 Lådbygge
erik b.
Posted - 2002/11/20 :  17:30:40  Show Profile Send erik b. a Private Message
Har lite frågor ang. hopsättning och spackling av Response 2.5 som jag (med många andra) tänkt bygga...
1. Har hela tiden tänkt skruva och limma ihop lådorna men såg att pluggning annars är en ganska populär metod. Tänkte pianolacka lådorna och med tanke på att det på det förra bygget (som skruvades och pianolackades) syns både skruvhål och skivkanter undrar jag om det är lättare att få pluggar osynliga än skruvhål/skallar? Enbart lim är inte ett alternativ då det "känns" fel
1,5. Är det lätt att få en snygg och exakt ihopsättning med plugg?
2. Ang. skarven mellan skivor... Är det en bra idé att runda av kanterna innan ihopsättning så man får ett slags "dike" utan skarpa kanter som man sedan kan fylla med spackel? Har hört att man brukar göra så med gipskivor.
3. Vilket spackel ska man använda?
Tack för eventuella svar!
/Erik.
(Numera bosatt i norge)
Tank
Posted - 2002/11/20 :  19:53:28  Show Profile  Visit Tank's Homepage Send Tank a Private Message
På möbelsnickerier använts i huvudsak plugg, och det måste borras rätt rakt och fint för att det ska bli snyggt. Lätt? Med mycket tålamod om du ska göra det hemma, kanske.
Lättare (och väldigt oftast bäst) är att låta möbelsnickeriet göra utfräsning och håltagning för alltihop. Då är det bara att ta fram lim och tvingar och smacka ihop lådan.
Syns både skruvhål och skivkanter? Slipa, slipa, slipa, spackla, slipa, spackla, slipa, sopa rent, grundmåla med primer, slipa, grunda en gång till, slipa, ta en omgång till för att vara säker, slipa. SEN lacka. Och slipa!
(Glöm inte att... slipa!)
norman
Posted - 2002/11/20 :  19:57:43  Show Profile Send norman a Private Message
Även om man spacklar och sliper som en galning så kan mdf och spånskiva krympa en del efter några månader eller så (kanske är fuktigare där man köper skivorna?), inte alls kul när skarvarna börjar synas...
n/a
deleted
Posted - 2002/11/20 :  20:09:10  Show Profile Send n/a a Private Message
Det här ang montering av låda, en del spikar andra skruvar eller pluggar. Spelar det verkligen någon roll om man gör det överhuvudtaget? Jag brukar slå i några spikar som jag sedan drar ur när limmet torkat. Vanligt trälim ger ju en fog som tål mer än själva materialet så då borde spik, skruv osv vara onödigt när limet härdat.
Det blir lättare att få till snygga lådor om man sedan ska lacka dem när man slipper skruvhål el dyl.
Men gör på de sättet du tycker känns rätt helt enkelt...
Jadde
Posted - 2002/11/20 :  20:27:20  Show Profile Send Jadde a Private Message
Jag byggde mina helt utan skruv o spik. Bara tvingar och trälim...
Nagref
Posted - 2002/11/20 :  20:37:09  Show Profile Send Nagref a Private Message
Tvingar och lim är ok men låt lådan vila ett tag i rumsmiljö innan lacken går på.
VD för Acoustic Landscape
Frasse
Posted - 2002/11/20 :  20:49:23  Show Profile Send Frasse a Private Message
Tjena jag brukar aldrig skruva utifrån. Utan man kör med lister invändigt typ 15x15mm I alla hörnosv och skruvar sedan ihop skivorna med rikligt med lim mellan fogarna. Om man inte vill ha äna trä så är det bara att fräsa skivorna i 45 grader och sätta ihop dem.
MVH - Tony Franzén
Niklas Nord
Posted - 2002/11/20 :  20:51:26  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Köp MDF och ha det inne i VARM miljö 6 månader innan
du skall bygga ihop dem.
Viktigast är att inte måla då det vart fuktigt,
eller att de kan ha dragit åt sig fukt.
erik b.
Posted - 2002/11/20 :  23:01:04  Show Profile Send erik b. a Private Message
Tank: Jodå, jag slipade som en galning, sen sprutmålade jag dem ett par ggr... nåja kan nog ha blivit tio lager allt som allt. Hände väl iaf ett par gånger att man efter toppning upptäckte att dom förbannade skruvarna och kanterna syntes -bara å göra om mao. Sista gången såg det hyffsat ut men spacklet verkar ha krypit ut med tiden. En stark anledning (hoppas jag) till det är nog att jag använt snickerispackel! -Vilket rekommenderas?
Fräsning tänkte jag försöka klara med CNC på egen hand.
NN: 6 månader, menar du allvar? Planerar du dina byggen ett halvår i förväg
Chrille: Överväger att använda bara lim, betvivlar att det kommer kännas lika bra bara. Jag menar, även om limmet säkert är flera gånger starkare än det behöver vara så ger det inte samma "hårda" fakta och bekräftelse som ett hundratal 55mm:are per låda gör
Vad tror ni förresten om min "dik avrundnings teori"?
Tack för svaren nämnda och onämnda!
/Erik.
