 BOZ problem
Marcus7601
Posted - 2007/02/08 :  10:15:38  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag tror jag behöver en liten fingervisning. Jag bygger en Bride of Zen enligt ett lite modifierat schema http://bildarkiv.hififorum.nu/Marcus7601/bozr2.pdf
Men jag misstänker att jag har gjort ett general-fel någonstans. I schemat finns ett antal mätpunkter. Från höger vid LED1 70V. Japp, den stämmer. Vidare skall det vara 85V vid den första IRF610 drain. Där har jag fortfarande 70V. Vidare mätpunkter också då helt off.
På varje kanal sitter också en trimpot som skall justera volt ut på drain på varje mosfet. Oavsett hur dom justeras så ändras inte volten på någon av mosfetsen.
Några tips?
"Learning by doing"
Yunick
Posted - 2007/02/08 :  11:48:18  Show Profile Send Yunick a Private Message
Jag har inget bra tips på vad som kan gått fel, tyvärr.. Men jag har liknande problem med min BOZ.. Min funkade bra 5min ung.. sen vart det tyst i ena kanalen och strax efter deen andra.. Då mäter jag liknade värden som du..
Blir Q1 väldigt varm?
R104/R204 blir dom varma?
Mvh David Zetterlund
Dell inspiron 6kD, Buffalo DAC / D1, UGS_V3, Aleph-J, Usher 8945P samt Peerless HDS...
Marcus7601
Posted - 2007/02/08 :  11:51:51  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Nej inget blir varmt i min. Däremot om jag skruvar på trimpottarna så ändras volten på gaten på mosfetarna.....skumt.
"Learning by doing"
McGyver
Posted - 2007/02/08 :  11:58:40  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Om det är P102 & P202 som du menar - så är det just vad som skall hända!
Du ställer bias-spänningen till MosFetarna med dessa pottar!
/R
- A. Kindsvater
Marcus7601
Posted - 2007/02/08 :  12:54:38  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Det är väl på drainen som volten skall ändras? Den är stadig oavsett hur jag pillar.
"Learning by doing"
McGyver
Posted - 2007/02/08 :  13:38:59  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Nja - du ställer biasspänningen på gaten som gör att MosFeten leder ström och detta kan mätas som spänningen över R108.
(Tror den skall vara ~4V vilket ju är 40mA / 100Ohm.)
Justering bör du dock göra med en signalgenerator och scope, så du ser att förstärkaren klipper symetriskt!
BOZ har en förmåga att klippa osymetriskt, vilket kan åtgärdas genom att ändra värdet på R104 (lägre).
Se t.ex. http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-1917.html
/R
- A. Kindsvater
Marcus7601
Posted - 2007/02/09 :  13:06:16  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Ja ok då är jag med lite mer. Det är inställt till 3.5
Men mitt problem återstår att jag inte har 25V på drainen. Där har jag 37V. I schemat står att det skall vara 25V där.
"Learning by doing"
