| Author |
Topic  |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/05/27 : 19:48:32
Är alldeles färdig med mitt Aikido-försteg. 200V reglerat fungerar utmärkt, men glöden..... Trafon är en ringkärna på 12V 60VA. Likriktar med dioder och reglerar med LM 1085 och en pot, några motstånd och dioder enligt LM 317s faktablad. Får obelastat 12,6V precis som väntat. När jag sätter i rören som sitter två och två i serie (Ingång 6SN7 och utgång 6AS7) går spänningen ner på 0,7V . Provade med ett par 6SL7 istf 6AS7 och hamnade då på ca 3V. Är det trafon som inte räcker, eller regulatorn som begränsar? Eller kanske något anat. Hjälp!!!!!!!!!!!! |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
gammelnalle
617 Posts |
Posted - 2007/05/27 : 20:18:11
a shot in the dark: har du isolerat TAB från chassiet?? Den är ju annars= Vout
b |
Den som hittar några stavfel får behålla dessa |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/05/27 : 20:19:51
Har du mätit på spänningen innan regulatorn, är den också låg när glödspänningen är igång. Ett litet schema på din koppling skulle underlätta. |
Ta det lungt. |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/05/27 : 20:24:45
| En orsak kan vara att regulatorn går i thermal protection om du inte har någon kylfläns på, då slutar den leda. Kolla om den går varm. |
Ta det lungt. |
Edited by - MarcusL on 2007/05/27 20:25:12 |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/05/27 : 21:34:56
Provade att köra med AC-Glöd och då funkade det som det skulle, men med lite svagt brum.
thermal protection är nog problemet eftersom jag fortfarande har ca 14V direkt efter likriktningen när jag kopplar i rören. Ska köpa en LM1084 och leta fram en större kylfläns... |
Topic  |
