 MAX5440,behöver lite hjälp.
Mc Square
Posted - 2007/04/28 :  20:51:29  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Har fått 2st samples,max5440,men jag e inte riktigt med hur man ska koppla allt...
Det är en Stereo volume control m rotary encoder interface,nån som har pillat med nåt sånt förut?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/153618/MAXIM/MAX5440.html
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Edited by - Mc Square on 2007/04/29 06:44:49
Mc Square
Posted - 2007/04/29 :  15:49:32  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Ingen som vill hjälpa till.....?
Alla är för upptagna med sitt kanske?
Vore ju hemskt om jag räknade ut det själv på trial&error.
-->Mitt system
ohmega
Posted - 2007/04/29 :  16:41:14  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hmm...jag har inte byggt nåt med rotary encoder men vet ungefär hur det funkar. Man höjer resp sänker volumen genom att "encoderingångarna" höjs å sänks i rätt ordning. Kolla sidan 7 i databladet: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5440.pdf
Elfa har reglage som är till för denna typ av "manövereringslogik"
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2028.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2030.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2031.htm
osv....du kan kolla själv i deras (Elfas) innehållsförteckning.
Gå Elektromekanik/Pneumatik > Givare > Rotationssensorer
Nu vet jag ju inte riktigt om du fick svar på din fråga....isåfall...fråga mer
Edited by - ohmega on 2007/04/29 16:41:44
Mc Square
Posted - 2007/04/29 :  17:19:59  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
wow!
Alla svar leder till fler frågor.
Jag har 2st max5440 på varsin adapter och nu vill jag bara se till att koppla spänning,enkoder och de 5 LED`s,på enklast möjliga sätt.
Jag har 2st sk rotary encoders sen innan oxå.
Enligt bladet kan man koppla negativa spänningen till jord om man inte behöver dubbel matning...Och Mode-knappen kunde kopplas till VLogic om man inte använder kretsens balanskontroll,vilket jag inte vill gör ju.
Det är det jag lyckats läsa mig till,men resten blir lite dimmigt.
-->Mitt system
ohmega
Posted - 2007/04/29 :  17:45:37  Show Profile Send ohmega a Private Message
Dimmigt? resten?..snälla kan du precisera lite.
"Modeind" kan du ju för övrigt skippa. Den ska väl visa om regleringen gäller för volym respektive balans.
Mc Square
Posted - 2007/04/29 :  17:48:53  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Ja,just det,modeind var det..inte Mode.
sitter fullt upptagen på datorn och försökte svara uttömligt,men jag avslutar det och vandrar hit istället. =)
Par minuter bara.
-->Mitt system
Mc Square
Posted - 2007/04/29 :  18:21:32  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Så här söta är dom.
En encoder + knappar till vänster.
Jag har heller inte gjort nåt med encodrar än,därför kan jag inte mycket.
Jag har tänkt använda mig av mitt lager av LM336-2.5,
dvs en 2.5v spänningsreferens,den ska väl klara sig precis på det...?
Tror att det är VLogic,den ska in på,men Vdd då?
Bias och Midbias...ska dom kopplas till nånting?
Mode och Modeind behövs inte alls.
Men såna knappar..kopplas dom från jorden till det aktuella benet eller hur...?
Jag kanske stirrar mig blind på den bilden i första inlägget..?
Att den förvirrar mig,menar jag.
-->Mitt system
ohmega
Posted - 2007/04/29 :  20:05:31  Show Profile Send ohmega a Private Message
oki-doki..då skall vi se..
Kolla sidan 1 på: (Är väl ingen större skillnad på den och den bilden som du lagt in i början av denna tråd - bara att "minusmatningen" är kopplat till jord..tror jag) edit2:kopplingarna mellan "midbias", "L1" & L0" var och ändrad
"Bias"...nä det skall bara vara en kondesator mellan den utgången och jord.
"Midbias" skall kopplas in till "L1" & "L0" -Förutsatt att man driver kretsen med enkel spänniingsmatning (så som du tänkt)
Sen undrar jag...."midbias"...undra om man inte kan använda den till att skappa en "viritull jord" till "headphone driver" - eller vad nu kretsen skall anslutas till. Det är möjligt att man kan behöva en op-förstärkare som "buffer" till "midbias" om den kopplas vidare till en förstärkarkrets.
Sen kan det väl behövas kopplas in kondensatorer mellan signalkällan och "H1" samt mellan signalkällan och "H0"
Enkodern skall väl ha minst 3 ben. En jemensam jord..sen kopplas de andra 2 benen till "RENCODER_A" resp "RENCODER_B"
Någon spänningsreferend behöver du inte ("midbias" ÄR just den typen av refferensspänning du efterfrågar)...men OM DU VILL SÅ....- då kopplar du bara spänningsreferensen till "L1" och "L0" - KOM DOCK IHÅG!!! "spänningsreferenser" (alltså komponenten som sådan) brukar inte tåla att lastas...då kan det bli så att spänningen inte stämmer...
Edit: På sidan 6 i databladet ges bra beskrivningar också - även gällande kompontvärden)
Edited by - ohmega on 2007/04/29 20:17:05
Mc Square
Posted - 2007/04/29 :  20:14:38  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Fett!Nu har jag större hopp om att få igång den.
Ska programmera in allt du skrivit ikväll.
Har alla prylar framför mig nu,har fått på LED-dioderna.
Tusen tack,förresten!
-->Mitt system
ohmega
Posted - 2007/04/29 :  20:18:28  Show Profile Send ohmega a Private Message
Lycka till
