| Author |
Topic  |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 16:53:14
Är det någon här som är hemma på 3-Fas ?? Jag har en 3-fas trafo liggandes som har lagomt lindningsförhållande till ett lite projekt ja har på gång. Problemet är att jag vill koppla den för 1-fas, och precis som jag befarade så går det inge vidare, lastregleringen blir urusel. Den våldsammaste lösningen är att kapa bort ett "ben" på den , då blir den som vilken trafo som helst. Men jag blev lite osäker, så är det någon som VET om det gå att koppla den för 1-fas ? så ja inte behöver riskera att förstöra den i onödan.
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
8584 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 17:55:23
Är det inte måntro så att trefas är effektivare (i sammanhanget) och därför ger helt andra beräkningsunderlag för kärnstorlek osv? Bara en gissning. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 18:17:42
Det är det säkerligen, det var för länge sedan jag läste 3-fas. Varje "ben" på trafon är ca 27cm^2 vilken på en 1-fas trafo är ca 700VA men denna trafo är märkt 2000VA alltså ca 3ggr så mycket. |
8584 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 18:32:09
Man kan kanske göra en jämförelse med det faktum att man klarar sig med mycket mindre kapacitans om man likriktar trefas? Inte för att jag vet om det resonemanget leder till något svar på frågan, men ändå. Vad är det som ska byggas? |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 19:03:48
Den varianten bortfaller , dels för att jag inte kan få ut tillräkligt hög spänning om den kopplas på så vis den är avsädd att användas, dels för att jag inte är så pigg på att dra fram nå trefas . Om jag nu kapar den så klarar den ju ca 700W , och förutsatt att den tycker om att kopplas som jag tänkt och inga oförutsädda faktorer spelar in så räcker det. Vad som skall byggas ? det kommer en byggtråd när det är dags |
8584 Posts |
Posted - 2006/12/31 : 19:13:32
| Jag gissar på nånting som slutar med -81, är jag på rätt spår? |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 15:05:53
Nått sånt ja  Jag tog en lite en funderare , det gåt inte att kopla den för 1-fas hur en man kopplar så blir magnetströmen ojämnt fördela i kärnan , det äe därför både spänningsomsättningen och lastregleringen blir lidande. Så det blir till o ta fram vinkelslipen  |
8584 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 15:11:10
quote: vinkelslipen
Blir det inte bara skit kvar av kärnmaterialet om man ser sig på det med såna metoder?
Edit: Vad behöver du för spänning förresten? Jag har dragit på mig en del klumpar som mest bara tar plats...
Edited by - Fuling on 2007/01/01 15:18:00 |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 15:35:48
risken finns ju .. Jag behöver en trafo som ger ~550V ~1A helst med div tappar för andra spänningar. Funderade ett tag på att stacka 3st 2*110V 300VA ringkärner |
8584 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 16:26:27
550VAC eller VDC? Oavsett vilket så har jag nog nåt som passar faktiskt...
Lord
1020 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 16:31:08
| 550VAC |
8584 Posts |
Posted - 2007/01/01 : 19:11:12
| Det är faktiskt lurt att jag har en på 500V 1A med diverse tappar för finjustering på (5 och 10% om jag minns rätt). Kan kolla inom ett par timmar. Den är inte ens gammal och rostig heller. |
Topic  |
