 Ang. mäta fas&nolla på en transfo. Hur?!
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/12/02 :  20:55:42  Show Profile Send no_85 a Private Message
I samband med att jag läste: http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=6008
så kom jag att tänka på att detta är ngt. man bör kolla upp om man som i mitt fall håller-på/är-påväg att bygga ett slutsteg. Och speciellt då man som mig har tänkt att bygga en dual-mono-konstruktion.
Detta betyder självklart att om jag inte mäter vilket som-är/lämpar-sig-bäst-som fasen i transformatorerna
(innan jag skruvar ihop den (slutsteget)),
och endast kopplar in dessa (transformatorerna),
och sedan (i efterhand) mäter (som man brukar göra (när man "kollar fasen" (mäta i efterhand ;))),
så är risken överhängande (el. 50% (rättare sagt (el. skrivet :))) att man inte placerar båda transformatorernas "fas-ledning" i samma kontaktstift.
Detta kommer i sin tur resultera i att hur man än vänder kontakten så kommer alltid en transformator
(av dom två (i en dual-mono-konstruktion)) alltid vara "ur-fas".
Så ;
Hur kan jag, om jag vill, mäta vilken, av dom två möljiga, kablarna på primära på en transformator som är den som-är/lämpar-sig-bäst-för fasen, med hjälp av en multimeter?
Ha-ha! (blev lite likt ett inlägg som vår egna "lilla"(?) A* skulle kunnat skrivit .
* = Audiomaniker (/-magiker?)
Tack på förhand!
Lev väl (?).
Edited by - no_85 on 2002/12/02 20:58:28
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2002/12/02 :  22:30:41  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Så ;
Tack på förhand!
Lev väl (?).
Meget enkelt. Forbind en trafo til den ene kanal og juster forstærkeren op så den trækker korrekt strøm (bias-justering). Mål heretter spændingen på null (punktet mellon dom 2 +/- spændinger som helt sikkert ochså er forbunnet til forstærkerens stel) i forholl til jord.
Vend herefter trafoens primær så du får den minsste spænding och märk hvilken der er fas (fas på nettet - mål evt. med en fastester).
Heretter gentager du det hele med den annen trafo/kanal indkoblet (och den förste trafo koblat utt - allså ingen forbindelse til stell).
Heretter skulle du gerne ha den minste spænding på stell når begga transformere er forbunnet. Check eventuelt når det hela er samlet.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
