| Author |
Topic  |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 20:05:13
Jag har en trasig förförstärkare som jag försöker laga, en Xindak 3200. Säkringarna går så fort jag slår på den vare sig rören i förstärkardelen sitter i eller inte. Min gissning är att det är nätdelen som krånglar.
Jag skulle gärna vilja ha ett hum om vad jag letar efter innan jag börjare montera isär något, men nätdelen är inte helt lätt att förstå sig på.
Stor bild som visar insidan
Det finns två trafos.
Ringkärnan ger 250V, 15V, 13.5 och 6.3V ut; den andra trafon är inte märkt vad jag kan se (jag ska dock be en kollega översätta texten åt mig).
Sedan finns det 5(!) likriktade spänningar.
- En 7812V och en 7805V utan kylare. Gissningvis till reläer,fjärr och den motordrivna potentiometern.
- Två 7812 monterade på kylare. Kan detta vara glöden (seriekopplad) till rören i förstärkardelen (som består av två ECC83 och två 12AT7)?
- Ett likriktarrör, 6Z4 som verkar ingå i en separat krets. Är 6.3V lindningen på ringkärnan kanske glödspänning till denna?
Gissningar och tips mottages gärna
Lech
1353 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 21:15:38
Garantin är mitt tips. ?? MVH Lech     |
Analog,purist,fanatiker Allt var inte bättre förr,men det mesta. |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 21:51:35
Finns tyvärr ingen. Jag har haft förstärkaren ganska länge och köpte den begagnad. Jag är rätt säker på att jag kan fixa den själv då förstärkarens uppbyggnad är relativt enkel och att byta en komponent är lätt (jag har redan lagat den en gång, då var det bara en trasig elektrolytkondensator som ställde till det så det var lätt att hitta).
Problemet är att eftersom säkringen går direkt när jag slår på förstärkaren så kan jag inte mäta på kretsen direkt, så att lista ut vad som är fel är inte helt lätt. Jag blir dessutom inte riktigt klok på vad alla de olika spänningarna gör, jag har för lite erfarenhet av rörelektronik.
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 21:55:35
quote: Gissningar och tips mottages gärna
Gissar,att,om du vill vara där inne och mäta börja med att se så dom olika spänningarna kommer dit dom ska. |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 22:30:48
Jo, men det är lättare sagt än gjort när säkringen går så fort jag slår på förstärkaren. Det är ju rimligtvis kortslutning någonstans och min gissning är att det är en trasig 7812 eller annan halvledare, men eftersom jag inte begriper mig på nätdelen så vet jag inte ens om min gissning är rimlig eller var jag bör börja leta.
Är det ens vanligt att man använder 7812 till glödspänning? Likriktad 12V borde väl fungera som glöd till en dubbeltriod som ECC83 (dvs 6V*2)?
Edited by - f95toli on 2006/12/17 22:33:43 |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 22:43:16
quote: Likriktad 12V borde väl fungera som glöd till en dubbeltriod som ECC83 (dvs 6V*2)?
Ja,det borde det göra. Såg att det går en vit kabel från nätdelen,går det att "koppla loss"nätdelen från själva förstärkar kortet?Om inte säkringen går då,och alla spänningar finns från nätdelen,då är ju felet i förstärkaren. |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 23:14:30
Nej, problemet är att det är kablar (två blå, två vita) för spänningsmatningen även går UNDER korten och är lödda direkt på undersidan av korten. Den vita kabeln är bara för volymkontrollen och reläerna. Jag hoppas kunna gör en "fuling" och löda bort den trasiga komponenten från ovansidan, inte vackert med det sparar en hel del lödjobb (för att lyfta ut korten så måste man även löda bort trådarna till reläerna, volymkontrollen, plocka ut mittbarriären osv).
Men för att kunna göra en "intelligent" felsökning så måste jag bättre förstå hur nätdelen är uppbyggd. Men, då låter det ju som om 7812orna troligtvis är för glöden så då kan jag ha det som arbetshypotes Nästa steg blir att koppla bort 15V lindningen och se vad som händer (sitter med plint så den är lätt att plocka bort). |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 23:46:54
quote: Ett likriktarrör, 6Z4 som verkar ingå i en separat krets.
Ok,du kan ju även ta ur 6Z4 och se om säkringen håller.. |
Lassel
90 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 16:41:35
Jag är inte duktig på rörelektronik jag heller. Men jag skulle göra så att jag mätte upp alla komponenter man kommer åt, t.ex. 78XX arna och dioderna. Sen ser jag att alla spänningar kommer från transformatorn och sedan in på kortet via en skruvplint? Skulle ju gå att koppla ur alla och sätta i en i gången och luska ut vilken som krånglar.
Lasse |
4209 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 22:14:21
Jo, att koppla bort sekundärerna är nästa steg. Dioder går ju att mäta direkt men en 7812 är inte lika lätt att kontrollera utan spänning. Det enklaste sättet att kolla om de är hela är nog att helt enkelt koppla i ett labbaggregat med strömbegränsning där 15V lindningen normalt går in och se om jag får 12V ut.
Det slutar nog med att jag plockar med hela förstärkaren till jobbet, där har jag ordentlig mätutrustning vilket gör det hela betydligt enklare, jag är nog lite bortskämd vad gäller mätapparatur .
Lassel
90 Posts |
Posted - 2006/12/19 : 17:05:01
Nej det är sant men du kan kolla om spännings stabbarna är kortslutna iaf. Då brukar det vara något fel:)
Jag tror att det där "det slutar nog med" låter som en mycket bra ide
Lasse |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/20 : 00:26:48
quote: Det enklaste sättet att kolla om de är hela är nog att helt enkelt koppla i ett labbaggregat med strömbegränsning där 15V lindningen normalt går in och se om jag får 12V ut.
Om det går att "skruva loss" alla sekundärer,så gör det och kolla så att trafon lämnar spänning som den ska på alla lindningar först,gör den det så anslut t.e.x glöd lindningen först och kolla den regulatorn,funkar den,ta nästa o.s.v då är det ju ganska lätt att se var felet är,går ju inte att missa...ganska logiskt. |
Topic  |
