 Finaste högtalarkabeln till diskant eller bas?
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2007/07/15 :  21:52:04  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Om man har en 2 vägs konstruktion som man bi-ampar. Skall man ha den "bästa" högtalarkabeln till diskanten eller till basen?
I detta fall spelas ju mellanregistrets frekvnser mycket på bas-elementet.
Är det bra om det är samma längd på alla kablarna. Eller kan det skilja någon meter hit eller dit?
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
Posted - 2007/07/15 :  22:29:47  Show Profile Send FBK a Private Message
Har själv börjat labba lite med sådant här och funderar lite kring detta med att använda olika kablar/märken till de olika registren som jag testade på skoj och som jag skrev om i denna tråd.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62281
kris69
Posted - 2007/07/15 :  22:41:46  Show Profile Send kris69 a Private Message
Jag är ju ingen tekniker som så många i detta rummet men jag hade valt att ha finkabeln på diskant/mellanregister.
" Vi borde prata mera om våra öron"
dwain
Posted - 2007/07/15 :  22:53:57  Show Profile Send dwain a Private Message
håller med kris69. kör den finare kabeln på diskant/mellan. fast å andra sidan har ju kablar olika kablar olika inverkan på ljudet? vilken låter bäst till bas å vilken låter bäst till diskant?
Jag tror stenhårt på att nån meter hit eller dit gör skillnad. så försök om det är möjligt att ha samma längd
mmx_2
Posted - 2007/07/15 :  23:29:25  Show Profile Send mmx_2 a Private Message
Generellt galler (inga prickar i USA) att hogtalarkablar ska vara sa korta som det bara gar, kor du balanserat kan du utan vidare ha ganska langa signalkablar istallet. Annars hade jag satsat pa den battre kabeln till diskanten, men som alltid, lyssna vad som later bast!
Riktiga förstärkare går på 3 faser!
JWO
Posted - 2007/07/16 :  05:55:24  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Men i en 2 vägs konstruktion är ju bas / mellanregister samma element = samma terminal.
Kanske ta den finaste till diskanten då?
Och den "mindre fina" till bas/mellanregister.
Eller helt enkelt punga ut och skaffa 2 identiska kabeluppsättningar
PetterPersson
Posted - 2007/07/16 :  09:52:38  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Detta finns det inget absolut svar på utan kan diskuteras i evighet...
Det enda rätta är att testa själv, vilken kabel låter bäst på vilken plats?
Hör du ingen skillnad är det ingen skillnad, så enkelt är det bara.
2-4 mm^2-kablar har en resistans på ca 0,08 ohm per meter, så en meter hit eller dit gör ingen skillnad, jag lovar! tror du mig inte, så fixa ett blindtest! Då bör man ta hänsyn till att det är olika temperatur på kablarna eftersom de ligger på olika sidor om rummet och det diskuteras aldrig...
kaffekoppen
Posted - 2007/07/16 :  10:27:04  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Sant. Resistansen ändras med temperaturen. Fullkommligt betydelselöst mycket dessutom.
Jag tycker iallafal att det är trevligt att hålla saker konsekventa och samma på båda kanalerna, och det innefattar simpla saker som att hålla kabellängderna lika långa. Om det har praktiskt betydelse... ovässentligt - det är en parameter man kan kontrollera och som inte kostar ett öre..
Hinken74
Posted - 2007/07/16 :  10:30:57  Show Profile Send Hinken74 a Private Message
Jag har valt att köra ht-kabeln kopplad till basen. Sen så kör jag jumpers till mellan och diskant.
Upplever en fastare bas med sådan koppling.
Mvh/Henrik
Mitt system:
Von Schveikert db99,
Audio aero capitole Prestige SACD SE
Octave V70 samt strömrenare från Agile
PetterPersson
Posted - 2007/07/16 :  10:50:41  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Bra kommentarer Kaffekoppen, det gäller att elliminera felkällor.
Temperaturens betydelse:
Vid rumstemperatur
Resistivitet för koppar: 1,67 10-8 Ohmm
Temperaturkoefficient för koppar: 10-3K-1
Detta leder tillsammans med antagandet om
4mm^2 kabel
3 meter kabel
Till att en temperaturskillnad på 2 grader är lika betydelsefull för resistansen som 39 cm skillnad i kabellängd. Högre temperatur medför högre resistans pga fonon-elektronväxelverkan.
Edited by - PetterPersson on 2007/07/16 10:51:26
rolandm
Posted - 2007/07/16 :  16:51:46  Show Profile Send rolandm a Private Message
Man bör lyssna själv för vi alla är olika känsliga för diskantåtergivningens kvalitet. Jag väljer bästa kabeln för diskanten, för en dålig diskant orsakar mer obehag inom mig än en dålig bas. Det man kan laborera med är olika tjocklekar och typ på kablarna. En gång i tiden körde jag med Audioquest fåtrådskabel F16 för diskant och en mångtrådig Tara Labs Omni för bas och det fungerade kanonbra. Nu är vi inne på rena gourmetblandningar... :)
Hälsar
R
Be the change you want to see in the world
~ Nelson Mandela (m fl)
whiskyman
Posted - 2007/07/22 :  13:16:01  Show Profile Send whiskyman a Private Message
"Men i en 2 vägs konstruktion är ju bas / mellanregister samma element = samma terminal"
Jag vet inte om det är skillnad när det gäller just Totem men de flesta högtalartillverkare brukar koppla diskant/mellanregister till samma del på delningsfilret, och basregistret på en separat.
Men det kan ju skilja mellan Totem samt någon mer tillverkare och resten av högtalartillverkarna. MvhKristofer
