 Kanske ska man bygga nytt
Thomas A
Posted - 2002/07/08 :  12:43:53  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Jag har de senaste veckorna starkt funderar på att bygga ett par högtalare. Tänkte basera lådorna på mina gamla Allegro högtalare, volym 9 liter med sluttande baffel. Tänkte stämma av strax under 50 Hz.
Kravet är de blir linjära, undvika resonanser i elementen och en exceptionell spridning. Så få passiva komponenter som möjligt, vilket innebär aktiv delning a 24 dB/oktav vid ca 2200 Hz eller nåt. Ev passiva komponenter blir i så fall att korrigera för baffelsteg, och ev korrigering för relationen mellan det bredspridande ljudet och direktljudet vid högre frekvenser (samt för off-axis responsen av diskanten, dvs en höjning av frekvenserna över 10 kHz med någon/några dB).
Så jag har tänkt mig små element (annars blir spridningen inte så bra) som det sitter i dem från början. Funderar på
Peerless CSX 145H, 5 tummare med relativt stor linjär slaglängd.
Peerless CT62 H kondiskant
Övriga förbättringar mot Mirsch Allegro NG8 blir
- baffel limmad med dämplim av 2 x 10 mm MDF.
- bättre basreflexsport
Vad tror ni?
Kallar projektet för Allegro 2002.
Senare kanske man ska bygga till nya "high-end" basdelar.
Thomas
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/08 :  13:10:11  Show Profile Send celef a Private Message
Diskanten är ju ett intressant val. Själv tror jag på stora element för små konutslag och låg spridning, kabinettutformning enligt skiss för att minimera tidiga reflexer
Thomas A
Posted - 2002/07/08 :  13:27:06  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Men tänk om man bjuder in en kvinna skulle vilja lyssna då? Då får man ju trängas ordentligt med sådana smalspridande högtalare
Thomas
n/a
deleted
Posted - 2002/07/08 :  14:04:45  Show Profile Send n/a a Private Message
Således ytterligare 1st fördel.
Mvh A
Thomas A
Posted - 2002/07/08 :  14:25:57  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hej A och övriga.
Var är det som egentligen är bra med smalspridande högtalare? Nackdelen som jag ser det är ju
a) liten "sweetspot"
b) reflexljud i rummet som inte stämmer med direktljudets klang
Fördelen är väl bara att man får mindre problem med de elaka (= tidiga) reflexerna, men de kan (ska) man ju dämpa bort.
En fråga till:
Hur gör ni egentligen för att korrigera i baskurvan för en högtalare? Leker med avstämning och lådvolym? En högtalare som står rimligt nära vägg, ska ju kompenseras för att ha lägre bas pga av väggstödet.
Thomas
Edited by - Thomas A on 2002/07/08 15:16:4
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/08 :  15:26:27  Show Profile Send celef a Private Message
Hmm... vad är det då för mening med mkt spridning om reflexer senare ändå skall dämpas ut? Även högtalare med små element kommer att ha off-axis egenskaper som skiljer sig från direktljudet mkt beroende på filtertyper och elementplaceringar. Man får välja ut några punkter som är viktiga för en själv och optimera högtalaren utifrån det - att vara duktig på allt är ju som vi vet en omöjlighet. Lite galna lösningar är nog oxå en förutsättning för att lyckas någorlunda.
Thomas A
Posted - 2002/07/08 :  15:37:42  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Det är bara, i mitt tycke, tidiga reflexer som interagerar med direktljudet som ska dämpas ut. Således vill jag att sena reflexer i mitt rum ska ha likartat energiinehåll som direktljudet, i alla fall det som initialt träffar begränsningsytorna. Så jag tänkte försöka dela så pass lågt att mellanregistret inte utsätts för "lobing" och använda en kondiskant med erkänt bra spridning.
Thomas
kiwi
Posted - 2002/07/08 :  22:44:48  Show Profile Send kiwi a Private Message
Celef - fan va rakt du ritar.... ;) men det var endå en mycket fin ilustration.... :P
En liten höna ska inte värpa ett för stort ägg för då kan den bli splapp i baken..
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/09 :  13:00:03  Show Profile Send celef a Private Message
Regel 1: kan man inte rita perfekt raka linjer på fri hand så skall man alltid överdriva skakigheten ngt - just för att slippa kommentarer som ovan.
