| Author |
Topic  |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 00:09:39
En sömnig fundering i sena timmen då hjärnan redan gått och lagt sig: Någon som kan gissa vad jag max kan får för effekt ur ett par ECL82 i push-pull? Jag behöver ett medelmåttigt monoslutsteg för lättdrivna subbar i ett litet rum.
Chassiet är redan bestämt och där gäller det att spara rörsocklar till annat. Befintlig nättrafo ger 250-300v och har uttag för fast bias. Jag kan alltså enkelt köra ECL:erna i klass B. (Chassiet är ett Philips EL6400 PA, det du Fuling ) Jag har inga skrupler i detta fall och vågar kanske pressa rören över deras 7w Pa-max. (?) Borde gå eftersom basen sällan är kontinuerlig. (härdsmälta uppstår i så fall vid orgelmusik men inte disco ) Enligt datablad ska ECL82 ge ca 10w i klass AB men kan jag få några watt till i B skulle jag inte gråta.
Tänkte använda ECL-rörens trioddelar till concertina fasvändare och försteg. Ger någon annan konfiguration högre förstärkning? (behöver ju inte vara yppersta HiFi)
Resten av chassiets utrymme är bokat för aktivt lågpassfilter och ett linjesteg. Kanske ett enklare RIAA också, så det kan bli trångt. -Därav valet av slutrör. (men lådan är ju så läcker ) |
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
Edited by - JohnA on 2007/01/18 00:16:16 |
7879 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 09:04:18
Detta är inget du tittar på men som utgångspunkt för en liten ettrig förstärkare (med betoning på liten 6 rör i stereo) verakr den ganska läcker. Dessutom går det åt mycket få komponenter. http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/paraph.htm
Jag har inget svar att ge dig på din direkta fråga dock. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 11:18:42
Jag tror inte du behöver plåga rören över max anodförlust. Teoretiskt skall det gå att få ut 35Watt ut ett par ECL82 i klass B DEtta förutsätter visseligen ideala förhålladen , så en 25Watt skall nog inte vara några problem. |
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
8553 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 13:41:44
EL6400, några såna har man ju haft under slaktaryxan... Nättrafon i dem är ganska användbar om den är i bra skick, glödlindningen pallar minst 3A och högspänningslindningen (115-0-115) klarar också hyfsat med ström. Biaslindningen ger ca. 40VAC vill jag minnas, men är tyvärr lindad med klenare tråd än högspänningslindningen vilket för ett tag sedan saboterade mina planer på seriekoppling för högre B+.
Har aldrig jobbat med ECL82 i PP-koppling, knappt några andra rör heller för den delen. De har en tendens att låta oförskämt bra single ended, så de kan de säkert göra i PP också. |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 19:22:56
Jösses Lord! EL6400 i mitt utförande gav 20w i klass B med 2xEL81. Dock var inte bias så extremt uppskruvad så det gick ändå kring 20mA genom respektive rör i vila, om jag inte minns fel. En lustig detalj är att utgångstrafon har överlackade uttag vid ca 50%, d.v.s. helt rätt för att köra ultralinjärt. Det var också stor skillnad i ljudkvalitet när jag kopplade om till UL-drift. Att sedan byta slutrören till EL84 gjorde saken ännu bättre, men då gick jag samtidigt till katodbias och ganska varm klass AB. Utgångstrafon är fysiskt rejäl men dessvärre har den låg omsättning. Jag kan nog få acceptabel anpassning om jag seriekopplar de två 8-ohms högtalarna (Sonab OA14).
Jo det är en schysst nättrafo, men så fanns också EL6400 i betydligr kraftigare varianter (PPP upp till 70w om jag inte tar fel) Kan jag få 15-20w ur två ECL82 är jag mer än nöjd, tror faktiskt 10w räcker. Har provat med en klen transistorförstärkare och inte behövt skruva upp så högt för att få fram den underbara djupbasen.
Ny fråga: Jag nämnde rörbaserat aktivt lågpassfilter och dessa brukar vad jag förstått ofta byggas av ett eller flera katodföljarsteg. För att mixa ihop stereosignalen utan att belasta signalkällan antar jag att det räker att ha separata kanaler i endast första katodföljarsteget och sedan mixa ihop bassignalerna över två motstånd för att mata andra och ev. tredje filtersteget. Borde alltså få ett hyfsat brant subwooferfilter med endast två dubbeltrioder. Jag har också tänkt ha ett enklare RIAA med ett ECC83 per kanal. Slutligen behöver jag ibland ett lågförstärkande linjesteg och frågan är om jag kan göra någon fiffig koppling i RIAA-kretsarnas andra steg och använda detta som linjesteg? ECC83 har ju förstärkning långt över vad som behövs i ett line-steg och ska jag ta ner förstärkningen genom att släppa avkopplingskondingen får jag i stället stor utgångsimpedans...
-Någon som kan föreslå en fiffig kombination RIAA/linjesteg med minimalt antal rör? Kanske blanda rörtyper? Blir överhörningen direkt hopplös om jag använder samma ECC83 till båda kanalerna i RIAA:ts första steg? Hade tänkt passiv filtrering i RIAA:t, men kanske någon motkopplad variant är klokare då jag vill ha line-förstärkning också?
7879 Posts |
Posted - 2007/01/19 : 11:51:58
| En kul variant vore att sno ihop ett aktivt spektakel. En mittkanal med ECL82PP och två satellitkanaler med ECL82SE. Med en ECC88 eller ECC85 snor man ihop ett enkel delningsfilter på 12 eller 18dB. |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2007/01/19 : 17:58:35
Sb, kan du förklara varför just ECC88 eller ECC85 i delningsfiltret? Hur brant behöver subwooferfiltret i mitt fall egentligen vara? Jag vill dela vid 60-70Hz, åtminstone enligt det bilstereofilter jag leker med för stunden. Min lilla 6L6 SET står för det stora registret via att par liggande Sonab OA5 (+mirsch-diskanter) ovanpå var sin OA14 som står för enbart djupbasen varken OA5 eller de fjuttiga 2x1,3 watten förmår. OA14 subwooferparet matas för närvarande av en liten plastig National transistorförstärkare. Jag provade med EL84 PP mono i form av ena kanalen på min Dynaco SCA-35 och tyckte där fanns gott om kraft för behovet. Gäller troligen att hålla storleken uppe i utgångstrafon. En undran är hur mycket distorsion man kan orka med från en subwooferförstärkare? Borde inte vara lika kritiskt som i de högre registren men en allt för skrällig bas låter knappast fint. Kanske kan vara klokt att göra sluteget ultralinjärt, ha rejäl motkoppling och inte köra slutrören kallare än vad som behövs. |
8553 Posts |
Posted - 2007/01/19 : 23:51:35
| Själv har jag goda erfarenheter av katodåterkoppling när det gäller att skrämma bas ur rörförstärkare. För att få någon nämnvärd effekt ska man dock helst ha utgångstrafos som är tillverkade för ändamålet, och ännu nödigare blir det om man kör PP. |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2007/01/20 : 10:00:54
Fuling, vad krävs av utg-trafen för att vara lämplig? -Mittutag på sekundären? Jag hade tänkt prova med EL6400-trafon då den har järnmassa som är något större än i Dynaco SCA-35. Kanske en simpel nättrafo kan funka bra annars till den begränade bandbredden? Läckkapacitanser borde inte vara något problem. En jättetrafo är kanske ingen garanti för bra bas när lindningen är uträknad för 50Hz? Jag vill ha bra skjuts ned till ca 25Hz. Då är kanske CF en både bättre och viktmässigt lättare väg.
Fuling, kan du jämföra CF med global motkoppling? Jag föreställer mig att risken för ringningar och andra skumma fenomen är större ju fler steg som är involverade i motkopplingen. |
8553 Posts |
Posted - 2007/01/20 : 11:35:19
Jepp, symmetrisk sekundärlindning med mittuttag alternativt "uppstyckade" primärlindningar så att 10-25% av varje primärhalva ligger mellan katod och jord. Jag har provat och fått bra resultat i diverse SE-kopplingar.
Enligt mitt tycke gör CFB samma saker som global återkoppling när det gäller utimpedans och distortion, fördelen är att det inte förstör ljudåtergivningen...;) |
Topic  |
