 trafo fråga
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  03:25:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hur kopplar jag för att seriekoppla sekundärerna på en kretskorts trafo?
Det står inget markerat på den, vänder man den har man 2 stift i ena änden(primär) och 4 stift i andra änden(sekundärer).
Det är en trafo på 2x15V~ 20VA som jag tänkt göra en stabbad 15Vdc till min hörlursstärkare med.
Mayday DIY Blogg
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2007/02/21 :  04:44:30  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Är det fyra ben ut så låter du de två mittersta benen gå samman. Dessa ben kan användas som jord. De två yttersta benen tar du till likriktarbryggans in.
/M
qvisten
Posted - 2007/02/21 :  08:56:52  Show Profile Send qvisten a Private Message
ursäkta om jag lånar tråden lite men jag har också en trafo fråga: jag håller på med en gainclone och har två E-kärnetrafos till den och det jag skulle vela fråga om är om det på nå sätt kan bli störningar eller andra "problem" om man har trafona stående riktigt nära varandra? och visst ska dom kopplas i serie?
gammelnalle
Posted - 2007/02/21 :  10:24:59  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jag håller inte riktigt med här...
Det finns trafosar där lindningarna ligger "felvända" dvs man seriekopplar INTE dem genom att lägga de två i mitten tillsammans.
JO, det är det vanligaste men inte alltid. Så bäst är att testa:
Koppla ihop de två i mitten och mät på "yttersta": Om spänningen är den dubbla så är det bara att köra vidare... men om spänningen är närmre noll... måste den ena lindningen flyttas.
Jag vet inte hur "stor" din hörlursförstärkare är...men tycker nog att du ligger i underkant (VA) på din trafo. Du kan ju bara ta ut ca 0,5A (toretiskt 0,66A)
b
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/21 :  10:51:17  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Varför seriekoppla lidningarna??
15AC borde räcka gott o väl för att få ut 15V DC stabbad.
15x1,41=21V o så bort en tre fyra volt för likriktning samt spänningsfallet över regulatorn.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2007/02/21 10:51:53
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  11:45:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tobbe_L: Sant, det var någon som gav mig rådet att göra det eftersom jag har en mkt kraftigt spänningsregulator(LM350T)
Gammelnalle: Det är en B-Tech BT928, väggbulan som följer med lämnar 300mA. Är trafon för klen?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  12:22:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Såg att jag kom ihåg fel, det är 4 anslutningar som sitter lite bredare isär på ena sidan samt 4 som sitter lite tätare i på andra, bild:
Mayday DIY Blogg
Ronnie_Ericsson
Posted - 2007/02/21 :  13:31:38  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Med reservation för att det tydligen kan vara annorlunda...
såhär hade jag kopplat en liknande trafo i en apparat:
6V ut med sekundärlindningarna parallellkopplade.
Hade jag seriekopplat dem på samma sätt som på primärsidan så hade det blivit 2*6V (12V med mitt-tapp).
Bortse från motstånden på primärsidan. Det kunde ha varit en kortslutande ledare där istället, men jag ville sänka spänningen lite.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  13:34:50  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ok, det borde väl vara samma på min trafo.
Mayday DIY Blogg
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/21 :  13:52:31  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
3V skillnad vill den ha som min mellan in o utspänning.
Så då borde det inte vara några problem.
Men varför en så kraftig regulator till någon som drar så lite??
Jag är inte dum....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  13:58:46  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det var vad som fanns till hands eftersom jag ville beställa trafo o regulator på samma ställe.
Mayday DIY Blogg
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/21 :  14:13:25  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Aaaa på så sätt..
Känns lite onödigt att reglera bort 25V..
Men som sagt jag tror nog att du kan parallellkoppla lidningarna utan problem.
Jag är inte dum....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  14:18:14  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Följdfråga: Hur stor elektrolytbank vågar man ha till den trafon? Har ett antal 3300uF/25V, räcker de om man parallellkopplar trafon?
Mayday DIY Blogg
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/02/21 :  14:52:11  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Ska du ha en spänningsregulatoir så behöver du ju inte någon större mängd kondingar.
Jag hade nöjt mig med en 2200uF men på 50V.
25V känns som på gränsen då trfon ger 21V DC ut belastad troligtvis ett gäng volt till obelastad.
Jag är inte dum....
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  17:25:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
35V kondingar borde räcka va?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/02/21 :  18:35:07  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jag hadde kört IC`n på uppemot 30v eftersom det handlar om enkelspänning.15v motsvarar väl + - 7,5v?
Edited by - Ryssen on 2007/02/21 18:35:55
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  18:43:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ryssen: Nu hänger jag inte med.... Väggbulan lämnar 15V 300mA, jag tänkte helt enkelt ersätta den med en bättre, stabiliserad nätdel i en egen låda.
Beställde 2st 2200uF/35V lågimpedans kondingar.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/02/21 :  19:15:29  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Jo,t.e.x AD827 Absolut max spänning är + - 18v d.v.s 36v.Dom flesta opampar körs ju på ca + - 15v d.v.s 30v enkelspänning,på så vis kanske man kan pressa ur lite mer prestanda ur den stackars opampen.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  19:19:19  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jo men det skulle innebära att jag får gå in o kapa ledningsbanor osv på kretsen, det vill jag inte.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/02/21 :  19:25:44  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Inte om du kör med enkelspänning (30v)se bara till att ev. e-lyter tål spänningen.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  19:31:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Nej jag tror jag håller mig till de 15V den är avsedd för...har grejor hemma för det, och jag har ingen lust att ta livet av ytterligare en B-Tech LOL
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/02/21 :  19:32:36  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ok,bara ett förslag på mer modd.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  19:35:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jo men det är det som är mitt problem... i mig kommer fram och så moddar jag tills det går åt skogen
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/02/21 :  19:46:35  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ok,jag vet vad du menar,ett förslag kan ändå vara att bygga nätagget för 30v och reglera ner till 15v,och senare om man känner för det höjja spänningen.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/02/21 :  19:49:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
De kondingar jag har beställt är bara på 35V så jag tvivlar på att de mår så bra av det. Men det är ingen dum ide.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/02/21 :  21:31:04  Show Profile Send Lovan a Private Message
Det finns inget skäl till att köra med sekundärerna i serie. Risken är stor att du kommer ligga på upp mot ~25V likriktat och obelastat. Belastat kommer du hamna gott och väl över 18V så kör parallellt. Då får du lägre impedans från trafon och mer strömkapacitet. Och en svalare regulator.
