 Dayton RS180S-8 ?
Page: of 4
Posted - 2007/04/14 :  18:11:09  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jasså inga buffrar,Citroman kan etsa.
Här kanske finns:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=1131249#post1131249
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  18:56:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag gjorde egna kort i eagle och slabbade med kemikalier.
Rod Elliot har inte buffertkortet.
Ok, den möjligheten har inte jag.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  18:58:21  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Finns det ngn anledning till varför inte detta 12dB filter skulle funka vid 1000hz?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/04/14 :  21:17:51  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Skulle nog funka,men inte lika bra som aktivt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  21:27:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tackar! Det var det jag var ute efter, ett svar om det var ok eller ej. =)
Mayday DIY Blogg
Magils
Posted - 2007/04/14 :  21:29:34  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Både aktiva och passiva filter vrider fas (90 grader per 6 dB simpelt uttryckt)) ...det är "inbyggt" med reaktiva komponenter, dock med aktiva filter så är det hela mer kontrollerbart eftersom t.ex. elementen ej påverkar. Man kan väl uppnå det som kallas faskoherens, dvs. att både LP och HP vrider på samma sätt vid och runt delningsfrekvensen, även vid höga ordningar.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  21:37:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Skulle det spela stor roll om jag använde 10uF istället för 9,95uF samt 20uF istället för 19,90uF ?
Har nämligen dessa hemma.
Mayday DIY Blogg
Magils
Posted - 2007/04/14 :  21:39:44  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Vad är det för % på kondingen? Alltså tolerans? Så kan du nog räkna ut svaret själv.
Posted - 2007/04/14 :  21:40:33  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Nej,det är väl nästan inom toleransen på kondensatorn.T.e.x +-20%.
Jasså hann inte med.
Edited by - Ryssen on 2007/04/14 21:41:20
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  21:42:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
De är på 5%. Hur stort spelrum har man på spolarna?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  21:58:17  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har kopparfoliespolar idag, men på 1,2mH är skillnaden för stor för att det ska funka?
Mayday DIY Blogg
Magils
Posted - 2007/04/14 :  22:00:43  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
I ditt fall skulle jag se till att spolarna drar åt samma håll så att du kör t.ex. med 1,3 och 2,6 mH, kan du inte lägga in dessa värden och se vilken frekvens du träffar...
Det finns många anledningar till att det inte skulle funka främst pga. att detta filter förutsätter en massa saker om elementen och deras beteende. Men givet resonemanget just nu så....duger det.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  22:03:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Förklara gärna, men på en nivå så att t om jag fattar
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  22:06:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Med 1,3 samt 2,6 på spolarna hamnar delningen vid 980hz
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/04/14 :  22:20:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Hadde du mätt spolarna.så hadde det nog varit tolerans på dom oxå,så hadde du mätt var du hamnat,så då kanske det blivit 990hz på ena kanalen och kanske 983,3hz på andra.De flesta filter beränkingsprogram tar väl inte hänsyn till elementets parametrar,utan räknar med ett medel element.Så riktigt optimerat blir det nog inte.Beror på hur noga man själv är oxå.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  22:22:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Såhär ser det ut om jag behåller 1,2mH spolen, delar vid 1050hz
Kondingar håller sig nästan inom toleransen det skiljer 0,2uF samt 0,5uF.
Parts List
Capacitors
C1 = 18.95 uF
C2 = 9.48 uF
Inductors
L1 = 1.21 mH
L2 = 2.43 mH
Spelar detta stor roll? Spolen är även 1,21 enligt beräkning mot 1,20 som jag har.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/04/14 22:23:54
Magils
Posted - 2007/04/14 :  22:27:32  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Ett std.filter har en brytfrekvens där nivån ( från odämpad ) fallit 3 db. alltså börjar avrullningen tidigare och fortsätter efter denna punkt. Hur beror på filtrets branthet. Om man delar mellan två element dvs. de har varsitt filter med samma brytfrekvens fast från varsitt håll, så finns det ett område runt denna där bägge elementen spelar "över" varandra och deras ljudnivå summeras. Därför försöker man lägga resp. filters brytfrekens -3 db vid samma punkt för bägge två....så blir överföringen linjär....det finns olika tekniker för detta men enkelt uttryckt så...
Dessa filter försutsätter en massa saker... t.ex.
- lika känslighet, alla (passiva) filter dämpar endast...dvs. om diskanten har högre känslighet så låter den högre även vid delningen, än basen som har lägre känslighet i utgångläget.
- att frekvenskurvan håller sig på samma nivå inom hela passbandet och en bit in i spärrbandet, för att ovanstående funktion skall lira....men så gör inte alla element.
Det finns mer jox, men allt detta gör att man normalt vill mäta upp hur elementen beter sig i lådan och sedan simulera ..... men eftersom du relativt simpelt vill dela av mellan bas och mellan...så kan det fungera hyfsat som du tänker....
Vet ej om jag lyckats förklara speciellt bra....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  22:43:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag fattade det mesta
Det är ju typ såhär jag dela idag, fast 1:a ordningen.
Då ska man bara på jakt efter en 2,43mH spole.
Tackar!
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/14 :  23:29:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nu har jag ju kopparfoliespolar, och kommer troligen att köpa de som saknas av samma typ.
Men hur stor hörbar skillnad är det egentligen mellan vanliga luftlindade, kopparefolie och tritec-typen?
Mayday DIY Blogg
marran
Posted - 2007/04/15 :  12:16:01  Show Profile Send marran a Private Message
Konstruktionen är hemst mycket viktigare än komponenterna, jag hade inte slösat dyra komponenter på en konstruktion som inte är optimal. Sen tror jag att 12db vid 1000hz kan vara lite i minsta laget om du inte har notch, men det är kanske svårt att säga utan att mäta.
Aktiva filter kan du bygga utan kort, jag bygger mina 4:de ordningens med dipolkomp o hela faderullan på experimentplatta, funkar hur bra som hellst. Komponenterna är väldigt billiga också, det är i princip bara op-förstärkarna som kostar, och nätdelen
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/15 :  17:05:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vad är det du anser vara icke optimalt, och vad skulle du ändra?
Som det spelar idag med seas P17RCY delad med 6dB mot Neo8 tycker jag låter mkt bra, men jag tror att daytons referens 7" kan ge ytterligare välljud.
Mayday DIY Blogg
marran
Posted - 2007/04/15 :  18:08:29  Show Profile Send marran a Private Message
Man bör räkna med elementens impedanskurva i lådan när man beräknar passiva filter. Dessutom tror jag inte du har dämpat tillräckligt vid uppbrytningen, men eftersom jag inte provat så vet jag inte :)
Det jag försökte säga var väl mest att det är bättre om du testar med billigare komponenter, och sen om du blir nöjd eventuellt uppgradera till bättre. Men har du dom redan så är det ju bara att prova!
Jag tror att dayton nog kan vara vassare än p17, men de är nog svårare att få ut max ur
kaffekoppen
Posted - 2007/04/15 :  18:25:48  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Vad tror du blir bättre med Daytonelementet?
Utvecklingsfilter skulle jag nog tillverka med billigare komponenter, det brukar ta ett antal försök innan det blir riktigt bra.
Edit: 12db filter vid 1000hz ställer extrema krav på diskantelementet. Dess effekttålighet kommer vara mycket liten.
Edited by - kaffekoppen on 2007/04/15 18:27:58
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/15 :  18:42:01  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nu delar jag vid 1400 med 6dB. Att dela vid 1000 med 12dB kan väl inte vara mkt värre? Neo8:an ska ju teoretiskt kunna spela till 300hz.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/04/15 :  18:43:40  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag tror att jag kommer få ett renare och mer dynamiskt ljud inom det område detta element arbetar.
Mayday DIY Blogg
