 Squeezeboxen och lite frågor.
Snoop
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2007/05/20 :  23:34:07  Show Profile Send Snoop a Private Message
Tjo!!
Jag har en fundering som jag skulle vilja ha svar på.
SB3:an har inbyggt försteg men bara en utgång, om jag vill koppla in flera apparater genom det försteget kan jag då koppla in en rca switch och sen från den koppla in alla apparater? Och sen bara välja 1,2,3 eller 4 beroende vad jag vill använda.
T.ex då om jag har kopplat in tvn att styra volymen då via sb3ans fjärr.
Finns det då någon rca switch som är okej kvalitets mässigt till detta ändamål?
Jag har 2 st Trends Audio 10.1 t-ampar som ska kopplas in med hjälp av y-kabel, som jag gärna vill använda till båda squeezeboxen för musik lyssning sen även till tvn och till mina tv spel.
Detta är en tillfällig lösning till jag hittat ett trevligt försteg med fler inkopplings möjligheter.
Moderator på Minhembio
Edited by - Snoop on 2007/05/21 17:09:01
forken
semester på egen begäran
Posted - 2007/05/21 :  00:52:06  Show Profile Send forken a Private Message
SB3 har inget inbyggt försteg.
Snoop
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2007/05/21 :  05:56:02  Show Profile Send Snoop a Private Message
Okej, my bad det är ju "bara" en aktiv volym kontroll som sitter där.
Då kanske inte det jag har tänkt går att lösa?
UrSv
Posted - 2007/05/21 :  09:36:25  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du monterar ned din SB och kapar lite banor på kortet och sen omvandlar alla signaler du vill ha in till samma digitala format som volymkontrollen behöver in och bygger lite kringelektronik så går det nog att lösa med nåt hundratal timmar arbete och några tusenlappar i kostnad. Inte värt det i min mening...
Snoop
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2007/05/21 :  17:12:07  Show Profile Send Snoop a Private Message
Tänkte på en annan sak jag testade och använda squeezens volymkontroll och kopplade förbi trendens vomym pot så den används som rent slutsteg.
Det som hände då var att basen inte alls hängde med, den kom lite efter och med ingen pondus alls.
Vad kan detta bero på?
Detta står på slimdevices hemsida.
it is essential to ensure the source output level is matched to the amplifier input senstivity (the input level that achieves maximum power)
Since you have removed the preamp, you must assess the mismatch, and if the source line level exceeds the amplifier sensitivity significantly, attenuation is recommended. Failure to ensure the source line level is properly matched to amplifier input sensitivity may result in:
too much power to the speakers, overdriving them to their mechanical stops and potentially damaging them
too much voltage to the amplifier, causing clipping and potentially damaging the speakers
accidentally increasing the volume control beyond a safe level and damaging your hearing
reaching full scale on the digital volume control and still having unacceptibly low volume
How to resolve the problem?
Line level below input sensitivity
If the source (Transporter or Squeezebox) line level is below the rated amplifier input sensitivity then you may want to boost the line level. To do so, you need a preamp.
You might want to consider a small preamp that only does line level control and not all the other functions. Or you might want to leave your existing preamp in place.
Line level above input sensitivity
If the source (Transporter or Squeezebox) line level is above the amplifier input sensitivity rating for maximum power you need to decrease the line level using an attenuator in the line level connection between the source and the power amp.
Attenuation can be provided by:
a preamp (but this is what we are trying to remove)
the Transporter unbalanced attenuator jumpers (accessible inside the case via allen key)
an in-line commercial attenuator (either fixed or variable, balanced or unbalanced)
a DIY resistor network assembled into connectors and enclosure
the amp itself via a built-in potentiometer or selectable input sensitivity switch
Edited by - Snoop on 2007/05/21 17:13:01
Björn-Ola
Posted - 2007/05/22 :  08:52:47  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Volymjusteringen sker i digitaldomänen så du kan tappa en del i upplösning om du drar ner volymen för mycket.
koffe
Posted - 2007/05/23 :  00:50:46  Show Profile  Visit koffe's Homepage Send koffe a Private Message
Visst skulle det funka att använda volymkontrollen på Trends Audio 10.1:orna som "gain"? Mao matcha volymen med dessa.
Alltså ställ volymen på SB3:an på full volym. Ställ därefter Trends Audio 10.1:orna på en volym som är lite högre än det högsta du någonsin vill lyssna. Därefter dämpar du volymen med SB3:an digitala volymkontroll. :-)
WhatTheFuckHiFi.com - vår blogg
koffe
Posted - 2007/05/23 :  20:55:39  Show Profile  Visit koffe's Homepage Send koffe a Private Message
http://wiki.slimdevices.com/index.cgi?ConnectToPowerAmp
Martin.M
Posted - 2007/05/24 :  04:31:29  Show Profile
Så kör jag i vardagsrummet funkar very good.
