| Author |
Topic  |
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 20:44:08
zalve.. Nu börjar du fan gå för långt. OM du är så omogen så du inte inser faran med saker som du skriver mot att starta en brasa med en snutt silvertejp så är det rent sogligt...
Desutom startar du med att håna mig via ditt avslut ..
quote: Fast vi kanske ska ta samma parallell, nästa gång du rekommenderar en högtalare, Att folk faktiskt kan tro att du menar allvar,,,
maken till missbruka sin ställning har jag fan inte sett någonsin på ett forum... |
Driver Mayros hifidagis
Edited by - mayro on 2007/03/03 20:45:00 |
mayro
10984 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 20:52:49
ryssen Jag talar om att ha bensinångor o sedan tända på.. DET är fara för sitt liv man göra sådant..
Elda med papper eller en snutt tejp är inte riktigt samma sak.tror inte du fattat att jag sagt det heller...
Med en liten bensinmängd i en eldstad kan man faktiskt starta en explosion... Man kan skada sig oerhört illa. och till o med dö med lite otur.'
Att skriva sådant som tips inser varenda vuxen mäniska kan vara en dödsfälla för en okunnigare.. och dom finns.. Dom råkar varje år illa ut med lekande med bensin o dess ångor...
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:11:17
| En fingerborg bensin i ett oljefat räcker för en jävla smäll! |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
18938 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:13:01
Kan du tala om för oss att det HELT ofarligt att elda Silvertejp, Mayro? Tala om hur många som dör av rökning varje år oxå Mayro.
Intressant varför du inte reagerat på andra inlägg förutom mitt, som tex hade en eldkastade i det.
Missbruka min ställning?
Nu ska jag kolla klart på Andra chansen, |
"Vänner är de där ovanliga människorna som frågar dig hur det är och sen väntar på svaret. / Okänd" |
4272 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:14:18
Ok, för att göra tråden lite seriös.. Har en tälgstenskamin som eldas varje dag (åtminstånde vinterhalvåret)
Har man bara drag så brinner det mesta . Så när jag kommer hem från jobbet, en hopknölad tidning i botten. Sen några vedträn korslagda (horisontellt, ej stående !!)
Men sen till själva grejjen, tänd ett litet värmeljus på toppen (ej vedtränna, ännu) Efter ca 20 minuter har jag drag i rören ! Tar ut värmeljuset och tänder tidningen. Voila !! /Pix
Edited by - pix on 2007/03/03 21:19:04 |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:18:02
Bensin ska man vara ytters försiktig med. Så det tycker jag inte är något bra alternativ.
O andra sidan tycker jag inte silvertejp är något bra alternativ. Inte för att det är någon större fara att elda det utan mer ur miljösynpunkt. Vår miljö är tillräckligt ansträngd ändå.
Så jobbigt är det inte o tälja till lämpliga småstickor.
Mjölkpaket mm är inte heller någon höjdare då de är plast på dem. Vissa plaster går bra o elda, men en hel del av dem har någon form av syra som restprodukt. Dessa plaster är ingen höjdare att elda...
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
9126 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:19:03
quote: ryssen Jag talar om att ha bensinångor o sedan tända på.. DET är fara för sitt liv man göra sådant..
Då kanske du fattar att de flesta tejper mm innehåller plaster av något slag som avger GIFTIGA ångor/gaser vid förbränning.Det är ditt eget beslut om du vill andas in dom varje gång du tänder på... En gång går nog bra..
quote: ej stående !!
Någon speciel orsak?Stående har funkat för mig i 25år. |
Edited by - Ryssen on 2007/03/03 21:23:10 |
4272 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:25:53
Är det bara jag som drunknar i reklam varje dag. Något problem att få en miljövänlig "tändare" torde väll knappat vara ett problem. Får man i alla fall någon nytta av reklamen  Har två högar under diskhon. En för blankt papper (insamlingen), och en för "torrt" "fnöskepapper" (braständare) Torr ved, "fnöskepapper" och drag, då finns inga probem att få fyr. Behövs inga kemikalier el dyl. !!!!! /Pix  |
mayro
10984 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:33:28
Zalve. Om du inte förstår den otroliga faran med ditt tips oavsett att du skämtar.. så är det ingen ide att diskutera det vidare här..
Så tillbaks till topic.. Och den handlar om tipset att kunna tända sin brasa med en snutt silvertejp..
Inte miljöutredningar eller fi är diskutionsämnet här.. utan att den hedervärda silvertejepen visar sig ha en magisk förmåga till |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:36:43
Att tända med silvertejp är inget vidare bra råd.
Dels innehåller plasten giftiga ångor vilket är skadligt både för den som tänder och såklart även för naturen i stort.
Dessutom är det fullständigt olagligt att elda plast, både i kaminer, brasor, utomhus eller på annat sätt. Plast skall återvinnas eller i de fall det är "bra" plast (polyeten etc vilket endast ger koldioxid och vatten vid förbränning i hög temperatur) eldas i värmekraftverk.
Hur bra det funkar att tända med hör liksom inte till saken även om jag inser att det säkert funkar.
mvh miljömoralens väktare
www.hificonsult.se http://www.goteborghifishow.se/index.php/se/ |
9126 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:46:50
Tänkte mest på den som står och drar i sig,men för mig får folk dra i sig vad dom vill.. Jag tände förr med reklam o tidningar,hittade sedan ett ställe som sålde säckar med näver bitar 20:- säcken som hittat,2-3-säckar/vinter. |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 21:58:51
Bara för att det funkar bra att tända kaminen med så behöver det väl inte vara ett bra sätt.
Men vi kanske ska fullständigt strunta i miljön o hoppas på att den reparerar sig själv.
Vad händer när syrorna från plasten har frätt sänder div rökgångar o det börjar läcka ut rökgaser där de inte hör hemma, tex in till barnens rum? Man kanske inte märker att det läcker o utsätter sig för en långvarig exponering med följd av div otrevliga sjukdomar. Detta är ju bara vad man själv utsätter sig själv o sin omgivning för o inte vad som händer med miljön.
Så jag tycker allt att man kan ta sig tiden i spänta lite stickor o använda lite vanligt tidningspapper (inte blankt sådant). kan inte ta mycket längre tid än att göra ett gäng tejpbollar.
9126 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 22:08:22
quote: men för mig får folk dra i sig vad dom vill..
Oj,tänkte inte på dom andra i hushållet.  |
mayro
10984 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 22:13:01
Lås tråden..... jävla Miljömaffia detta.. sabba min tråd  .. Om två små jävla snuttar silvertejp är så upprörande så ni skall sabba tråden kan ni ta tråden o dra igen den bara..
   bedrövligt....
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 22:17:45
Vaddå sabba den.
Får man inte kritisera ditt sätt o använda silvertejp??
Jag tycker det är ett uselt förslag på tändhjälpmedel.
9126 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 22:21:53
Outspätt hemkört borde ju funka oxå. OBS:Dåligt skämt. |
Edited by - Ryssen on 2007/03/03 22:26:46 |
ninja
2476 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 22:46:33
Mayro, nästan alla dina trådar slutar med du mot "någon"!
Förstår inte riktigt varför är du så känsligt på alla inlägg från moderatorer/administratörer
Made in SFRJ! First they came; HD 60 fps |
Edited by - ninja on 2007/03/03 22:47:16 |
short_cuts
560 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 23:17:52
jajajaja quote: Om ni skall tända ved i kakelugnen eller öppna spisen.och inte har nåt att direkt tända med... Då stoppar ni in lite silvertejp
e väl för fan inget att bråka om... Nästa vinter när det e 2m snö o bara silvertejp kvar i huset kommer ni va skitglada för den här infon o bara längta efter växthuseffekter... |
People shouldn't be treated like objects. They aren't that valuable. P. J. O'Rourke |
CC
3985 Posts |
9126 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 23:28:58
| Nej,det är inte bra att elda ved heller..med för lite drag. |
mayro
10984 Posts |
Posted - 2007/03/03 : 23:49:51
OK. Tråden kan gå vidare eftersom det inkommer inlägg med humor och ändå seriositet. Tack CC för det... Och lägg av med miljömaffia här nu ni andra som roar er med det.. Vill ni sabba trådar så dra igång egna då o kvadda.
Detta är faktiskt ett BRA tips.. Och som tidigare jag skrivit säkert inte ett dugg sämre än kartonger o annat elände man använder..
"man" anväder gäller ÄVEN mig ibland tyvärr.....
Men jag upptäckte att silvertejp i några små remsor ihopknöglade lite gör underverk helt enkelt.. Och sotaren gav beröm nyligen för vi hade en torr o fin skorsten.. Med perfekt utseende ifråga om sot osv... Så vi eldar uppenbarligen rätt ur den synvinkeln..med bra värme i förbränningen vilket JAG anser viktigt.. Det ger mindre utsläpp också..
I högre hörnet ser miljömaffian våra kassar med papper osv som vi lämnar till miljöstationen för övrigt.. Så är även det komenterat.. |
9126 Posts |
Posted - 2007/03/04 : 00:05:38
| Tja,om det är okej att hitta på olika namn på folk hela tiden så.... |
PG Jeppsson
7768 Posts |
Posted - 2007/03/04 : 00:11:47
Eldar själv i en vedpanna, 80-90 kW, värmer ett par tusen kvadratmeter.
Och det kan vara miljöfarlig verksamhet om man inte ser till att sköta det ordentligt, har man bara en tillräckligt hög förbränningstemperatur så är lite silvertejp inget att bekymmra sig över, därimot som någon påpekade, för låg temp vid förbränningen är rena miljöskandalen.
Kommer pannan upp runt tusen grader så försvinner det mesta, betänk de kommunala värmeverken, där det förbränns både det ena och det andra.
Mayros silvertejpstips är ganska harmlöst, OM förbränningen i hans öppna spis skötes på ett riktigt sätt, och det gör det tydligen enligt sotarmästaren.
Tyvärr finns det för många eldningsamatörer, och det är de som är de riktiga miljömarodörerna.
Zalves eldningstips hade jag nog försökt att undvika
Är numera säljare av biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
9126 Posts |
Posted - 2007/03/04 : 00:23:34
quote: Eldar själv i en vedpanna, 80-90 kW, värmer ett par tusen kvadratmeter.
Hinner du göra annat än elda?  |
PG Jeppsson
7768 Posts |
Posted - 2007/03/04 : 00:32:51
quote: Hinner du göra annat än elda?
Näää, men jag har lärt mig hur det funkar  |
Topic  |
