 Lätt biljuds fråga, uppskattning
Parasite
Posted - 2007/01/01 :  17:37:25  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tjosan , längesen jag var här, men jag vet att detta forum bebos av trevliga och superduktoga filurer. Jag har tänkt fixa om ljudet i bilen en smula och har köpt ett par lightning audi 6,5 tummare 2 vägs(ja ja de va billiga ) Min fråga är ganska enkel, jag hade tänkt bugga in dem i slutna lådor ( driver dem med ett steg som kan om jag vill skära bort basen vid 100 hz) samt att jag ska ha en liten sub till det hela. enligt specifikationen som är skrämmande dålig då det gäller information så klarar de att gå ner till ca 55 hz. Så min fråga ett på höften uppskaattad lådvolym för 6,5" ??
Parasite
Posted - 2007/01/02 :  09:26:35  Show Profile Send Parasite a Private Message
SÅ några idee? en grov uppskattning skule va uppskattad ,
3liter ?
5 liter ?
större ?
Mindre ?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2007/01/02 :  10:07:45  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Sluten låda är inte lika kännslig på volymen som en basreflex.
Hur stora lådor kan du göra??
Skulle tro att 5L kan funka rätt bra.
Men det är bara en gissning då jag inte har några data om elementet.
Jag är inte dum....
Parasite
Posted - 2007/01/02 :  10:42:09  Show Profile Send Parasite a Private Message
försökt leta data på elementen, kan göra lådorna så stora att de pasar i bagaget på en ford fiesta 1.1 , dvs ganska stora. Jag kommer att göra dem slutna i vilket fall, skulle gissa på att kanske 5 liter skulle funka rätt bra oxå, men det är alltid bra att få uppskattningav någon med lite mer erfarenhet.
Tack så mycket =)
Posted - 2007/01/02 :  12:07:54  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Har ca 8L till mina 6,5" lådor till datorn.Hadde ca 8l till dörrlådorna till 8".Går det inte få tag på data på dom då?
Parasite
Posted - 2007/01/02 :  12:25:02  Show Profile Send Parasite a Private Message
Bilhögtalare / 6,5 tum - Lightning Audio B1.65.2
Art.nr. 520B1652
Koaxialhögtalare: Tvåvägs 6,5 tum. Polypropylenmembran. Impedans 4ohm. Effekttålighet 150W max. 50W RMS. Monteringshål 143mm. Monteringsdjup 52mm. Levereras med galler.
är den enda info jag lyckats hitta
Parasite
Posted - 2007/01/02 :  12:44:37  Show Profile Send Parasite a Private Message
hittat "manualen" http://www.lightningaudio.com/scripts/latech.cfg/php.exe/enduser/fattach_get.php?p_sid=RThr1Gqi&p_tbl=9&p_id=119&p_created=1153506317
men det tragiska är att den innehåller bara information om känslighet osv dvs ingen nyttig info
Nitram
Posted - 2007/01/02 :  18:44:15  Show Profile Send Nitram a Private Message
Brukar vara ganska dåligt med info till dylika högtalare... men de är nog gjorda för att sitta i en bildörr eller hatthylla... så de vill nog ha några liter.
Generellt så brukar högtalarna väl spela lite djupare i en större låda, och lite snärtigare i en liten.
Ett trick annars som jag och billjudtävla kompisarna använde oss av var att packa ganska mycket dämpull runt korgen och spänna fast med en gummisnodd/snöre... funkade rätt bra att spela rakt ut i en förvisso rätt rejält dämpad dörr faktiskt.
Min anläggning
Parasite
Posted - 2007/01/03 :  07:22:44  Show Profile Send Parasite a Private Message
Eftersom jag inte har någon hatthyla kommer jag nog att göra lådor i alla fall , och efter rekomendationer så ganska stora med mycket dämpull
Nitram
Posted - 2007/01/03 :  17:14:06  Show Profile Send Nitram a Private Message
Som med det mesta, du får testa dig fram... fast en regel: som när du dricker... ska va full... men inte packad ;)
Min anläggning
Passerati
Posted - 2007/01/06 :  03:00:33  Show Profile Send Passerati a Private Message
Parasite
(driver dem med ett steg som kan om jag vill skära bort basen vid 100 hz)
Dela inte över 80 Hz, speciellt om du har baslådan bakom dig.
Mickel-mackel
Posted - 2007/01/07 :  22:38:40  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Kör med 3 - 10 liter. Men sluten låda är ganska okritisk.
Om du inte har några speciella utrymmesproblem rekomenderar jag hellre 6-10 liter. För liten låda ger basen en puckel i frekvensgången mellan ca 70-200 Hz, högre i frekvens med mindre låda. Denna puckel gör att du riskerar ett bumligt ljud.
Enda egentliga skälet till att ha små lådor här, förutom utrymmesskäl, är att få högre effekttålighet på bekostnad av bandbredden, och det fungerar ändå inte på alla typer av högtalare. Och då ska man dela dom ännu högre, över nämnda puckel.
Halvfyllda med löst fluffad dämpull, fördelat så mycket som möjligt i "mitten" alltså helst inte placerat bara mot väggarna, det får dock inte vidröra membranet.
Om du ska ha lådarna bak (ev tillsammans med subben) så kan du dela vid 100 Hz, ska dom sitta fram så kan du försöka sänka delningen till 80 Hz, för att få tillräckligt med lågbas framifrån för att inte "upptäcka" att den faktiskt kommer bakifrån.
Parasite
Posted - 2007/01/08 :  17:45:29  Show Profile Send Parasite a Private Message
Tusen jätte tack för tippsen., jag kommer sikta på 5+ liter på lådorna dvs minst 5 liter och sen får jag se vad som får platts =P, allt ska rummas i bagaget och slutsteget jag använder till de vanliga högtalarna har inbyggt omkopplare för bas , fullregister, skära bor bas, så jag hade tänkt testa att kapa basen från dem så man kan vrida på lite extra för lite mysig bildisco ( iofs sällan disco eller radia musik som går i bilen , men men), Jag siktar mer på lite jävlar anamma i i bilen och finlyssnar hemma istället.
Åter tack för all tipps =)
