| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 11:31:44
Kort svar: Ja. Längre svar: Det finns förstås alltid ideer om vilka kondingar som låter bäst osv. Dessa duger dock alldeles utmärkt till en elektrolytbank till en trafo på säg 35 V AC. (som ger ca 50V likriktat och så med lite marginal;-).
/Per |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 11:35:32
| De som sitter i nu är 6800uF/63V....så då ska det väl var nemas problemas? |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 12:24:17
| Nej då. |
Hjelm
553 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 13:23:32
Boergars: Hur menar du nu då? för att citera. Det borde gå bra skulle jag säga. |
Hjelm |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 15:11:13
| Hjelm: Jag tror att det är precis det Boergars menar, att det kommer funka. Eller missförstod jag dig nu? |
19766 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 15:49:17
Jag tror också att Boergars menar att det går bra. Det tror jag också. Att det funkar alltså - jag tror både att Boergars menar det som någon annan skrev, alltså att kondingarna kommer att funka fint OCH att kondingarna funkar... Oj vad konstigt det blev.  |
Boergars
1641 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 17:52:19
Ja självklart menar jag att det går bra.
Läste maydays fråga som "då ska det väl inte vara några problem" |
jerico
1304 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 19:20:07
Kapar tråden lite om det inte gör nått...
Jag tänkte trycka in lite mera µf i stärkaren. Nu är det ju bara så att det inte får plats på kortet. Så jag funderar på om man kan göra så här eller om man ska "kapa" lödbanorna och gå ner igen med koppar tråd?
Röd & gul är då eltrådar och lyttarna är på 10Kµf styck.
Ideer någon?
Tackar för lånet av tråden. |
Mitt system
Mera SVAVEL till folket! Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 20:05:02
Jerico: Kapa på bara, det e ok ;-)
Rubycon är väl ganska bra kondingar har jag fått för mig? |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 21:31:24
jerico: Svalander har lite bra tips om hur man kopplar till extra kondingr. Kolla in bilderna lite längre ner på sidan.
http://www.svalander.se/tips/lytar.htm |
Modda allt som går att modda! |
jerico
1304 Posts |
Posted - 2007/01/08 : 22:04:48
Om jag fattar den bilden rätt så är det att bryta lödbanor eller borra nya hål så man kan dra egen tåt till varje kondning...
Nu kan jag inte ladda upp bilder ser det ut som... Ska bråka vidare med det nu.
Edit: Fick till bilden.
Är det så han menar tror ni? |
Mitt system
Edited by - jerico on 2007/01/08 22:21:36 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2007/01/09 : 17:30:41
| Ser bra ut. |
jerico
1304 Posts |
Posted - 2007/01/09 : 18:07:53
Då ska jag ta och titta om det är genomförbart bara...
Men kom att tänka på det här nu. Det är ju breda lödbanor där kondningarna sitter. Man borde ju kunna borra hål och dra kabel till varje kondning??? Då blir det ju bara "längre ben" på dom. Är ni med? Funkar det tror ni??? Vill ha in 4 stycken där det sitter en idag så det ska ju inte in några vansiess mängder men det blir ju platsbrist helt klart om man måste ner med dom nära kortet.
Tacksamm för svaren som har kommit och den hjälp det har varit till!
/J |
Mitt system
Keld
215 Posts |
Posted - 2007/01/10 : 00:44:24
| om du kopplar som i bild nr 2, får du ej glömma att kapa kopparbanorna mellan anslutningarna. |
DIY is in my DNA |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/01/10 : 02:46:35
| Behövs inte kapa banorna. Snarare sämre att göra det iomed att du kommer få "halva" resistansen iomed att du får dubbla kablar. Jag hade nog valt första sättet och placerat dom så att benen blir så korta som möjligt istället. |
Keld
215 Posts |
Posted - 2007/01/10 : 11:07:02
| Enligt min åsikt så MÅSTE man kapa banorna för at inte få en konstig slinga, som kan ställa till med allsköns oljud. |
DIY is in my DNA |
7879 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 13:49:03
Minimera ledningslängderna - inga onödiga L och R!!
Klarar nättrafo och dioder av den extra strömstöt en större kondensatorbank ger? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 14:12:08
quote: Klarar nättrafo och dioder av den extra strömstöt en större kondensatorbank ger?
Om frågan var ställd till mig, så svarar jag att jag tror inte att det ska vara några problem då jag inte höjer värdena så mkt, samt att trafona nog fått jobba rejält med de kassa kondingar som satt där innan. Dioder ska jag troligen byta mot BYV27-200 eller BYV27-150. |
jerico
1304 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 22:08:15
Det är inte genomförbart för min del. Så jag ska lyfta dit 4 helt nya kondningar. Ska bara leta fram de € som behövs till detta...
Likriktningen får man titta över men nät trafon ligger på 600VA så den borde orka tycker jag...
Tackar för svar och för lånet av tråd! |
Mitt system
7879 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 22:27:30
Trafon klarar nog en extra kondensatorbank men dioderna???
Strömmen genom kondensatorerna vid tillslag bör väl se ut som: I = Îxe^(t/RC) - Î är strömmen vid tiden noll (när strömmen slås på) C = kapacitansen och R = resistans i trådarna fram till kondensatorn. Med otroligt korta och kraftiga tilledningar och stort C blir initialströmmen inte så liten direkt. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 22:33:59
| Du tror inte att dioder med liknande spec, om inte bättre än de som sitter i idag klarar sig? Den har klarat sig i 21 år med de gamla dioderna..tror du att en höjning från 27200uF till 40000uF blir för mkt för dioderna? I så fall får man väl peta dit kraftigare dioder? okunnig o vetgirig =) |
9126 Posts |
Posted - 2007/01/18 : 23:06:09
Kanske långa och tunna ledningar då? Nej men Byw96E Pallar lite mer... Även om jag nog tror att dom du nämde pallar oxå.. |
Edited by - Ryssen on 2007/01/18 23:09:19 |
Topic  |
