 The Nord LineSource / Array v2.0
Page: of 3
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  13:05:14  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Efter jag tänkt igenom att jag inte är nån nörd som vill
ha en bjässe på 240cm i mitt vardagsrum, så blir det en
array av det hela istället, ca 150cm hög, och ca 36cm bred.
Bestyckad med Newform 45" ribbon, el om hififorum ribbon blir bra
så kan man tänka på den också.. men Newform vill jag testa. PUNKT.
Bestyckad med Seas Excel W18E001, http://www.seas.no/excel_line/excel/E0018.PDF
Den har en storerbror också som heter W18EX001, http://www.seas.no/excel_line/excel/E0017.PDF men jag tror att känsligheten kan bli för hög, och kanske då svårt att få ihop det hela.
Sedan finns andra intrressanta från Seas, dock är de större, och avståndet mellan drivers ökar, vilket inte är bra i detta fall, då det skall hålla sig kring 20cm center to center om man delar under 2000hz som sagt, loobing.. det skall jag kolla vidare på, annars kan det vara intressant med flera andra;
W21EX-001, http://www.seas.no/excel_line/excel/E004.PDF
W21E-002, http://www.seas.no/excel_line/excel/E012.PDF
W21EX-002, http://www.seas.no/excel_line/excel/E013.PDF
W22EX-001, http://www.seas.no/excel_line/excel/E0022.pdf DENNA INTRESSANT OCKSÅ!
som sagt;
Sorry att bilden är ful, men det skall bli
snyggt, vore trevligt med en låda som sonus faber
electra amator, som timbre har då. böjd form,
med olika lager med MDF och playwood och gumi etc..
sedan trä utanpå..
Vad ni tro om detta än så länge?
Edited by - Niklas Nord on 2002/11/25 13:07:06
n/a
deleted
Posted - 2002/11/25 :  14:34:34  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej NN!
-är visserligen grymmma men, så börjadeA* fundera på om
du ändå inte skulle ta o använda
-istället, då de är ännu grymmare!!
De( C²95/T6 ,ed ) går på 2150 SEK/st in Deutchland så många, under 2kkr?, el ev??,
nya 5"( C²82/T6 ,ed ) med diam 15cm, Fs 30Hz, dB 89dB, som går på 1595/st in Deutchland så många, under 1.333kkr?.
Mvh A*.
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  14:52:41  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Jaha, jamen.. vadå.. tror du verkligen att de är bättre då?
de är också riktigt mycket dyrare ska du veta..
då blir det genast ultradyrt.
du kan gärna dra för mig, fördelarna med accuton vs seas,
vad gör dem bättre?
och 5" vore bärre. men då måste jag ha fler eftersom mellanrummet
ökar mellan drivers.. = AJ oj
Jag har inte ännu testat audax:)
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  14:58:29  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
iof, med 5" skulle det bli 8st element, och
kosta ca 10 000 per 8st drivers då..
undrar vad Engholm kan ge för pris på det.
dock har de inge mycke xmax, jag vill juh
ha lite drag också.
därför kanske nått annat skulle vara bättre
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  15:05:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
är C²95/T6 verkligen 15cm bred?
är den runt eller fyrkantig? de
andra 5" är 130mm
har du bild och data?
ZAC
Posted - 2002/11/25 :  15:27:50  Show Profile Send ZAC a Private Message
Kolla här: http://www.accuton.com/img/products/c_drivers/C95/C95-T6DRW.pdf
Z
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  15:32:02  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
sorry, jag menade driver; C²82/T6
j.persson
Me, Myself & I !!
Posted - 2002/11/25 :  16:58:22  Show Profile Send j.persson a Private Message
Hej NN!
Vad har dina Newform ribbons för känslighet? Du har ju många slutsteg, en massa S200 har jag för mig, du kan ju dela aktivt?
Alternativt kan du jämföra småsignalparametrarna mellan den vanliga och X-modellen (Seas W18 alltså). De torde vara lite olika. Kanske passar den vanliga W18 bäst om du ska köra linjekällan som fullregisterhögtalare.
Jag tror att känsligheten eventuellt blir "för hög" i bas/mellanregisterdelen oavsett vilket element du väljer. Det kan man som sagt lösa genom att dela aktivt...
W18 är bra val, tror jag på!
Audiomaniker: vad är det du anser vara bättre hos T&P jämför med Seas Excel?
/JP
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/11/25 :  17:24:40  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Du varför inte skippa subb och använda 4st Seas 10" till 1000Hz?!
http://www.seas.no/excel_line/excel/E0026.pdf
Eller en Lambda TD10H LE kanske eller TD10X LE dom betingar ju endast $79/st
Själv skulle jag köra TD15M, men du är lite skeptisk till så stora mellanregister va
Driver forumet faktiskt.se
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  17:25:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
JP,
du menar att om jag delar aktivt så kan jag
reglera volymen per ribbon vs midbasarna?!
jag gillar idén på aktiv delning, det har
jag ALLTID gjort, det känns helgjutet.
Dock, aktiva filter för high end applikationer..
Har du några förslag på sådanna?
Det är just känsligheten som jag skrev längre upp, ..
som blir problemet med vissa enheter som har "hög"
känslighet.
Ribbon har 92db känslighet, det är mycket det,
riktigt bra tycker jag.
har två S200 jepp, kan bli 2st till om jag vill!
A*
Vissa accuton ser ut att ha en smärre jämnare kurva,
men de mäter inte på samma sätt, i låda, och inte i låda osv..
5" vore väl okej om jag ändå skall dela vid 45 - 70hz,
jag går mycket OGÄRNA över 70hz i delning till subb, helst en 55hz
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  17:28:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
saken är den, att denna ribbon klarar av att avslöja sådanna
fina saker i musiken, microdetaljer:) så jag vill inte använda
nått annat än max 8" midbas till denna applikation.
sedan skall det tillslut bli ett fullregistersystem,
och då skall det vara 3-vägs!
midbasarna skall avlastas, och skall inte gå så djupt.
seas 10" kanske det ÄNDÅ blir.
jag vill inte "tvinga" elementen i denna konstruktion
till att "svettas" för mycket.
jag har också funderat på seas 10" istället för midbasarna,
men jag gillar inte det, dels av loobing effektens sak,
det GÅR helt enkelt inte.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/11/25 :  17:40:40  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Loobing är läskiga saker, det ska man akta sig för, helt rätt!
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  17:42:35  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jag har mellanregister på 12" idag, så det är inte
så att jag är rädd igentligen för stora mellanregister hehe
så är det. lådan ska också bli SMAL
n/a
deleted
Posted - 2002/11/25 :  18:00:35  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej NN!
Hmm, kanske C²95/T6?,-varken sett hört el pillat på C²82/T6 men enligt
uppgift? så 1st rund diam på 15cm( de andra 5" ( C²89/88, ed- är fejk-5" , ed ;))
Sub, självfallet ,!! Kom igen !, 80Hz-rå, finns inga små element som
grejar 55Hz( egentligen , ed )
Vad kostar Excel 7" då?, om T&P 7" e så jäävla dyyyr??
Icke förglömma tha O.G!!: http://www.goldenagemusic.se/swe/hifi/index.html!!
Mvh A*.
Niklas Nord
Posted - 2002/11/25 :  18:15:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hej A*
ja vad kan man tvinga ned Seas i,
kanske och hoppas på 1200:- per element?
vore ju jäkligt sjysst.. mer rimligt
kanske 1400:- är? jaja.. usch.
sedan har jag ingen aning om en accuton
skulle vara finare än en seas...
Edited by - Niklas Nord on 2002/11/25 22:40:39
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  07:17:24  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
A*
finns det fakta om de nya accuton nånsnans?
j.persson
Me, Myself & I !!
Posted - 2002/11/26 :  09:03:45  Show Profile Send j.persson a Private Message
Hej igen NN!
Säg att dina Seas W18 har en känslighet om 87 dB och en impedans om 8 ohm (gissar bara). Parallelkopplar du tre av dem har du en impedans om 8/3 = 2,67 ohm och en känslighet om ca 96 dB. Seriekopplar du sedan två stycken "klumpar" med tre parallelkopplade element i varje har du fortfarande en känslighet om 96 dB, men en impedans om 5 ohm.
Alternativt parallekopplar du dem parvis och seriekopplar sedan rubbet (93 dB, 12 ohm). Sistnämnda blir ju ganska lagom till dina ribbons känslighet. Jag tror att baffelkompensationen blir minimal på en så här stor och riktad högtalare, men lite känslighet går ju åt ändå till detta. Båda alternativen är troligen möjliga alltså.
Men om du delar aktivt slipper du ju ifrån dessa problem helt. Då utnyttjar du kapaciteten maximalt i dina förstärkare och kan anpassa nivåerna helt utan att oroa dig för känsligheterna i elementen. Konstruktionen blir ju mer komplex dock.
Har du tänkt använda basmoduler till detta bygge?
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  10:27:40  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
basmoduler skall användas, de konstrueras EFTER detta
bygge.. om jag väljer aktiv delning, hur skulle det då
gå till?
hur menar du med baffelkompensation i detta fall?
behöver jag tänka på hur bred min baffel skall vara?
delningsfilter?
hade du nått tipps på delningsfilter till detta?
Edited by - Niklas Nord on 2002/11/26 10:34:05
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/11/26 :  10:38:19  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Man utnytjar knappast kapaciteten maximalt om man koplar till 12ohm!
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  10:53:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
3-8 ohm
j.persson
Me, Myself & I !!
Posted - 2002/11/26 :  11:14:50  Show Profile Send j.persson a Private Message
gå till?
delningsfilter?
Hur det går till? Tja, titta på Linkwitz hemsida. Han listar upp många grundtyper av aktiva filter till högtalare. Väljer du aktiv delning vill du definitivt köra med 5-ohms kopplingen.
Med baffelkompensation (som jag aldrig har funderat speciellt noga på för linjekällor) menar jag att högtalaren gradvis blir (mer) rundstrålande mot låga frekvenser och därmed inte får stöd av baffeln. Baffelstödet torde bli stort med en så bred och hög högtalare, å andra sidan är den mer riktad än vanliga högtalare.
Linkwitz säljer kretskort som kan bestyckas till färdiga delningsfilter. Du kan säkert bygga upp ett fungerande filter med hjälp av detta.
Vad som är svårast att genomföra, av aktiv kontra passiv delning, vet jag inte... aktiv delning tror jag är enklare att räkna på iallafall, eftersom man inte behöver tänka på elementens impedanskurva.
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  11:49:26  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
dock läre man kunna få seas elementen i de ohm
man vill när man beställer 12st ..
vad skulle vara bäst att beställa då?
ribbon, 92db 6ohm
seas, 86.5db xx??xx ohm
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/11/26 :  11:54:29  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Tror tom 32ohm blir svårt tråden blir så tunn att den lätt brinner upp.
Men med 4st 16ohm parallelt så får du ju redan 98,5dB/4ohm
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  13:06:46  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
6st seas skall komma ned till 92db det är
juh samma som ribbon och så skall det väl vara
optimalt.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/11/26 :  13:33:22  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Varför inte köra aktivt? Då behöver du inte försöka matcha dom, eftersom dom får varsit slutsteg?
6st 24ohm's varianter koplade parallelt ger 101,5dB/1w 4ohm, då skulle distortionen bli superlåg och dynamik förmågan fantastisk
Niklas Nord
Posted - 2002/11/26 :  13:35:35  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
men hur matchar man det gentemot ribbon som har 92db
känsliget om man har lika slutsteg?
sänker man volymen för midbasarna eller?
