 Ingen subutgång?
Eknab
Posted - 2002/12/03 :  12:00:10  Show Profile Send Eknab a Private Message
Hej
Har en förstärkare av mod. pionner a-209r. För att koppla in en sub till denna verkar det som om ja måste använda högnivåutgång. Stämmer verkligen detta, eller är ja ute och cyklar?
Tack på förhand
Bobbokrull
f.d. "Robin Fischer"
Posted - 2002/12/03 :  12:40:18  Show Profile Send Bobbokrull a Private Message
Ja kör högnivå, låter bäst till musik..
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/12/03 :  15:18:47  Show Profile Send no_85 a Private Message
E., du BEHÖVER inte, gå in på "DIY-delen" och fråga, dom kan säkert hjälpa dig.
Läste förut om att man enkelt kunde ta ut lågnivåsignal ifrån högnivå med hjälp av motstånd av ngn. sort.
Annast såg jag i att det fanns en sorts "adapter" till lågnivå på www.hifikit.se som du kan sätta på en splitter t.ex. om du använder separat för- och slutsteg (och använder pre-out),
annars (om du har integerad) borde det gå bra att ta signalen direkt ifrån pre-out (om du har ngn.).
Tycker personligen att det generellt sätt låter bättre om man kör lågnivå.
yalpa
Posted - 2002/12/03 :  15:24:35  Show Profile Send yalpa a Private Message
ja, och enklast är det att ta signal från hörlursutgången...fast det verkar ingen ha upptäckt ännu...
no_85
Posted - 2002/12/03 :  15:38:54  Show Profile Send no_85 a Private Message
Y., det funkar det med, tänkte inte på det .
Dock är det nog inte optimalt då "op-ampen" (tror jag?) för den utgången är gjord för andra impedanser.
yalpa
Posted - 2002/12/03 :  15:43:37  Show Profile Send yalpa a Private Message
jag har själv aldrig heller testat, men det kan funka fint beroende på vilken ingångsimpedans subben har...hursohelst är det många som glömmer testa dena möjlighet och hittar på en massa andra bökiga lösningar...som att ta bort bygeln mellan preout och mainin och strule med Y-kablar osv.
Eknab
Posted - 2002/12/03 :  21:32:17  Show Profile Send Eknab a Private Message
Tackar så mkt för svaren, ska nog bli bra det dära.
Bättre ljud med högnivå? Har alltid hört att det är tvärtom... Samt att jag har fyra högtalare ut från förstärkaren, om ja kör subben på högnivå kan jag väl inte ställa in att de två högtalarna som inte går genom subben bryter där jag vill?
