 Fråga om LM317 resp. LM350
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  15:46:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Är det samma resistor värden som bestämmer Vout på både 317 och 350?
Kan man använda denna kalkylator även på 350?
http://www.unisonus.com/projects/sim_supply.htm
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/03/11 :  16:05:20  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM150.pdf
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  16:11:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har den PDF:en, och har läst den, men e väl trög i matte, för jag kopplade inte den sista delen i formeln.
DVS: efter parentesen +AdjR2
T ex får jag att R1 = 220, R2 = 680 ger 5,11Vout men hur funkar "+AdjR2"?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/03/11 :  16:30:42  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Vet ej,Jag brukar alltid använda 240 ohm och 5k pot som visas i pdf:en.Så jag tror nog du kan använda http://www.unisonus.com/projects/sim_supply.htm till den oxå.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  16:33:53  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har mailat formel mm till mina bröder, en system vetare och en nästan är utbildad kemist...hoppas de kan lura ut det, men det borde väl med tanke på matten de läst.
Mayday DIY Blogg
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/03/11 :  16:43:24  Show Profile Send ILLY a Private Message
Det står väl i själva verket I_adj * R2 i formeln? I_adj hittar du nere till vänster i schemat och är alltså strömmen från adjust-benet.
Hursomhelst, om du inte är väldigt noggrann med att förstå exakt hur varje del av kretsen fungerar, så skulle jag rekommendera att du följer Ryssens tips. Det är ju trots allt en pot med i kretsen, så det är ju enkelt att trimma in rätt spänning utan att förstå alla matematiska formler som ligger bakom.
Militant cyklist.
ohmega
Posted - 2007/03/11 :  16:44:18  Show Profile Send ohmega a Private Message
Den sista delen i formeln har väl bara bytydelse om man använder stort värde på R2. I(adj) är bara ström för den interna driften av regulator kretsen..enligt databladet är denna ström på 50 µA...inte mycket.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  16:46:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vill förstå formeln, inte minst för framtida bruk.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  16:49:51  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
ok, men vart e gränsen för stort värde på R2?
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/03/11 :  17:04:52  Show Profile Send ohmega a Private Message
Svårt å säga...men om man inte vill att "Felet" skall bli större än 0,25 Volt (just beroende av denna ström)så bör inte R2 överstiga:
0,25V/0,00005A= 5 Kohm
Men visst...om man är petig så kan man väl räkna med "R2*I(adj)"...det är ju bara att lägga till detta värde..
om vi tar 250 ohm å 5 khom i kopplingen:
1,25*(5000/250+1)=26,25 V..
om man lägger till "Iadj*R2"...
1,25*(5000/250+1)+50 µA*5000=26,25+0,25=26,5 V
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  17:20:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tack! Det svaret förstod jag!
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/03/11 :  17:24:39  Show Profile Send ohmega a Private Message
Kanon
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  18:17:50  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Samma formel, men stoppat in mina värden.
1,25*(1300/470+1)+50 µA*5000=4,71+0,25=4,96V
Kruxet är att jag inte kan få en datorfläkt att snurra alls, dioderna i den tänds och med den lasten lämnar PSU:n 3,50V. En elmotor som snurrar som tokig vid 1,5V(avsedd för 3V) rör sig inte alls med min PSU.
Den mäter 21,7V innan regulatorn obelastad och 20,6V efter regulatorn obelastad.
Nånstans måste jag gjort fel...men var? Kopplat enligt schemat på: http://www.unisonus.com/projects/sim_supply.htm
Mayday DIY Blogg
CarrotMan
Posted - 2007/03/11 :  18:54:42  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Minste utström från en LM317 är normalt 5mA, dvs. at R1 måste være mindre än 240R for at regulaturen fungerer korrekt (Imin = Vref/R1 -> 1,25V/240R).
/U.
EDIT: Imin for LM350 är givet som 10mA (worst-case). R1 bör då väre 120R och R2 anpasses for korrekt utspänding (360R for 5V, 1k1 for 12V)
Edited by - CarrotMan on 2007/03/11 18:58:41
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  19:23:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hittade felet...pinsamt, för jag har gjort samma fel förr.....glömt tänka spegelvänt dvs, regulatorn satt åt fel håll. Men även åt rätt håll fick jag mellan 5,18 -> 5,26V.
Tror ni att det funkar bättre med R1=130ohm R2=360ohm ger 4,96V?
EDIT: Hittade inget 120R därför jag undrar om ovanstående är ok som stabbad 5V psu, eller är 4,96V för långt från mål?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/03/11 19:35:44
Posted - 2007/03/11 :  20:06:41  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jag ligger hellre över än under ref,spänning.
En datafläkt startar väl inte under 7v ändå?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  20:10:47  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Med 120R samt 360R fick jag 5,30V stabilt under belastning. Men om jag ändrade hastighet på fläkten(har hög, mellan och låg)så ändrades utspänningen från regulatorn. Ung. såhär: Hög=fläkten snurrar och dioderna lyser knappt och mätning ger 3,5V , Mellan FLäkten snurrar knappt och dioderna lyser starkare och mätning ger ca 4,32V ,låg fläkten snurrar inte men dioderna på den lyser mkt starkt mätning ger 5,30V.
Fläkten är avsedd att kyla processor.
EDIT: Rättade till siffrorna.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/03/11 20:21:57
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  20:12:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jo, om man sätter igång den med fingret
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/11 :  20:51:34  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Helt olastad får jag 9.22V nu, men det ska väl snabbt som attan gå ner så snart man pluggar in den i nån last?
Testade med en övergiven gammal router vi har som ska 5V, gick inte. Det jag tänker på är att trafon som är norpad ur en väggbula inte ger mer än 300mA. Kan ju vara så att den är i klenaste laget.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/03/11 :  21:38:17  Show Profile Send Lovan a Private Message
Du kan ju alltid ta en resistor som last för att testa. Fläktar är inte så trevliga laster
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/12 :  18:53:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ska sätta i en annan trafo, tror bergis denna är på tok för strömsvag.
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/03/12 :  19:02:41  Show Profile Send ohmega a Private Message
Mayday:
Din formel > 1,25*(1300/470+1)+50 µA*5000=4,71+0,25=4,96V
Ser lite konstig ut...borde vara:
1,25*(1300/470+1)+50 µA*1300=4,71+0,065= 4,77 V (ungefär)
Ingen jätteskillnad..men ändå..
EdiT:
Vad använder du för kondensatorer för själva glättningen?
Edited by - ohmega on 2007/03/12 19:03:53
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/12 :  19:16:00  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jupp, lade med märke till det.... men nu är värdena på resistorerna 130R samt 360R
1,25*(360/130+1)+50 uA*360=4,71+0,018=4,73(cirkus) Kan det stämma?
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/03/12 :  19:27:02  Show Profile Send ohmega a Private Message
Stämmer alldeles utmärkt
Sorry att det dröjde lite...blev tokhungrig..
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/03/12 :  19:34:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vem blir inte det ibland lol! Hur kommer det sig då att jag får ut 5,30V ur den lastad med en datorfläkt?
Hur som helst är trafon på tok för klen, får hitta en annan som lämnar lite mer ström.
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/03/12 :  19:56:34  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hmm...inte en aning..satt här å beräknade lite feltoleraser på motstånden....men kom ändå inte upp över 4,85 volt (circa)...grrr...har du en likadan regulator att testa med/alternativt...har du testat med ren resistiv last?
Edited by - ohmega on 2007/03/12 19:57:01
