| Author |
Topic  |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/16 : 23:31:32
Hej
Kör med en D-Link DI-604, ibland krånglar den och man får starta om den, frågan är om den är rätt inställd? hur kan man maximera den? eller kan man köra på de inställningar som redan finns i den? |
Livet är alldeles för kort, jämfört med hur länge man ska vara död |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 00:49:12
| Vet ej,men jag har en som jag endast "stält in"lösen till bredbadet en gång,har sedan stått på i ca ett halvt år utan att krångla.Finns ett hål på baksidan det står RESET på prova det. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 00:51:40
Jo det har jag gjort varje gång den krånglat men det händer lite för ofta tycker jag, vad kan vara problemet |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 01:32:41
Vet ej faktiskt,har hört att D-links produkter brukar krångla,modem,routers mm,Har doch inte haft problem,har D-link modem oxå.Finns ingen firmware uppdatering på hemsidan?Har du garanti kvar,gå till butiken och byt.. |
Andreas A
407 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 01:57:54
D-link har haft endel trubbel med några modeller och 604 är nog en av dom som är lite mera känd för att kunna bråkas, dock brukar dom gå relativt bra tills laddaren går sönder.
Testa och låna en annan o se om problemet upphör med annat märke eller så, tex linksys har rätt bra prylar som dom flesta klarar av att installera medans många har trubbel med netgear om det lutar mot en ny senare i framtiden  |
Edited by - Andreas A on 2006/12/17 01:59:07 |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 02:06:01
| Har haft Netgear router oxå,funkade bra,inga problem. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 02:12:33
| verkar inte komma in på deras sida så jag kan testa vilken firmware jag har, just nu funkar det i alla fall, funkade mkt bättre när jag körde W2000 |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 10:33:06
Just 604 är utan konkurrens den sämsta router som någonsin tillverkats. Surt, men så är det. Du får vara glad om det bara är ibland den kräver omstart, testa att dra igång några torrents parallellt så dyker den snabbare än man hinner dit för att boota om den. |
admin @ Minhembio.com & självutnämnd Squeezbox-expert |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 11:34:16
Martin
Märkligt för när jag körde med W2000 fungerade den klockrent, behövde aldrig starta om den |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 12:17:55
Ingen förändring i din nerladdningsvanor, flyttningar av stora filer mellan datorer? Det brukar få 604 att hänga sig. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 12:19:08
| Nä inte vad jag vet i alla fall, vad finns det för alternativa routers att köra med? |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 12:26:03
Kör Linksys! Själv är jag en hycklare och kör med Negear, men jag har den rätt nära där jag sitter så det är inte sååå jobbigt att gå och dra ur och i sladden nån gång om dagen. Men snart blir det en linksys här med. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 12:57:40
| vem säljer Linksys? |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 13:11:30
Alla i princip. Men jag rekommenderar denna modell och affär. Frakten är gratis.
http://www.dustinhome.se/Dacsaportal/?ProdID=5010090496
Du kan ju köpa en utan trådlöst också, men det handlar inte ens om en hundring i skillnad.
edit: Läs lite på användarbetygen där så får du se D-link 604 bli släpad genom skiten lite mer  |
Edited by - Martin.M on 2006/12/17 13:13:17 |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 13:37:15
nja det jag läste var ju positivt för DI-604, 4,5/5 dock var Linksysen väldigt prisvärd  |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/17 : 14:22:53
Vet inte riktigt var du läste det där? Så här står det där jag läste
quote: Hade d-link 624+ tidigare, den åkte i soporna.
quote: Har haft D-link innan (604 och 624+), dessa fick startas om nästan varje dag.
quote: Jag har haft en D-link router innan, och den fick vi byta ut två gånger på ca två år.
quote: köpte en bilig d-link först men den ville inte släppa igenom de portarna ja behövde.
quote: Har Telias "upp till 24Mbit" och hade innan D-Link DSL G604T (ADSL 2+) men det modemet var det sämsta jag någonsin köpt tror jag -
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 13:26:17
quote: Just 604 är utan konkurrens den sämsta router som någonsin tillverkats. Surt, men så är det.
Har visserligen aldrig testat 604, men jag har haft en DI-514 och den stämde också ganska bra in på de beskrivningar jag har läst. Tricket med den var att rycka ur sladden och låta den kallna när den kraschat, istället för att bara trycka på reset. Då kunde den funka ett par veckor utan omstart. Skulle gissa att den funkar bättre om man låter den stå intill ventilation eller dragiga fönster. Alternativt plocka isär den och montera kylflänsar på de delar som blir varma. |
Militant cyklist. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 13:33:36
| Min fungerar just nu men jag kan inte komma in på länken och konfigurera den och ändra, länken jag har använt tidigare verkar inte funka dessvärre. |
Martin.M
3556 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 13:50:19
| Ja, i princip alla routers verkar bli överhettade, får modda med en fläkt eller nåt. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/18 : 13:53:38
Jo men min DI-604 fungerar just nu i alla fall, kan bara inte komma åt sidan att konfigurera den  |
UrSv
2787 Posts |
Posted - 2006/12/19 : 09:21:51
| Jag kör ca 10 st D-Link 604 och 624+ och har inte ett enda litet problem med dem. Dock måste man ju uppgradera mjukvaran om man kör någon äldre. Görs inte det kan man naturligtvis eventuellt få nåt problem. Min egen 624+ har aldrig hängt sig och den har nog stått på ett år i taget innan ofrivilliga strömavbrott startat om den. |
Larsho
5340 Posts |
Posted - 2006/12/19 : 09:43:42
UrSv
Jo men hur gör jag det när jag inte kommer åt hemsidan? |
Topic  |
