 Likriktarrör
Jesper_Nilsson
Posted - 2007/05/16 :  21:08:13  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Jag har dålig koll på rör men har har ett rörförsteg med 5Z4P som jag misstänker är paj, jag kan inte hitta sånna rör, kan jag använda 5AR4 istället? Hur kollar man lättast om röret är trasigt?
Posted - 2007/05/16 :  21:40:41  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Kolla först om glöden funkar. Sen kan du mäta över första kondingen efter likriktarröret om du har spänning.
Mvh...
Jesper_Nilsson
Posted - 2007/05/16 :  22:03:36  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Det enda datablad jag hittat är på nått asiatiskt språk så jag kan endast gissa att glödströmmen ska vara 2x0,2A. Vid denna ström och signifikant mer så glöder det inte. Antar att det är dött.
Jesper_Nilsson
Posted - 2007/05/16 :  22:25:31  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
...så, var får jag tar i 5Z4P eller ekvivalent rör?
Boergars
Posted - 2007/05/17 :  08:48:22  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Prova med niro116 eller Bernt jansson här på forumet. De brukar ha rör att sälja.
tubetvr
Posted - 2007/05/17 :  08:50:16  Show Profile  Visit tubetvr's Homepage Send tubetvr a Private Message
Hej,
Ett 5Z4P har samma data som ett vanligt 5Z4G men med en annan form av glas höljet. Data på vanliga 5Z4 finns det gott om på nätet tex här http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/5/5Z4.pdf
Glödströmmen är 2 +- 0.2A dvs 1.8 - 2.2A
TDSL ger 5AQ4 som ekvivalent men annars är det säkert inte så svårt att hitta ett 5Z4 tex Billington har flera varianter.
Börja med att mäta glödspänningen som skall vara ca 5V, om du har spänning men röret inte glöder så är det troligt att det är paj men var noga med att se upp med eventuella kalllödningar eller dålig kontakt i rörhållaren.
MVH Hans
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare
Edited by - tubetvr on 2007/05/17 08:51:17
Posted - 2007/05/17 :  10:03:41  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag har nog några med - kolla på REA-listorna på www.pastisch.se.
TubesAndMore.com har massa balla och billiga rör att sälja.
Tillägger: www.duncanamps.com har ett litet program som söker efter datablad och liknande till rör.
Edited by - soundbrigade on 2007/05/17 10:04:54
Jesper_Nilsson
Posted - 2007/05/17 :  10:46:31  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
DC resistansen över glödtråden är ~0.5 ohm vilket är på tok för lite. Testar med ett labbagg med strömbegränsning på 2A (max på agget) och det slår i taket direkt. Hur fungerar glödrtåden, ökar resistansen när det börjar glöda, dvs kräver det mer i startup?
Tack för tipsen på var jag kan få tag i nya.
Jesper_Nilsson
Posted - 2007/05/17 :  10:50:29  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Testade igen, om det får stå på ett tag så ökar resistansen, spänningen stiger på agget och det börjar glöda... Det verkar altså funka. Det knäppte lite i det vilket inte känns helt rätt, kan det möjligen vara skadat?
