 Hur löser jag det här??? (Stora akustikproblem)
mrk
Posted - 2007/05/08 :  08:33:41  Show Profile Send mrk a Private Message
Vi har precis bytt boende. Har fått ett lite större
vardagsrum och trodde att det skulle göra susen!
Äntligen skulle den där lilla baspuckeln försvinna... Hifi-nirvana skulle komma
Men det blev pladask...
Bas under ca 60hz hörs knappt. Jämförde med http://www.hunecke.de/english/calculators/loudspeakers.html. Jag har inte gjort några riktiga mätningar, men simuleringen verkar stämma med mina intryck. Under 60hz försvinner allt...
Rummet är 6,1 meter långt. 3,6 meter brett. 2,5 meter
takhöjd. Betonghus. Stereon står längs ena kortsidan.
Att möblera på annat sätt blir svårt.
Hur löser man det här??? Akustikbehandling?? Sub??
(Trött hifi-katt )
-Det står en clown i mina kläder, och svär att allting är okay...
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42636
Magils
Posted - 2007/05/08 :  08:39:58  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Börja med tjocka gardiner och lite absorbent under fönsterbrädan, särskilt på varje sida om elemenetet.
Revoxarn
Posted - 2007/05/08 :  08:40:04  Show Profile Send Revoxarn a Private Message
Gardiner av det lite tjockare slaget, i fönstren skulle nog hjälpa en del.
MVH Revoxarn.
Revoxarn
Posted - 2007/05/08 :  08:44:36  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Tjusigt rum
Lösningen stavas som vanligt basabsorbenter, markskivoabsorbenter eftersom alla basproblem som relativt kala rum har beror på samma sak. Kolla kokboken, där några förklaringar + förslag på lösning. Resultatet av akustikreglering kan du se i min beskrivning av mitt system.
Kolla också på Nitram's system för att hitta snygga lösningar som du kan få ett OK på från din partner.
Musse80
Posted - 2007/05/08 :  08:50:24  Show Profile Send Musse80 a Private Message
Märkligt att du saknar bas när du bor i ett betonghus. Bakom högtalarna bör du sätta upp tjocka gardiner för fönstren. Hjälper inte basen men förbättrar det totala ljudet. Tjockare matta närmare högtalarna så du dämpar första reflexen. Väggarna verkar dessutom kala, upp med tavlor och mjuka material! Testa med en sub, tex en REL, kanske blir kanon...
A wolf in a sheep´s clothing...
Posted - 2007/05/08 :  08:58:00  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Ser ut att vara en dör/öppning till vänster om högtalaren? Stämmer det ?
Hur mycket har du provat att ändra på placeringen av högtalarna i rummet ? Prova att flytta ut dem 50cm,, bara för att höra om det blir skillnad.
Posted - 2007/05/08 :  09:28:25  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
För att kolla var du har dina resonanser så kan du sätta på nått riktigt basigt o justera din lyssningsposition stegvis fram/bak.
Nånstans så kommer du att höra att du inte förlorar så jätte mycket bas.
Men slår man sen ett öga på dina rumsmått så kan mycket av förklaringen ligga där. Du har bara resonanser mellan 2 parallella ytor i den lägsta basen. Dessa tenderar att försvinna/inte höras så mycket. Dom första dubbla parallella dyker upp först vid 55 hz sen kommer 73 , 83
Har du en öppning/dörr som ztenlund frågade om då är jag ganska säker på att ovanstående är förklaringen. En resonans som enbart går mellan 2 ytor tillsammans med en högtalare som inte spelar super lågt då påverkas man inte av rummet lika mycket.
mrk
Posted - 2007/05/08 :  10:47:19  Show Profile Send mrk a Private Message
Tack för alla svar!
tjocka gardiner
Gardiner är på gång. Har satt upp hållare för dubbla stänger, tänkte köpa tjockt tyg bakerst (Molton?), framtill blir det något snyggare
Visst är det en dörr till vänster. Eller rättare sagt två dörrar. Balkongdörr och sovrumsdörr. Ska kolla ikväll med stängd dörr till sovrummet. Tänkte inte på det...
Ska kolla kokboken genast. Men kommer absorbenter att lösa basproblemet helt? Eller bara förmildra det hela??
/mrk
Sundström
Posted - 2007/05/08 :  10:52:18  Show Profile Send Sundström a Private Message
Eftersom andra med basproblem läser denna tråd så inflikar jag;
Kolla så att högtalarna inte spelar ur fas. Plus till plus på kabelanslutningarna.
Kanhow
Posted - 2007/05/08 :  10:56:13  Show Profile Send Kanhow a Private Message
Kan du inte skaffa fler likadana katter?
De borde väll dämpa rätt bra :).
Hajfi
Posted - 2007/05/08 :  11:05:09  Show Profile Send Hajfi a Private Message
Jag har samma problem i mitt långsmala rum.
Testa att flytta ut högtalarna en bra bit ut i rummet, det gjorde susen hemma hos mig.
Stereotypen
Hi Fi Consult
Posted - 2007/05/08 :  11:17:44  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Mrk:
Ta dit en akustiker, Classe i Göteborg eller Mats i Stockholm t ex. Spendera en tusenlapp eller två på att låta dem mäta och ge dig två offerter. En som handlar om hur du rätar ut dina basbekymmer och en som handlar om mer genomarbetat förslag i flera register.
Alla råden ovan är för att hjälpa dig och det finns mycket bra att hämta.
Men - markskivor hjälper knappast i basområdet, gardiner och tyger handlar om annat än bas, ett rum som har 1 paralell yta och 3 dubbelparaleller förstår jag inte riktigt hur det ser ut
I all välmening,, ville bara påpeka hur ohyggligt svårt detta basproblem med ens verkade och för en novis är den grekiska nivån uppfylld för länge sedan.
Förklara gärna det där med marksivor Micke Y och det där med alla paralellerna Johan, jag begrep det inte och jag hävdar nu inte att jag skulle vara duktig på akustik och sitta på facit.
www.hificonsult.se
Posted - 2007/05/08 :  11:20:45  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Då får en jämnare återgivning iaf som gör att dom lägre frekvenserna kommer att stiga fram lite.
Posted - 2007/05/08 :  12:00:30  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Man har ju 3 leder i rummet som alla skapar resonanser. 3 leder ger oss 6 ytor där musiken studsar i mellan. Primärt räknar man att alla 3 leder har en grundresonans sen har man alla 1/2 - 1/4 våglängder.
Rumsmått på 5 x 2,5 x 2,5 triggar både primär o 1/2 våglängder.
Så långt inget nytt.
Där finns även andra leder att räkna på o det är tangentialt. Där räknar man mellan 4 parallella ytor. Mrk träffar tex har en primär vid 56 o en tangential vid 55 hz. Dessa noder är inte lika kraftiga som dom primära men dom finns ! Att räkna vidare med 6 ytor kan man med göra men jag är tveksam om dom är hörbara om dom inte träffar spot on med dom andra.
Lite snabbt skrivet för jag måste rusa till jobb nu
Posted - 2007/05/08 :  12:04:44  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Precis!
Om man har mycket efterklang i övre registrena och därigenom ett framhävt mellanregister och diskant kan man få mer bas genom att dämpa dom andra registrena.
Basproblemen med stående vågor finns fortfarande kvar, men nivån (/klangfärgen) kan rättas till med markskivor.
Det går dessutom att absorbera bas med markskivor men då bredbandigt till skillnad från helmholtz-absorbenterna som (lättare) jobbar smalbandigt.
Ranefjord
Posted - 2007/05/08 :  12:15:52  Show Profile  Visit Ranefjord's Homepage Send Ranefjord a Private Message
Bort med spikarna. De sätter högst sannolikt ditt golv i svängning. Jag har en halvbra lösning som du kan testa och som inte kostar speciellt mycket. Länk: http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=4049 Om detta fungerar bättre, så finns det mer seriösa lösningar att testa.
Snoogens
Hi Fi Consult
Posted - 2007/05/08 :  12:21:50  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Jag vann just en hundring
Precis som inom annat är det viktigt att vara hyfsat specifik, framför att "sikta och tryck", både i framtagning av högtalare och i en diskussion om akustik.
"Om man har mycket efterklang i övre registrena och därigenom ett framhävt mellanregister och diskant kan man få mer bas genom att dämpa dom andra registrena."
Nä, det får man inte. Man upplever att det blir mer, pga klangbalansen. Nog så viktigt men det gör fortfarande inte ett smack med ett nästan dött basområde nedanför 60 Hz.
Att absorebera bas bredbandigt när problemet är smalbandigt verkar vara en mindre lyckad lösning?
I sak så är allt gissningar, tills man mätt på plats i rummet.
www.hificonsult.se
kaffekoppen
Posted - 2007/05/08 :  12:46:56  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Håller med Sladd, HifiConsult att en akustiker kanske borde anlitas innan man försöker på lösningar som kostar pengar utan att tillföra mer än marginell förbättring - eller i värsta fall försämring.
Johan Lindroos är min trevliga granne som pyssalar lite med det här. Sök på Faktiskt.se efter honom så finns kontaktinfo där.
Tag in offeret från ett par. Tror inte en översyn är speciellt dyr.
mrk
Posted - 2007/05/08 :  13:03:59  Show Profile Send mrk a Private Message
Hej Alla!
Tack för era tips. Visst är mycket gissningar, men jag ser alla förslag i en välmenlig anda! Dessutom är väl inte hifi en helt mätbar syssla
Gardiner osv ska som sagt upp inom kort. Kanske också en och annan tavla... Förstår mycket väl tipsen om att dämpning i övre registren leder till en "uppfattat" bättre bas... Men i det här fallet saknas den nästan helt... Jag börjar nu inse vidden av problemet.. Kanske inte så dumt att få ett professionellt råd...
Sladd: Kan du PM:a mig kontaktuppgifter till Mats?
Kaffekoppen: Jag ska försöka kontakta Johan
Bort med spikarna
Verkar vara ett billigt tweek! Värt att testa! Har annars funderat på att skaffa ett par stenbitar under högtalarna. Har du testat det och jämfört?
/mrk
Posted - 2007/05/08 :  13:13:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Efterklangen borde gå att få ner lite generellt i basen medans noderna plockas med Helmholtz
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2007/05/08 :  13:31:31  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Går det verkligen inte att ställa upp systemet mot långsidan. Borde göra underverk i fråga om bas-återgiving...
Möblering för ljudet är nr 1. Möblering för livsfunktion och estetik är nr 2
Mer tjocka mattor på golvet....
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
Posted - 2007/05/08 :  13:41:12  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Kom igen sladd! I mitt inlägg, meningen efter den du citerade skriver jag det du framlägger.
Ja, så kan det verka.
marens
Posted - 2007/05/08 :  13:47:18  Show Profile Send marens a Private Message
Ser ut som att en hifitidning skulle passa i basreflexröret. Sänk avstämningen genom att förminska diametern eller förlänga röret så borde det bli bättre.
kaffekoppen
Posted - 2007/05/08 :  15:34:50  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Då röstar jag på att testa med hifitidning, men göra en permanent lösning med förlängt basror om effekten blir positiv.
Minska basreflexrörets effektiva diameter kan man göra - men bara för utvärdering.
Hi Fi Consult
Posted - 2007/05/08 :  18:19:17  Show Profile  Visit Hi Fi Consult's Homepage Send Hi Fi Consult a Private Message
Jag kommer gärna igen EA!
Du får ju i så fall välja vilken mening du vill ha kvar. För en frågande blir det väldigt förvirrande. Om du tar bort det jag anmärker på så är vi ju tydligen överens!
www.hificonsult.se
Posted - 2007/05/08 :  19:27:32  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag hoppas att mrk är så pass intresserad av sin tråd att han orkar läsa alla mina 3 meningar och förstår innebörden av dom, alternativt frågar mig om förtydligande.
I övrigt hoppas jag han tar kontakt med någon som kan utföra mätningar och ge rekommendationer. Bäst är ju att höra sig för hos flera företag/leverantörer.
Denna sida genererades på 0.78 sekunder. Snitz Forums 2000
