 1st element 50L ,2st 100L???
Antonic
Posted - 2002/12/04 :  22:58:35  Show Profile Send Antonic a Private Message
Jag har en liten fråga.
OM man har ett element (sub bygge) som ska ha 50L och ett4"rör på 20cm
vad händer om man vill ha 2st i samma låda???
kan man bara lägga ihop så det blir 100L.
blir lite förvånad om det vore så.
Mvh Anton
Nagref
Posted - 2002/12/04 :  23:06:46  Show Profile Send Nagref a Private Message
2 st element eller rör?
Om du kör med två element så bilr 100 l bra och om du dubblar antalet identiska rör så blir det också bra! D v s 100 och två 20cm 4" rör.
VD för Acoustic Landscape
Antonic
Posted - 2002/12/04 :  23:20:13  Show Profile Send Antonic a Private Message
ursäkta min oklarhet.
Jag menar naturligtvis både rör och element :)
Det var alltså bara att dubbla antal liter trodde det skulle vara något invecklat som det brukar bli :)
Nagref
Posted - 2002/12/04 :  23:22:13  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det motsvarar som om du hade två identiska lådor brevid varandra och bara tog bort väggen mellan dem. Då förstår man kanske lite hur det fungerar.
Simba
Posted - 2002/12/05 :  00:50:18  Show Profile Send Simba a Private Message
Mvh Anton
Når proposjonene er i denne størrelsesorde er normalt to volum det mest gunstige. Dette fordi kassen da får mindre resonansproblemer. Kasseproblemene vil oppstå ved en høyere frekvens og vil derfor være mindre problematisk å gjøre noe med. Dette spesielt om kassen kun skal brukes som sub.
Nagref
Posted - 2002/12/05 :  16:18:29  Show Profile Send Nagref a Private Message
Simba har helt rätt. Det finns ju dessutom fördelar med att ha två subbar jämfört med en.
Det har beskrivits i bl a High Fidelity (en av de bättre artiklarna i den tidningen! ) och det finns en annan artikel här:
http://www.lts.a.se/artiklar/Rummet2.pdf
