 S:MF A3cr försteg och A3.2cr slutsteg *Ej salu*
Dr.Nope
Posted - 2007/07/05 :  14:11:44  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Säljes endast tillsammans och tänkte mig runt 15000:- för kombinationen. Har inte så mycket info, mer än att det låter bra, nypris låg väl runt 36000:- (18000:- stycket IIRC), borstad aluminiumfront och fullbredd. Finns i Stockholm.
Upp lite? Tjong!
Edited by - Dr.Nope on 2007/10/01 13:28:44
Dr.Nope
Posted - 2007/07/06 :  18:14:18  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Försteget A3CR, dual mono design:
"Design is an improved and developed version of the legendary Nu-Vista circuit. Choke regulated power supply. "
"Ultra wide, low distortion bandwidth. Out to more than 100KHz."
"High current output stage."
"Very high quality mm/mc phono stage included."
Slutsteget A3.2CR, dual mono design:
"Choke regulation. Incredibly clean power supply lines, because any mains interference is eliminated and, as a result, circuitry can operate to its optimum. Also excludes mains borne interference. "
"Dual choke regulation. Same power amp circuit as used in the Nu-Vista M3 gives very clean sound with wide bandwidth and excellent stability margins. "
"Loop out. Allows very easy passive bi-amping. "
OUTPUT:
Voltage RMS 32 Volts 20Hz to 20kHz.
Peak 90 Volts
Power Output Single or both channels driven
130 Watts per channel into 8 Ohms (21dBW). 225 Watts per channel into 4 Ohms
Peak-to-peak output current 72 Amps
Slutsteget väger 15.5kg och försteget 13kg.
Damping factor 170
Output devices per channel Six
Tyvärr vet jag inte hur man lägger upp bilder, men de finns på musical fidelitys hemsida:
Försteg med all info:
http://www.musicalfidelity.com/products/archived/a3dual.html
Slutsteg med all info:
http://www.musicalfidelity.com/products/archived/a32crpow.html
Dr.Nope
Posted - 2007/07/12 :  17:00:52  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Hmmm.... tycker att det är ett bra pris för musical fidelity försteg och slutsteg? Det är bara 4år gammalt, en oanvänd fjärrkontroll och en använd systemfjärrkontroll ingår i priset utan extra kostnad ;)
Dr.Nope
Posted - 2007/07/21 :  23:20:37  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
För och slutsteg, nyskick och bra förmedlare. Kom och köp :)
Dr.Nope
Posted - 2007/08/01 :  12:01:32  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Upp och hoppa ;)
Dr.Nope
Posted - 2007/08/07 :  21:57:48  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Fel pris, produkt eller bara semestertider???? Det spelar riktig bra med mina Dynaudio 1.3SE i alla fall.
Dr.Nope
Posted - 2007/08/19 :  19:38:06  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Någon med lite över från semesterkassan? ;) Det låter faktiskt riktigt bra det här..... Kolla länkarna så ser ni hur de ser ut, borstad aluminium är inte fel och utseendemässigt passar det väldigt bra med ex.vis cdn Musik hall 25.2.
Dr.Nope
Posted - 2007/08/23 :  08:50:40  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Bud någon?
Dr.Nope
Posted - 2007/08/28 :  11:13:24  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
12000:-?
Dr.Nope
Posted - 2007/09/27 :  12:38:30  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Riktigt bra pris, 12000! Nypris var 36000, så en tredjedel endast ca 5år gammalt. Dualmono både i försteg och slutsteg, med andra ord så nära monoblock man kan komma men ändå har allt i samma låda. Fördelen är att man slipper påverkan mellan kanalerna. Sitter alltså dubbla transformatorer i både försteget och i slutsteget. Förstår inte att detta skall vara så svårsålt? Inte en repa, allt är som nytt. Enligt spec ger slutsteget 72A ut, det är rätt mycket och visar på låg utimpedans och innebär väldigt bra kontroll på elementen. Missa inte det här, för det är verkligen väldigt fin elektronik.
Dr.Nope
Posted - 2007/10/01 :  13:30:24  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Behåller det istället, lås och låt falla i glömska.
