| Author |
Topic  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 19:44:29
Jag köpte dessa rör,är det nåt att ha? Ena paret är från -55 andra -74
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
Edited by - hoktuna on 2007/02/13 19:49:32 |
7879 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 20:00:05
Computer says nooo ...
Direkt ekvivalent till 6B4G. |
9126 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 20:07:21
| Det var sådana vi fick på gruppköpet från Billington,årtalet vet jag inte.Ja,dom är eqvalenta med 6B4G.om dom är något att ha,det hoppas jag nog,har dock ej provat dom. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 20:11:20
Jag hittade bara på ryska när jag slog på tdsl tube search. Säljaren sa att dom är ekvavilent med 6B4G,men Hur är det här med singel plate?Är det en bra ekvavilent eller mindre bra? |
9126 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 20:26:16
6C4C är dubbel plate,Kan få köpa mina om du vill. Jag körde min stärkare med Sylvania dubbel plate förr när den fungerade(ombyggnad nu)tyckte det lät bra.har dock inte jämfört med single plate,som ska låta bättre enl.dom som vet. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 20:34:49
Tack för erbjudandet men nu har jag ju 2 par dubbel platta. Så får vi se om det blir några singel i gruppköpet . Men om dom är billiga så kan du skicka ett pm . Singel o dubbel har alltså samma data men är byggda på olika sätt?
9126 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 21:03:21
| Ja singel har väl all effekt på en platta,medans dubbel har den fördelad på 2.Men vid parallelkoppling får man väl andra otrevligheter vad jag förstår,capacistans,.mm |
8588 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 23:01:46
| 6C4C (6S4S på "västerländska") är väl en direkt ekvivalent till 6B4G så vitt jag vet. Dubbelanod anses vara sämre än enkelanod, men jag antar att man får bilda sig en egen uppfattning genom att lyssna. |
DHT
492 Posts |
Posted - 2007/02/13 : 23:38:53
Loggan på databladet säger att det är Svetlana som tillverkat dem. Jag har sådana 6c4c (tillverkade på 80-talet tror jag) i senaste slutsteget. Låter bara bra tycker jag. Men har inte jämfört med andra fabrikat. |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2007/02/15 : 09:54:07
Double plate har som namnet säget TVÅ anoder, katoder och galler. De är paralellkopplade i röret (går inte att separera) och är identiska. En dubbeltriod typ ECC83 alltså. Problem kan förståss uppstå med brum i glöden eftersom det inte går att balansera bägge glödtrådarna. Anledningen till två plates var utrymmesbrist och värmeutveckling. Gamla Single Plate tålde inte lika mycket som DP men Ryssarna verkar ha löst problemen och deras SP 6B4G/2A3 verkar funka perfekt. |
Lämnat forumet |
8588 Posts |
Posted - 2007/02/15 : 11:32:53
Jag tror till och med att det var så att man stoppade innanmätet från två 45:or i samma bubbla och parallellkopplade hela härligheten. Så har jag hört/läst, men det kanske inte ska tolkas helt bostavligt? |
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2007/02/15 : 11:50:41
Har också hört det, verkar stämma bra om man tittar på det elektriska. 45 låter fint... |
Lämnat forumet |
7879 Posts |
Posted - 2007/04/24 : 09:25:48
Se nu till att bygga ihop nagot kul, garna pushpull, tills jag kommer hem fran Ryssland om tre veckor. Jag har lagt handerna pa 4 st 6B4G (6S4S) och har blivit lovad (lovad var ordet) massa mer. Fan tro't. Mina ar fran 1979. |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2007/04/24 : 10:17:31
quote: man stoppade innanmätet från två 45:or i samma bubbla
2A3 var sån, enligt Hiraga. Subjektivt (ljudmässigt) förlorade man på det, enligt honom, i och med att det var svårt att få det helt utbalanserat mellan de två halvorna. Han beskriver ljudet från 2A3 på ett annat sätt än det från 45. Vet inte riktigt i hur hög grad detta gäller 6B4G, även om det bara ska vara sockeln som skiljer så... Single plate-varianterna måste ju dock vara helt annorlunda gjorda. |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
Topic  |
