 S: NuForce IA-7,*SÅLD*
tober
Component.se
Posted - 2007/02/06 :  22:18:12  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Efter senaste uppgraderingsepedimin så finns nu min integrerade förstärkare till salu. Har stormtrivits med den och lämnar den för en för- & slutstegs kombo från NuForce. Denna går även att uppgradera till den större nätdelen och då få 100w per kanal.
Nypris ca 12500:-
Nu pris: 8250:-
Specifikation Modell: IA-7
Finish: Svart, Silver, Guld eller Rosecopper
Effekt: 50W x 2 med 24,000uF kondensator bank samt 100W SMPS (switchad nätdel).
288W momentan effekt vid 8 ohm.
Bandbredd: 100Hz to 20kHz +/- 0.3 dB; 20Hz -0.9 dB; 80kHz -3 dB
THD+N: < 0.05% från 20Hz till 20kHz @ 10W, 8 ohm's last
Damping factor: > 4000 över hela hörbara frekvensområdet
Attenuator Omfång: +30dB to -70dB med 0.5dB stegning
Dimensioner (mm): B:216 D:406 H:45
Vikt: 2,7kg
http://www.audioprophile.se/sv/nuforce_IA7...nuforce_IA7.htm
Audio Ingångar: 2 set RCA ingångar, 2 st. 3.5mm stereo ingångar
Ingång 3 kan beställas från fabriken med fast ut-nivå 0 dB (gain=1) för Hemma Bio eller PC pass-through.
AudioUtgångar: 1 set av RCA förförstärkar utgångar
Högtalarterminalerna tar både spade och banan kontakter
Chassi i högkvalitativt borstad och anodiserad aluminium för maximal resonansreduktion. Power Factor Corrected Nätdel
Driver sajten component.se.
Edited by - tober on 2007/02/08 08:33:00
