 påverkar 10-15mm extra baffelbredd ljudet?
kvistarn
Posted - 2007/06/23 :  12:22:22  Show Profile Send kvistarn a Private Message
har byggt ett par pro-ac kloner, och funderar på att limma på sidor av nåt trä ungefär som dessa,
kan det påverka ljudet nåt nämnvärt med ca 10mm extra på var sida om fronten?
tanken var att ha tunt svart läder på baffeln och runt, sen träskivor på sidorna...
kaffekoppen
Posted - 2007/06/23 :  12:26:36  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Det påverkar ljudet, men inte så mycket att det är avgörande. Enklast är ju om du bara tvingar dit lite material och ser om DU kan märka skillnad. Jag sätter 37:- på att du inte gör det.
Posted - 2007/06/23 :  12:28:54  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Om du dessutom rundar eller fasar extrasidorna bör påverkan bli minimal.
kvistarn
Posted - 2007/06/23 :  12:43:04  Show Profile Send kvistarn a Private Message
ok det låter bra, tanken var att fasa/runda de med fräsen, lite som på bilden men inte så utdragen fasning.
kaffekoppen
Posted - 2007/06/23 :  13:10:04  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Mycket bra tilläggsförslag! Cool!
Sundström
Posted - 2007/06/23 :  19:09:18  Show Profile Send Sundström a Private Message
Jag tror det påverkar. När jag breddade mina köpehögtalare (10-12 cm) så fick jag bort något...luftvirvlar? Ljudet blev lugnare iallafall.
Visst borde det bli en mätbar volymökning i det frekvensområde som har våglängder fram till en utbreddad kant (om det är 10-12 cm bred)? Men rundade kanter som du är inne på, det blir nog bäst. Nu ska jag ner och göra runda kanter, tack för tipset!
Edited by - Sundström on 2007/06/23 19:15:58
kaffekoppen
Posted - 2007/06/23 :  19:39:35  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
10-12cm är avsevärd ökning!
Du fick lite mindre middbas..
Sundström
Posted - 2007/06/23 :  20:57:45  Show Profile Send Sundström a Private Message
Jaha, blir det mindre? Jag tvivlar inte, men går det förklara enkelt?
ohmega
Posted - 2007/06/23 :  23:45:53  Show Profile Send ohmega a Private Message
Kaffekoppen: När jag simulerade mha "edge" så utgick jag från 22 cms bredd och ökade bredden med 12 cm - så ökade ljudnivån "på allt" under ca 2 KHz
Edit: OPPSS -hade ställt in "edge" lite fel...öm..hur som helst så ökade nivån från 500 Hz och neråt (på ett ungefär)
Edited by - ohmega on 2007/06/24 01:00:44
zix
Hifi-Barista
Posted - 2007/06/24 :  21:05:33  Show Profile  Visit zix's Homepage Send zix a Private Message
Kan verkligen baffelns bredd påverka frekvensgången på samma sätt när enheterna sitter i en låda som när de sitter i en öppen baffel? Funkar the Edge för att simulera hur bafflar uppför sig även på lådor alltså? Samma här som för sundström, jag menar inte att jag tvivlar, men hur funkar det och hur påverkar lådan resultatet?
kaffekoppen
Posted - 2007/06/24 :  21:23:26  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Baffelbredden påverkar ju alla frekvenser som är mindre än baffelbredden våglängdsmässigt.
Ohmega... testa olika baffelbredd så får du se..
Det är nog så att från den våglängden baffeln har och neråt SJUNKER responsen från 0 (våglängden som motsvarar baffelbredden) till som mest 6db.
Buggsson
Posted - 2007/06/25 :  00:29:35  Show Profile Send Buggsson a Private Message
kvistarn, varför så tjocka sidostycken, är det utseendet du vill åt?
Nu ser jag ju att du i ursprungsinlägget nämner ca 10 mm per sida, sen blev det 10-12 cm längre ned, viss skillnad........ Så är det typ 10 mm som gäller?
J. Ullberg
kvistarn
Posted - 2007/06/25 :  06:27:07  Show Profile Send kvistarn a Private Message
ja det är ca 14mm just nu på dem på varje sida, enbart för utseende, och lite för extra stabilitet, borde inte göra så mycket eller? det låter bra alla fall:) men rent teoretiskt, vad händer? mindre bas, ljusare ljud?
Edited by - kvistarn on 2007/06/25 06:27:53
kaffekoppen
Posted - 2007/06/25 :  08:50:05  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
14mm på varje sida är mer än dubbelt så mycket som 12mm...
Nära 3cm bredare baffel kommer påverka ljudet, oklart hur hörbart det blir hos dig, men en liten dipp i frekvensgången blir det
Sundström
Posted - 2007/06/25 :  09:15:10  Show Profile Send Sundström a Private Message
Kaffekoppen, kan du förklara varför det blir en dipp. Jag tycker att det borde bli en förstärkning av det frekvensband som inte längre svänger runt hörnet. De frekvenserna blir ju tryckta rakt ut i rummet (typ megafon-tratt i miniatyr).
kaffekoppen
Posted - 2007/06/25 :  10:13:09  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Javisst har jag fel!
En oändligt stor baffel har ju ingen baffeleffekt alls. En väldigt smal baffel har baffeleffekt långt upp i frekvensområdet (stor del av frekvenserna kan som sagt smita runt baffeln och får inget stöd).
Högtalaren är troligen försedd med en baffelstegskompensation som startar vid våglängden för den gamla baffelbredden. Detta eftersom våglängder längre än baffelbredden saknar den förstärkningen. Nu ökas baffelbredden något och och säg att vi får en baffeleffektbredd från 900hz (alla frekvenser under 900 kommer påverkas) istället för som tidigare 1000hz så innebär det ju att vi. Vi kommer alltså få en baffelstegskompensation som börjar 100hz ""för tidigt" och således en lokal förstärkning då kompensationen kompenserar där stöd redan finns!
Helt rätt. Jag snubblade lite..
Sundström
Posted - 2007/06/25 :  10:34:25  Show Profile Send Sundström a Private Message
Ok Min världsbilden var i gungning där ett tag. Men det är bra att klargöra för sig själv och för andra...och få veta hur andra resonerar, tack! - jag kommer antagligen att minska min baffelbredd. Ska göra en frekvensmätning inom ett par veckor först.
