 Tips Nätlister,Nätfilter,Grendosa med nätfilter
U1
Posted - 2007/05/11 :  14:06:17  Show Profile Send U1 a Private Message
FBK: Det var den jag syftade på. Ganska lætt att gøra sjælv om man vill.
PeterE
Posted - 2007/05/11 :  14:45:01  Show Profile Send PeterE a Private Message
Då återstår ju bara att prova en sån där grendosa till recivern , cd växlaren dvdn med mera.
Sen när vi lix är inne i ämnet kanske det finns små grendosor med nätfilter eller nåt som är lite billigare.
Som jag då kan ha ett till mitt pa slutsteg som jag har stående ute i hallen.
Baslådan står ju längre bak i rummet än vad recivern gör så då kanske det bara är att dra en skarvsladd till grendosan då eller blir det försämring då?
Posted - 2007/05/11 :  14:51:53  Show Profile Send FBK a Private Message
Jag köper nog en färdig i så fall, men det skulle vara trevligt om någon kunde översätta biten om vilka slutsteg som inte var lämpliga med detta filter då Danskan är usel i mitt fall
PeterE
Posted - 2007/05/16 :  20:29:42  Show Profile Send PeterE a Private Message
mm mitt Pa slutsteg skulle behövt ett nätfilter också.
snaggvovve
Posted - 2007/05/16 :  22:45:07  Show Profile Send snaggvovve a Private Message
PS audio kommer med ett nytt nätfilter.
Här finns en liten film om det:http://video.psaudio.com/video.html
Beyer
Posted - 2007/05/17 :  00:39:38  Show Profile Send Beyer a Private Message
Testa en Transparant PB-6:a och se vad denna strömlist gör för din anläggning. Kör själv med en sådan och denna "strömrenare" är en rent av magisk produkt. Gör allt i din anläggning bättre utan att göra en enda parameter sämre. Garanterat ingen dynamikbegränsning. Visserligen kostar den en del (runt 12000) men hur många produkter fiins det man kan sätta i anläggningen som gör allt du har i den bättre? Låna hem och testa är mitt råd!
PeterE
Posted - 2007/05/24 :  14:24:42  Show Profile Send PeterE a Private Message
Har skummat runt lite & jag såg att en del kör med både ett hifi filter & en grunka som kallas skiljetransformator ett annat namn för den är strömrenare.
Undrar vad en vettig strömrenare kan tänkas gå på tipsa gärna om lite olika modeller.
Tydligen ska man ha en för varje apparat verkar det som.
Såg att terminator gjort en också men dom verkar inte vara gjorda för slutsteg & förstärkare.
MartinN
Posted - 2007/05/24 :  14:34:31  Show Profile Send MartinN a Private Message
Förenklat så kör man skiljetransformator eller elektronisk
strömregulator till hela anläggningen om effekten räcker
till eller om inte så bara till andra komponenter än
slutsteg etc. Man behöver bara en av dessa per anläggning.
Sedan finns det nätfilter och strömdosor etc. och dessa
kan man också klara sig med en men det kan tänkas att
man kunde satsa på två och dela upp anläggningen, detta
om de separata uttagen inte är åtskiljda i listen.
Martin
PeterE
Posted - 2007/05/24 :  21:57:43  Show Profile Send PeterE a Private Message
Mm blir kanske att köpa en separat skiljetransformator till slutsteget som körs i ett annat rum.
Tips på några prisvärda? utsendet har ingen betydelse.
Läste också i en tråd på det här forumet om att biltema tydligen säljer en skiljetransformator för 75kr existerar inte längre.
Edited by - PeterE on 2007/05/24 22:12:41
Posted - 2007/07/24 :  20:17:05  Show Profile Send FBK a Private Message
Är som tänkt att filtret jag vill ha ska minska både högt brus från fronthögtalarna & burret från baslådan.
Samt minska strömspikar.
Vissa gånger oavsett volymen på recivern så brukar det smälla till då jag slår på eller stänger av recivern.
Vad blev det för grejer till slut PeterE?
Själv så funderar jag på att kanske testa Netstøjsfiltret ifrån lcaudio.
Björn-Ola
Posted - 2007/07/25 :  17:48:18  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Test:
http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=1163
Posted - 2007/07/25 :  22:35:05  Show Profile Send FBK a Private Message
Fanns inte bara den utan en hel del trådar om filter,nätlister och nätkablar där borta.
eliot
Posted - 2007/07/26 :  09:11:47  Show Profile Send eliot a Private Message
Ja, du bör ju veta då du var med på en test
Test av nätkablar, fötter mm i Sthlm/Uppsala
//Eliot
Winston Churchill
Cyber
Posted - 2007/07/26 :  10:01:17  Show Profile Send Cyber a Private Message
eliot:
Det där känner jag igen
/Cyber
Edited by - Cyber on 2007/07/26 10:03:06
TomasF
Posted - 2007/07/26 :  10:24:13  Show Profile Send TomasF a Private Message
LC audios fungerar bra hemma hos mig. Köpte den för ca 6 år sedan och den var en byggsats men lätt att löda ihop. / mvh Tomas F.
musikälskare
Posted - 2007/07/26 :  10:39:43  Show Profile Send FBK a Private Message
Tjena eliot och Cyber,hade visst glömt bort den där testen
