 Hur laddas elektrolyter ur?
global
Posted - 2007/06/12 :  20:42:40  Show Profile Send global a Private Message
Hej
Jag håller på att testa elektrolyter till strömförsörjningen till min Aleph-X. Problemet är att de laddas ur alldeles för snabbt enligt mitt tycke. Jag vrider upp så att jag har 5V på utgången. När jag stänger av strömen laddas de kvickt de går från 5 till 4V på mindre än en sekund och så vidare ner allt långsammare.
Här är en länk till hur det ska vara kopplat enligt schema.
http://www.kk-pcb.com/power-x.html
Enligt de som kan och har sett bilder är min uppkoppling är den ok.
Men här kommer mitt bekymmer. Jag köpte nya kondingar, likadana som jag redan har för att se hur helt nya beter sig. Dessa laddas ur lika snabbt och på samma sätt. Frågan är om detta är ok. Eller om det ligger något annat fel. bakom. Kopplingsfel kanske? Bryggorna är också nya.
Någon som har några förslag?
Edited by - global on 2007/06/12 20:46:12
ohmega
Posted - 2007/06/12 :  21:03:44  Show Profile Send ohmega a Private Message
Om ett klass-A steg är inkopplat till nätdelen så är det inte konstigt om spänningen sjunker så snabbt.
global
Posted - 2007/06/12 :  21:06:32  Show Profile Send global a Private Message
Inget är inkopplat än. Jag testar strömförsörjningen nu.
Posted - 2007/06/12 :  21:08:27  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag borde egenligen inte svara före middag (ätr trött och hungrig).
Så var varnad
*spänningen sjunker från 5 till 4 volt på 1s, dvs till efter 1s återstår 80% av laddningen
*En RC krets laddas ur exponentiellt, 80%=0.8=1-exp(-t/RC) ger att t/RC=1.75.
t=1s ger R=/(1.75*C).
C enligt schemat borde vara 4*47 000 uF= 0.1880 F för en rail
vilket ger R=3 Ohm
Det låter väl lågt för att bara vara läckresistans om du använt 16 eller 25V kondensatorer.
Vad är resistansen på spolen? En spole på 1.8 mH kan ha kanska hög resistans så det kanske är den som spökar?
edit: Glöm det, spolen är ju inte kopplad till jord så om inget är inkopplad så borde ingen ström gå genom den.
Edited by - f95toli on 2007/06/12 21:12:18
global
Posted - 2007/06/12 :  21:19:14  Show Profile Send global a Private Message
Än så länge är inte spolen inkopplad. Jag kanske borde har skrivit att jag bara har kopplat in två stycken nya konsensatorer direkt efter bryggan. Just för att se hur nya ska bete sig. Såvitt jag kan se är det rätt kopplat. Polerna är rättvända.
Koppling:
Från brygga1 + till kondensator1 + (övre på ritningen)
Från brygga1 - till kondensator1 -
Från brygga2 - till kondensator2 - (nedre på ritningen)
Från brygga2 + till kondensator2 +
mellan konsator1 minussida till kondensator2 plussida
Från jord till konsensator2 plussida.
Mätning sker mellan:
jord och kondensator1 plussida
jord och kondensator2 minussida
Hoppas det inte blev allt för rörigt.
global
Posted - 2007/06/12 :  21:31:51  Show Profile Send global a Private Message
Jag lägger upp en länk till databladet på kondensatorn.
http://www.elfa.se/pdf/67/06754238.pdf
Elfas Artikelnummer 67-543-29
Posted - 2007/06/12 :  21:32:06  Show Profile Send f95toli a Private Message
Nånting är galet och det är knappast kondensatorernas fel, de ska inte laddas ur så snabbt?
Är du säker på att bryggan är hel?
Och varför 5 till 4V? Använder du inte en 18V trafo?
global
Posted - 2007/06/12 :  21:38:38  Show Profile Send global a Private Message
Bryggorna är helt nya. Jag bad om 35A/600V i disken.
Trafon är på 18V men jag är försiktig och börjar med 5V. En variac är alltid praktisk.
Här är en länk till hur hur jag har kopplat.
http://www.penguinlovers.net/audio/aleph2_pswire.jpg
Edited by - global on 2007/06/12 21:46:19
peranders
Posted - 2007/06/12 :  22:15:43  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det här är inget att fästas sig vid. Ladda upp dem till märkspänning. Slå ifrån spänningen och notera urladdningshastigheten. Slå på spänningen igen och låt spänningen vara på kanske en timme (max) . Bryt spänningen nu och se om tiden har blivit längre. Om ja så har du formaterat kondingen, byggt upp oxidskiktet på aluminiumvindan som utgör dielektrikum. Friska kondingar utan bleedermotstånd har minuter till timmar i tidskonstant (37% av startvärdet).
/Per-Anders eller P-A
global
Posted - 2007/06/12 :  22:21:07  Show Profile Send global a Private Message
Märkspänning. Är det i detta fall 18V? (Vad som transformatorn är märkt till). Jag antar att det är ok att vrida upp till max med två kondensatorer eftersom de är graderade till 25V?
Edited by - global on 2007/06/12 22:30:17
Posted - 2007/06/12 :  22:36:47  Show Profile Send f95toli a Private Message
Peranders: Är verkligen EPR så låg som ett tiotal ohm när kondensatorerna är nya?
Enligt vad Global skriver så skulle kondensatorerna för närvarande ha
en tidskonstant på ett par sekunder om jag räknar rätt.
Posted - 2007/06/12 :  22:42:05  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Quadruppelkolla din koppling.
Kondingen, om den är knasig, kan vara gammal - alltså den behöver kanske formeras, alltså påläggas en successivt ökande spänning.
Man skulle kunna skylla på dielektrisk absorbtion men den torde vara mikrominimal.
Det anges en läckström på 3mA eller 0,03xCV (vilket som är störst).
Nä, jag gissar på en smärre miss någonstans. Hur är det med plastkondingarna?
peranders
Posted - 2007/06/12 :  22:43:07  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag skulle nog be global att återkomma när kondingarna har varit spänningssatta en tid. Kolla dock att inget blir varmt eller drar ström.
global, om du har 18 VAC så lär du få uunt 1.4 gånger mer i likriktat och glättat skick, runt 25-27 V.
Edited by - peranders on 2007/06/13 08:16:23
global
Posted - 2007/06/12 :  22:55:34  Show Profile Send global a Private Message
Pang! sa det om en konding. Så något är ju felkopplat. Jag drog upp det till 8V lät det ligga på några minuter. Stängde av strömen. Snabbt gick det ner till någon volt och efter någon minut så Pang! De ligger bägge just nu på runt 70 grader. Djävla elektronik.
Edited by - global on 2007/06/12 22:56:35
Posted - 2007/06/12 :  23:17:21  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Är dom kopplade med rätt polarision då?
global
Posted - 2007/06/12 :  23:24:42  Show Profile Send global a Private Message
Hua. Har jag att det helt fel? Markeringen på elektrolyter ligger väl på + sidan? Jag hittar nämligen ingenting på databladet.
cittroman
Posted - 2007/06/12 :  23:27:33  Show Profile Send cittroman a Private Message
Minusen brukar vara markerad.
glas är gjort av grus DS ;-)
global
Posted - 2007/06/12 :  23:30:18  Show Profile Send global a Private Message
Dyra misstag blir det.
Posted - 2007/06/12 :  23:34:43  Show Profile Send f95toli a Private Message
På hålmonterade elektrolyter är minusssidan markerad på "kapseln" (oftas med något som ser ut som ett "minus") medan "+" har det längsta benet.
Nåja, nu vet du i alla fall vad som var fel
BddB
Posted - 2007/06/12 :  23:35:52  Show Profile  Visit BddB's Homepage Send BddB a Private Message
...och den vita markeringen på kondingen visar vilken som är minuspol (-)
Uj, några hann visst före
http://bennspcb.se
Edited by - BddB on 2007/06/12 23:37:19
global
Posted - 2007/06/12 :  23:38:07  Show Profile Send global a Private Message
På ett sätt känner jag mig lättad. Inga brännskador. Förhoppningsvis blev inget annat skadad. Men framförallt kan jag gå vidare med vetskapen vad sjutton det har varit för fel. Jag tycker alltid det är värst när ingenting händer. Man tappar energi
global
Posted - 2007/06/12 :  23:43:51  Show Profile Send global a Private Message
...dessutom väntar jag på 6 st 0,16F kondingar och 16 st 0,073F kondingar. Jag kan tänka mig smällen på dessa.
Posted - 2007/06/12 :  23:43:54  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Me too,bättre när det pyser och fräser lite så man vet var man ska börja.
peranders
Posted - 2007/06/13 :  08:15:08  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hm... tänkte inte på att du kunde ha kopplat kondingarna fel. De som inte har smällt behöver inte ha rasat. Randen på en stående lyt är alltid minus. Ofta finns det ett minustecken i denna markering.
Edited by - peranders on 2007/06/13 08:15:28
Denna sida genererades på 0.81 sekunder. Snitz Forums 2000
