 Basreflexrör - fel diameter...
CarlssonH
Skämtsam
Posted - 2006/12/27 :  23:20:40  Show Profile Send CarlssonH a Private Message
Hej alla ni som kan det här med högtalare
Jag har ett problem, jag tänkte bygga en enkel högtalare, ja den simplaste av dom alla.
Jag ska bygga BFB (Big Fun Box) med Fostex FE-204, 45 liter basreflex enligt http://www.tnt-audio.com/clinica/bfb_e.html , kan knappast bli enklare...
Problemet med den enkla högtalaren är basreflexen, jag har fel diameter
Jag ska egentligen ha ett rör som är 80mm i diameter och 55mm långt, mitt rör är 70mm i diameter.
Ska jag leta upp ett 80mm rör eller kan man använda 70mm röret med annan längd?
Några tips???
A balanced diet is a cookie in each hand.
Posted - 2006/12/27 :  23:33:31  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Är man duktig använder man rätt rör. Man kan stämma av så att det passar, men det är ändå parametrar som ändras.
I ditt fall anser jag inte att det är katastrof att ändå köra på det mindre röret. 70 mm's diameter är rätt stort och 55 mm's längd (för 80mm diameter) är rätt kort varför inte lufthastigheten i porten bör bli ett stort problem för dig.
Praktiskt måste du göra två saker:
1) räkna om så att du får rätt längd på röret för samma avstämningsfrekvens
2) kolla så att det är praktiskt möjligt att få rum med det nya, längre röret i högtalarlådan. Se till att där finns luft mellan rörets ände och lådans innervägg, gärna mer än 40 mm.
Gott nytt år!
CarlssonH
Skämtsam
Posted - 2006/12/27 :  23:43:22  Show Profile Send CarlssonH a Private Message
EngelholmAudio:
Tackar för tipset, ska (1) försöka räkna så gott det går och (2) försöka få lådan tillräckligt djup för de 40mm du nämner, borde inte bli några problem.
Röret kan väl inte bli så mycket längre för samma avstämningsfrekvens (45 hz) då det bara är 10 mm som skiljer i diameter
Gott nytt på dig själv
Posted - 2006/12/27 :  23:52:32  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jösses... Näe röret blir ju för jösse namn kortare!
Jag tänkte fel... Kortare rör, mindre diameter, samma avstämningsfrekvens men högre lufthastighet.
Ursäkta mitt slarv.
CarlssonH
Skämtsam
Posted - 2006/12/28 :  00:05:57  Show Profile Send CarlssonH a Private Message
Ingen fara, jag borde sett det oxå
Lite grand kommer jag allt ihåg från böckerna jag läste för ett par hundra år sedan, nu ska jag bara försöka räkna så det blir rätt.
