 Löda Zobelfilter(LTS filter)
mangew
Posted - 2007/01/09 :  12:28:22  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Någon som har en exakt beskrivning på hur Zobel eller LTS filtrena ser ut som man kan sätta på högtalarkabel?
Bilder? Beskrivning?
Någon som kan tänka sig åta jobbet att göra dessa säkert relativt enkla filter för en rimlig kostnad?
*** Luleå Hockey ***
*** Manisk flugfiskare ***
*** Driver MW sportfiske ***
Posted - 2007/01/09 :  12:33:18  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
En titt på LTSsida kanske skulle underlätta ?!
mangew
Posted - 2007/01/09 :  12:40:15  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Tja, givetvis har jag sett där...flera gånger. Sökt på forum..alla de naturliga vägarna då man letar info om nånting. Men exakt hur ett sådant ser ut, uppbyggt kan jag inte påstå jag nånsin fått reda på(inte ens på LTS forumet - Faktiskt) annat än exempel på olika värden på komponenter.
Edited by - mangew on 2007/01/09 12:41:16
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/09 :  12:44:24  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Här är byggbeskrivningen till LTS-kablen.
http://www.lts.a.se/artiklar/kabelbygg.pdf
Jag är inte dum....
mangew
Posted - 2007/01/09 :  12:48:41  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Den har jag sett, se ovan...jag har kablar av helt annan typ då det är kopparfoliekabel inte EKK.
Det som heter Zobelfilter på en annan sida är byggt i mycket mindre format, mer passande till foliekabeln.
Det bästa för mig vore om någon helt enkelt gjorde färdigt dessa till rimlig kostnad då de ser relativt enkla ut om man vet var man gör. Jag vet inte vad jag gör så i det fallet behöver jag i stort sett exakta anvisningar och någon bättre bild också.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/09 :  13:07:09  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Filtret måste räknas fram för just din kabel.
Men hur man gör det vet inte jag
Jag är inte dum....
mangew
Posted - 2007/01/09 :  13:13:32  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Vet inte om det hjälper, men kablarna är av kopparfolie, 30 mm bred, 0,1 mm tjock och 2,5m långa.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/09 :  13:23:20  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Nepp det gör det inte.
Man måste veta kapacitans o induktans på kabeln.
Hur man sedan räknar ut filtret vet jag som sagt inte.
Jag är inte dum....
freann
Posted - 2007/01/09 :  22:43:07  Show Profile Send freann a Private Message
Bild från http://www.merlinmusic.com/howto_sglwrg.htm
För att räkna ut korrekta värden: http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#impeqalize
Testa med en liten konding (0,01uF) och ett 8-10 Ohms motstånd som tål ett par Watts effekt.
Kjell.com har en multimeter som kan mäta induktans. Den tänkte jag köpa.
freann
Posted - 2007/01/09 :  22:45:15  Show Profile Send freann a Private Message
Relaterat: vilken typ av kondensator är "optimal"? Läste någonstans att "audiofila" kondingar har för dåliga värden i riktigt höga frekvenser. Keramiska skulle vara bäst. Glimmer kanske?
mangew
Posted - 2007/01/10 :  09:24:27  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Ok, men en del frågor återstår.
Om man korsar ledarna i högtalarkablarna finns ju uppenbara risker för kortslutning. Hur fungerar det med dessa filter? Risk att man kortsluter något? Ska man löda RC länken på något visst sätt/väg för att undvika kortslutningar?
På bilden ovan så verkar de satt RC länken(som där förövrigt verkar mycket enkel) på övre terminalen, sedan en brygga mellan övre och nedre terminalen men högtalarkabeln i den nedre...täcker RC länken in hela signalen på detta sätt?
Edited by - mangew on 2007/01/10 09:24:55
freann
Posted - 2007/01/10 :  11:18:04  Show Profile Send freann a Private Message
Ingen risk för kortslutning föreligger.
Dum illustration... Bilden visar en högtalare med anslutningar för bi-wire som används med single-wire högtalarkablar. Kabelstumparna (blå + gul) mellan övre och undre terminalerna (Cardas specialare som endast tar spadar) är helt enkelt "blecken" mellan bas och diskant. På högra sidan har du plus, på vänstra minus. Ovan diskant, under bas. I det här fallet är RC-länken (Zobel) monterat på diskant-delen. Om man användt bi-wire hade man monterat en identisk RC-länk över de undre terminalerna.
Zobel = RC = Resistans + Capacitance. Mycket enkelt!
Edited by - freann on 2007/01/10 11:19:35
mangew
Posted - 2007/01/10 :  12:11:57  Show Profile  Visit mangew's Homepage Send mangew a Private Message
Jag har tvådelade högtalare med basdel och topp(mellan/diskant) så jag har dubbla terminaler men singelwire kabel. Har liksom på högtalaren på bild en brygga mellan så jag ska kanske ha en liknande koppling i så fall.
DAVE_HB
Posted - 2007/01/10 :  22:19:23  Show Profile  Visit DAVE_HB's Homepage Send DAVE_HB a Private Message
Det är en bra början (om man bara vill göra det enkelt för sig). Men man bör hålla ledarna lite mindre vidlyftiga än vad bilden visar. Ingen idé att ha låginduktiva kondingar när man gör en stor (induktiv) ögla av kabeln.
Lite om värden så beror de som sagt på vilken typ av kabel man har. Kör man med en VdH eller en som normalt används till Naim behöver man inte bekumra sig egentligen för de har så hög impedans. För låt säga en Supra Ply 3.4 så kanske man ska sikta in sig på ett motsånd på runt 50-80 ohm och en konding på kanske 15nF. För en foliekabel som den du föreslår så ligger det säkert lägre. Exakt var man hamnar är svårt att gissa utan man bör mäta sig fram till exakt värde. Det blir nämligen viktigare ju lägre karakteristisk impedans man har.
- Hjälper Holographic Audio, Larsen Hifi samt Bremen
- Admin på Faktiskt.se
