| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/03/08 : 19:38:46
Låt säga att jag löder en 0,1uF wima eller dylikt över dioden, vilket värde ska då resistorn som ska sitta i serie med kondingen ha?
Detta funkar oavsett diod? Ex. MUR-varianterna, BYV-27, UF1007, 1N4004 osv.... |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
MartinX
432 Posts |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 18:08:09
| Har tittat igenom PDF:en lite, men formler mm verkar vara långt över min förmåga. |
4269 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 18:15:09
Finns det inte en tabell i Elfas "gröna sidor" ? Är inte säker (har ingen "bibel" här) Mvh /Pix |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 18:33:40
| Har inte elfa katalogen...hade den för en massa år sedan. Då levererades den av ett bud som ville ha cash vid dörren....fortfarande så? |
4209 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 19:01:04
Elfas faktasidor finns på deras hemsida.
tubetvr
338 Posts |
Posted - 2007/03/14 : 19:05:56
För optimal funktion så måste man mäta, (vilket är ett problem i sig) och räkna men det bör funka bra med typiskt 100 - 1kohm ohm och 1 - 100nF, (10nF fungerade bra med snabba dioder typ 1N4937 eller 8HTE06 i mitt fall). Det blir alltid bättre med ett motstånd + kondensator än att bara använda en kondensator. Sen är det förstås frågan om det har någon inverkan på ljudet, jag kan mäta att det finns en inverkan pga att högfrekvensbrus på utgången av förstärkaren ändras men jag är tveksam om det har inverkan på ljudet. Störst inverkan fick jag när jag övergick till snabba dioder från standard dioder, det tycker jag var hörbart.
MVH Hans |
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
esl
2581 Posts |
Posted - 2007/03/16 : 21:31:34
Lägg motstånd i serie med dioden och kondensatorn över dioden.
På glättningssidan kan du ha en "pseudo" drosselingång. Alltså en ganska lite drossel innan din elektrolytbank. Men du har även en elektrolyt direkt efter likriktaren fast med ett motstånd i serie, och se till att ha en tidskonstant på ca 4mS, ex.vis 1000uF i serie med 0,68 Ohm.
/esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
Topic  |
