 Blåsljud och frekvenssvep med Totem Model 1!
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2007/04/08 :  15:22:53  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Har precis brännt 25 Hz tom 85 Hz med 5 Hz mellanrum på en cd.
Körde in den i cd spelaren och:
Jag hör mycket svagt (eller rättare sagt känner) 25 Hz från mina Totem Model 1.
MEN DET SOM HÖRS MEST ÄR ETT MYCKET(!) KRAFTIGT BLÅSLJUD FRÅN BASREFLEXPORTEN PÅ BAKSIDAN.
BLÅSLJUDET HÖRS MER ÄN BAS-TONEN I SIG
Vid 30 Hz hörs (och känns) tonen mer.
Och sedan stgras det hela upp till 85 Hz.
Vad betyder detta?
Först och främst specar Totem dessa stativare till <50 Hz
Alltså borde jag ju inte ens höra 30 Hz, Eller?
Kanske att man ser elementen fladdra fram och tillbaka med INTE att jag hör tonen!
Sedan blåsljudet!
Jag provade att hålla för basreflexporten med handen. Då försvann blåsljudet nästan helt.
Är det farligt att stoppa in en strumpa i basreflexhålet om jag tycket det minskar blåsljudet?
Trodde verkligen INTE att jag skulle höra toner ner till 25, 30 Hz från Model . Men det gör jag. Varför?
Då borde subben jag har inte behöva ta vid förrän 30 Hz.
ELLER?
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
Edited by - JWO on 2007/04/08 15:43:37
Posted - 2007/04/08 :  15:28:01  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Porten på en basreflex är alltid avstämd till en viss frekvens. Ibland stämmer man även av under basens resonansfrekvens. Att låter som det gör är inget fel. Hade du haft samma volym på svepet o låtit det fortsätta upp i frekvens så blir det så högt att du inte hade kunnat sitta i rummet !
Så dom spelar lågt men det är bra mycket lägre i db sett mot resterande register. Inget ovanligt alls
JWO
Posted - 2007/04/08 :  15:35:43  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Aha
Men att dämpa med en strumpa i porten för att ta bort blåsljud. Kan det vara något?
Är ocksp osäker var subwoofer nu skall börja ta vid.
jag vill ju att model 1 ska spela hela sitt register innan subban kommer in i bilden.
Posted - 2007/04/08 :  15:41:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Strumpa kan fungera men det kan lika gärna påverka musiken negativt, testa !
Ett het ämne det där o hur man ska lösa det Vissa förordar att fronten ska skäras neråt o vissa tycker att det inte behövs. Integreringen blir bättre om man skär stativarna neråt.
JWO
Posted - 2007/04/08 :  15:41:36  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Låter lite skumt i 80 till 85 Hz området.
Vad finns det för akustikfix där?
Posted - 2007/04/08 :  15:45:27  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Ditt rumsmått ger teoretiskt en peak där
JWO
Posted - 2007/04/08 :  15:49:47  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Går det att göra någonting åt denna "peak"?
Börja spela mot långsidan av rummet ?
Men jag har ju fått till det så fint nu med möbleringen
Posted - 2007/04/08 :  15:59:24  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Du kan påverka den med justering av din lyssningsposition i djupled om du har tur. Men resonansfrekvens kommer alltid att finnas där.
Kör svep ett par ggr men stå o lyssna på olika ställen i rummet så hör du skillnaden.
Orpheus
Posted - 2007/04/08 :  16:10:43  Show Profile Send Orpheus a Private Message
Det kan även vara skillnader vid olika sitthöjd på soffor,stolar etc..
Patrik
Mitt System :http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21660
kaffekoppen
Posted - 2007/04/08 :  17:22:27  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Hur skall du dela av mellan sub och stativare?
Peg
Posted - 2007/04/08 :  17:35:41  Show Profile Send Peg a Private Message
Mina högtalare låter illa med en strumpa i porten även ovanför basen. Har provat olika typer av hifisockor och det jag kom fram till var att yllestrumpor nog var bäst .
Om du vill att stativhögtalarna ska sluta spela bas måste du dela bort de frekvenserna mellan för och slutsteg med ett delnings filter.
Jag skulle dela någonstans mellan 50 och 80 hz eftersom subben bör vara en bättre högtalare för de frekvenserna.
Posted - 2007/04/08 :  18:07:09  Show Profile Send huzze a Private Message
OhmBoy: Får en känsla att du är orolig över att något inte är som det ska.
Alla basreflexkonstruktioner ger blåsljud. Mer eller mindre och vid olika frekvenser. Som Johan B skrev är porten ofta avstämd till en bestämd frekvens. Se B&W som har små gropar i portarna precis som golfbollar, för att minska luftmotståndet.
Att dämpa med strumpa kan påverka negativt även i mellanregistret då lådan/elementet/porten är konstruerade som en helhet.
25Hz känner du för att de flyttar luft, att det inte hörs kan bero på att frekvensen är för låg för att elementet/lådan/porten ska kunna återge det.
30Hz hör du, men det kanske är -12dB eller mer.
Totem's spec ner till 50Hz är säkert +/- 3dB
Det har nämnts tidigare, ska du avlasta stativarna från djupbas utan att påverka deras grundkonstruktion krävs aktiv delning.
Huzzes musikanläggningar
JWO
Posted - 2007/04/09 :  06:52:47  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Tack. nu är jag inte lika orolig längre
Trodde först att nåt va galet
