 ICEpower, eller liknande
acebowler
Posted - 2007/06/10 :  23:00:59  Show Profile Send acebowler a Private Message
Kan man köpa ICEpower modulerna från B&O någonstans? Skulle behöva ett par KRAFTIGA typ 1000 modulerna.Eller finns det andra alternativ som lämnar runt 6-700w eller mer i 8ohm
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Posted - 2007/06/10 :  23:12:33  Show Profile Send f95toli a Private Message
IcePower-modulerna finns inte att köpa "officiellt" någonstans om man handlar som privatperson.
Dock finns ju alternativ såsom ju ex. Hypex, Tripath och ColdAmp.
acebowler
Posted - 2007/06/10 :  23:23:56  Show Profile Send acebowler a Private Message
Har kollat Hypex men effektmässigt så räcker det inte. Skall kolla dina andra förslag.
S
GM 70SE Nu kör vi!!
acebowler
Posted - 2007/06/10 :  23:30:12  Show Profile Send acebowler a Private Message
Scheisse..... finns bara max 400 w i 4 ohm....
Någonn som har "känningar" på B&O så kan ni skicka PM...
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Peg
Posted - 2007/06/10 :  23:33:03  Show Profile Send Peg a Private Message
De har ju 700 watts moduler räcker verkligen inte det ?
http://www.hypex.nl/UcD700.htm
Posted - 2007/06/11 :  00:07:59  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
B&O är också specade i 4 ohm, ASP 1000 ger alltså 500W i 8 ohm
Det var kanske det du menade
matsj
Posted - 2007/06/11 :  09:24:50  Show Profile Send matsj a Private Message
Detta kanske;http://www.cadaudio.dk/cadpwmmodules.htm.
mats
1W=115db.
acebowler
Posted - 2007/06/11 :  10:52:55  Show Profile Send acebowler a Private Message
Johan: Nja. den borde peta ur sig en 6-700w i 8 ohm.
Peg. Måste ha bra effekt i 8ohm.
Matsj: !!! se där ja!! har du koll på om någon prövat?
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Posted - 2007/06/11 :  11:19:15  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
http://www.icepower.bang-olufsen.com/graphics/powerhouse/Library/documentation/ICEpower1000ASP_Datasheeet_1-5.pdf
500W enligt ovanstående.
Men man ska inte glömma att utan rejälkylning så ger inte ASP modulerna dessa siffror under några längre tider vilket även finns med i ovanstående
*edit*
Continuous output power8) without
thermal shutdown.
Thermal stab. @ Ta = 25 OC.
4#937;, no external heatsink.
- 85 - W
PT Continuous output power8) without
thermal shutdown.
Thermal stab. @ Ta = 50 OC.
- 40 - W
Där är ett tillägg till ovanstående som säger
An Audio Precision AES17 20 kHz 7th order measurement filter is used for measurements. The frequency 6.67 kHz corresponds to the
worst-case situation where both 2nd and 3rd harmonics are within the audio band.
Edited by - johan.björklund on 2007/06/11 11:28:48
Guru
Posted - 2007/06/11 :  11:30:39  Show Profile Send Guru a Private Message
Ace: Ja lite ICE behöver du nog för du såg ut att sevettas ordentligt på badet i Onsdags
Magils
Posted - 2007/06/11 :  11:45:18  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jag undrar vad du skall driva? Om inte ICE1000 räcker så är det väl PA-steg som gäller för de effektklasserna.
acebowler
Posted - 2007/06/11 :  12:35:13  Show Profile Send acebowler a Private Message
Jaha du el guru.. så du var där också..
Ja det var varmt som s...n... är nu mera röd än vit till kroppsfärgen
åter till poängen med stegen är att jag skall driva på ett par 18" are..
Classe vet vilka
GM 70SE Nu kör vi!!
Posted - 2007/06/11 :  12:49:28  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Om det handlar om 18" då har du en ganska hög känslighet antar jag ?
Jag driver mina 2 med ett QSC PLX 2402 o jag plockar inte ut många W från det steget även om det handlar om HÖG volym.
matsj
Posted - 2007/06/11 :  13:03:00  Show Profile Send matsj a Private Message
Nope, känner ingen som har provat. Tror inte du behöver så mycket effekt för att driva till "normala" nivåer. Jag matar mina 4 18" med ett Qsc plx 3402 o de översta lamporna lyser sällan på nivån. Å då spelar jag högt!!!!
Ett Pa steg är ganska oslagbart i pris / prestanda. Fläkten på Qsc steget går att koppla ur vid hemma drift o skulle det bli för varmt stänger det ner sig tills det är svalare.
mats
1W=115db.
Posted - 2007/06/11 :  14:46:16  Show Profile Send f95toli a Private Message
1000W låter väl som sagt som en uppgift för ett PA steg.
Fast om du verkligen behöver plocka ut så mycket effekt under längre tid så blir kylningen ett problem, visserligen är klass D betydligt effektivare än AB men 1000W effekt generar ju som bekant ändå minst 100W värme.
Gissningsvis så behövs alltså minst lika stora kylflänsar som för en vanlig(klass AB) 300W förstärkare.
Det finns en anleding till varför det sitter fläktar i PA stegen.
Edit: Plockade bort extra nolla...
Edited by - f95toli on 2007/06/11 19:01:16
peranders
Posted - 2007/06/11 :  14:50:27  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Mr. Ace: Skillnaden mellan 700 W (Hypex) och B&O 1000 W är 1,5 dB, det hör du inte!.... knappt i alla fall. Om 700 W inte räcker så är 1500 W nästa snäpp, 3 dB! skillnad.
Mr. 95, öhum....? 1000 W klass D genererar 1000 W vaddå.... nu blev det väl lite fel. Runt 150-150 Watt skulle jag tro att förlusten ligger på.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2007/06/11 14:54:30
UrSv
Posted - 2007/06/11 :  15:23:19  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det var inget stort intervall för förlustvärmen du specade P-A
Och visst genererar 1000 W kontinuerlig effekt i Klass D minst 1000 W värme? Dock det mesta i högtalaren...
Edited by - UrSv on 2007/06/11 15:27:56
Posted - 2007/06/11 :  15:56:10  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det var väl kylning till steget som avsågs skulle jag tro.
acebowler
Posted - 2007/06/11 :  17:48:32  Show Profile Send acebowler a Private Message
peranders. helt riktigt med dB skalan. poängen är att jag vill ha effekt headroom.
600W i 8 ohm räcker helt ok. borde bli en ca 11-1200w med bra steg i 4 ohm.
värme e inga problem. har bra kylflänsar som varit avsedda för 3-400w AB steg...
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Posted - 2007/06/11 :  18:51:07  Show Profile Send f95toli a Private Message
Bernt: Helt riktigt, jag skrev lite dumt men poangen var att aven ett klass D steg behover kylas. ett klass-D steg har val ungefar 90% effektivitet som bast, dvs det ar runt 100W som ska ledas bort av 1000W.
Klass AB ligger val pa runt 30-40% (?) sa ett 300W generar val ocksa ca 100W varme i praktiken (kontinuerligt, den ger ju bara 300W ut momentant så runt 100W i "medeleffekt" är väl rimligt ?), darav jamforelsen.
Acbowler:Far man fraga hur hogt du tanker spelar?
ICEPowe-stegen utveckalades val framst for att kunna plocka ut extra bas via eq fran sma lador, for en "vanlig" hogtalare kanns 1000W som lite overkill...
edit: Ups, nu ser jag vad Per-Anders menade. 100W värme ska det naturligtvis vara, det blev en nolla för mycket.
Edit2: Förtydligande ovan...
Edited by - f95toli on 2007/06/11 20:29:07
acebowler
Posted - 2007/06/11 :  19:03:11  Show Profile Send acebowler a Private Message
95toli.. det kommer mestadels att användas för mindre p-a bruk.
Poängen med dessa moduler är att jag kan köra lådorna aktivt.
visst, frågan kan vara lite off topic på detta forum men jag frågar ändå för att alla bara e så himla trevliga och kunniga här!
S
EDIT: Fan cadaudio har moduler upp till 3600w!!!!
GM 70SE Nu kör vi!!
Edited by - acebowler on 2007/06/11 20:04:55
peranders
Posted - 2007/06/11 :  19:38:34  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Ja, ibland tänker man en och skriver en annan.
Undring: Säg att högtalaren ger 95 dB på en meter och en watt. 1200 W ger då 125.8 dB, spelar du hemma på denna volym? Jag var på Karlshamns oljeeldade kraftverk när de drog igång. Vid oljebrännarna var det ljudnivå i klass med 120 dB.
126 dB är ganska mycket.... hypex ger 124,5 dB, lite klent måste jag säga. Du kanske ska fundera på ett Labgruppen 13000 watt?
Edited by - peranders on 2007/06/11 19:41:17
acebowler
Posted - 2007/06/11 :  20:08:15  Show Profile Send acebowler a Private Message
peranders:
högtalarna har en känslighet på 98dB.
ett LAB skulle sitta fint. man borde kunna köra en sisådär 5-6 dubbel18 per sida... skulle va coolt, men kanske lite dyrt..
undrar om man retar grannarna ( i nästa bostadsområde.. )
S
GM 70SE Nu kör vi!!
Edited by - acebowler on 2007/06/11 20:11:16
peranders
Posted - 2007/06/12 :  08:32:37  Show Profile  Visit peranders's Homepage
OK, då räcker alltså inte 123 dB från ett Hypexsteg? Skämt åsido, menar du allvar att du behöver 123-126 dB i ett bostadsrum?
Min motorsåg (lite större modell) låter cirka 113-115 dB, ett SATANS oväsen. Om du nöjer dig med detta satans oväsen så funkar 100 W endast! En tryckluftsborr ligger också på runt 110-115 dB! och det är inget man står intill gärna.
Edited by - peranders on 2007/06/12 08:38:33
Guru
Posted - 2007/06/12 :  09:54:45  Show Profile Send Guru a Private Message
Det ska du ge fan i
UrSv
Posted - 2007/06/12 :  10:05:19  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om man nu skall använda det för PA-bruk så tror jag att ett steg avsett för ändamålet hade varit bättre. Ta t.ex. Behringer EP2500 vilket ger gott och väl 550 W i 8 Ohm och kostar typ SEK 3500. Svårslaget.
