 Hilfe, CD-spelaren distar!
Muse
Posted - 2006/12/12 :  18:55:48  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
Har numer en CD-spelare som heter:
Metronome Technologie CD1V Signature
CD-spelaren är single end med dubbla 6922/E88CC.
Problemet är att höga röster och instrument distar på toppen.
Den spelar alla andra toner perfekt.
Tex så är "Gläns över sjö och strand" framfört av Loa Falkman uteslutet. Och den måste ju spelas vid jul!
Eva Cassidy och Carola..jo visst, eller hur?!
Besviken över detta så beställdes nya rör.
Paketet anlände idag, snabbt kopplades dom nya in men faktum kvarstår.
DIST!
Har du något handfast tips på vad felet kan bero på??
Posted - 2006/12/12 :  19:19:10  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Kör du balanserat?
Jörgen_G här på forumet råkade ut för överstyrning eftersom förstärkartillverkaren inte tänkt sig att andra tillverkare inte höll sig riktigt till specarna vad gäller utnivå.
Kan du isf pröva obalanserat eller koppla till någon annan stärkare/försteg, det kanske visar sig att det är samma sak som är ditt problem?
Edited by - ztenlund on 2006/12/12 19:20:11
Posted - 2006/12/12 :  20:05:01  Show Profile Send FBK a Private Message
Jag vet lösningen på ditt problem...Pioneer DV668
Obs, jag skämtar lite. Angående ditt problem så har jag ingen aning tyvärr.
Edited by - FBK on 2006/12/12 20:05:20
jeppe72
Posted - 2006/12/12 :  20:21:41  Show Profile Send jeppe72 a Private Message
Att farbror Jesper kommer och hälsar på med litet försteg och litet slutsteg. Det är ju inte alltid felet är där man tror felet är så att säga. Jag tror också på överstyrning. Fast det är klart det är inte en kvalificerad gissning. Jag kan ta med ett litet mixerbord om du vill så kan vi sänka utnivån och se om det hjälper.
FBK:
Pioneer DV668
Inte kul
Retro låter fint.
Edited by - jeppe72 on 2006/12/12 20:22:43
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/12/12 :  20:41:51  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Låter som klassisk överstyrning.
/M
Jörgen_G
Posted - 2006/12/12 :  20:50:16  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Som sagt - ztenlund har redan beskrivit mitt problem i stort. Jag råkade ut för samma felyttring när jag hade Bluenote Koala TUBE, hemma för provlyssning. För mig inträffar problemet enbart vid balanserat - inte vid singel end.
I mitt fall beror problemet, som ztenlund mycket riktigt skriver, på att nivån på signalen är i högsta laget för förstärkarens ingång i balanserat läge. Förstärkaren är konstruerad strikt enligt sdtandardspecen - men CD-spelaren uppenbarligen inte är det.
Trots problemen köpte jag i alla fall Bluenote CD:n. Hegel har uppmärksammat problemet och de förstärkare som nu tillverkas ska klara även lite starkare insignaler. Jag kommer att få min fixad av Ljudmakarn när helgerna är över. Tills dess kan jag köra singel end.
Tyvärr har jag ingen aning om hur du kan åtgärda ditt problem muse.
mvh/Jörgen G
Edited by - Jörgen_G on 2006/12/13 08:02:22
Muse
Posted - 2006/12/12 :  21:13:45  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
CD1V har endast single end, oballat alltså.
Ingen XLR mao.
Synd på en annars j-vligt bra CD-spelare.
Visserligen var väl Forsell+Accuphase något i hästvägar.
Men denna är inte långt från, bortsett från disten då..
Edited by - Muse on 2006/12/12 21:16:04
Posted - 2006/12/13 :  00:39:16  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Om du sätter på vrålhårt komprimerad musik alá Infected distar det då med ?
Lovan
Posted - 2006/12/13 :  00:54:24  Show Profile Send Lovan a Private Message
En liten spänningsdelare skulle nog kunna placeras precis innan ingången på förförstärkaren. Finns färdiga att köpa om du inte har tillgång till en lödkolv och kan löda själv.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2006/12/13 :  10:00:52  Show Profile Send MartinH a Private Message
kolla så det inte är oxid på kontakterna !!!
Gör rent dom o testa igen..
/Martin
Hinken74
Posted - 2006/12/13 :  11:40:33  Show Profile Send Hinken74 a Private Message
Har du ingen garanti?
Mvh/Henrik
Mitt system:
Von Schveikert db99,
Audio aero capitole Prestige SACD SE
Octave V70 samt strömrenare från Agile
eliot
Posted - 2006/12/13 :  14:33:25  Show Profile Send eliot a Private Message
Jag kommer ihåg att jag också en gång för länge, länge sedan hade distorsion som bara inträffade när jag spelade en Dorian-inspelning med en vacker sopranröst som sjöng engelska folksånger. Denna inspelning var högre utstyrd än andra men ett enkelt ingrepp i CD-spelaren som halverade utgångssignalen gjorde susen....
Mvh,
Eliot
Winston Churchill
MartinH
Audiotrade
Posted - 2006/12/13 :  15:19:46  Show Profile Send MartinH a Private Message
Har du spelaren på nån form av vibrationsdämpning ???
det kan vara så att det är mikrofoni i rören...
Jag vet att Metronome förbättras rejält av en bra vibradämpning, har själv kört en del olika under dom...
/Martin
Claes_Ireland
Posted - 2006/12/13 :  15:43:45  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Om det är överstyrning av förstärkaren, handla rothwell attenuators, de dämpar ingångssignalen till stärkaren, och då undviker du nog det problemet.
Audio Concept
Posted - 2006/12/13 :  15:56:44  Show Profile  Visit Audio Concept's Homepage Send Audio Concept a Private Message
Lite tilläggs information angående anpassning.
Spelare idag kan typiskt variera mellan 1-2V på utgången. Anledningen till att man höjer nivån är att det ger bättre signal/brus förhållande, samt bättre drivförmåga.
Det verkar som om Hegel i nyare modeller har satt in en switch i förstärkarna där användaren kan höja ingångskänsligheten till max 8V, eftersom liknande har hänt fler ägare av Hegel.
Liknande symptom kan även fås om förstärkarens balanserade ingångar inte är ”riktigt” balanserade, samt om man i den ena ändan har XLR enligt DIN kopplingsstandard och i andra ändan US varianten.
Vad gäller KOALA så har du 1.4V via RCA och 1.6V via XLR (3.2V totalt), vilket förstärkare i allmänhet inte har något problem att arbeta med. Spelaren erbjuder ”äkta” balansering och XLR kopplingen är enligt DIN standard, 1/GND, 2/HOT, 3/COLD.
Muse,
i ditt fall är kanske Rothwell en bra och enkel lösning.
Mvh, Audio Concept
mötesplatsen för verkligt musikintresserade... - sveriges största och ledande specialbutik för hifi och high-end
www: www.audioconcept.se butik: Södra Agnegatan 29, 112 29 Stockholm tel: 08 6507250 --- Följ oss på Twitter - Bli ett fan på Facebook - Få vårt Nyhetsbrev
Edited by - Audio Concept on 2006/12/13 15:58:09
Muse
Posted - 2006/12/13 :  16:28:45  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
Oj, här har det kommit inlägg! Tackar för responsen!
Den musik som stör mest är vokalister, blås m m.
Jag har ingen mer dämpning än dom spikes som är orginal.
Mikrofoni kan vara troligt, men jag tror inte det.
Jag ska prova Rothwell, vart köper man dom och hur fungerar det?
Hoppas att detta kan lösas, för i övrigt spelar den klanderfritt..
UnholyRishna
Posted - 2006/12/13 :  20:07:36  Show Profile Send UnholyRishna a Private Message
"Vrålhårt komprimerad a´la Infected"
Va? Är det Infected Mushroom du pratar om? E denna musik våldsamt komprimerad?
Sorry för stöld av tråd.
MvH / Undrande
Vad vore livet utan musik, förmedlat på ett vettigt sätt ;-)
Posted - 2006/12/13 :  20:29:52  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
frågan ställdes för Infected ligger nästan alltid precis på gränsen för överstyrning, o jag det är rejält komprimerat När jag kopplade datorn till stereon så klippte dom alltid långt innan all annan musik gjorde därför frågade jag Muse om det.
Min tanke var att kolla så det verkligen klippning som var boven i dramat.
OT
Converting Vegiterians är inte så hemsk men Supervisor är
UnholyRishna
Posted - 2006/12/13 :  23:41:16  Show Profile Send UnholyRishna a Private Message
Supervisor har jag inte lyssnat på särskilt mycket då jag inte gillar den rent musikmässigt, men det är säkert som du säger! Jag har bara spelat Classical Mushroom, BP-Empire och Converting vegetarians. Har inte haft problem med nån av de tre. Dock så är Classical och
BP- Empire lätt bäst ändå!
Peg
Posted - 2006/12/14 :  02:21:02  Show Profile Send Peg a Private Message
Du kan ju prova att rippa en låt som distar på datorn och göra en kopia av låten med mycket lägre volym (går med ljudinspelaren i windows). Bränn ut både originalet och låten med sänkt volym och jämför.
Om den med sänkt volym hjälper mot disten så har du klippning.
Muse
Posted - 2006/12/14 :  07:15:04  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
Peg: Det var en smart lösning!
Tack, det ska jag göra.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2006/12/14 :  13:35:41  Show Profile Send MartinH a Private Message
Muse...
Dock SKA du pröva nån vibrationsdämpning under din Metronome...
DÅ kommer få se hur den verkligen är....
Jag tycker iof att detta nästan är ett krav när det gäller cdspelare med rör, spelarna är ofta rätt lätta jämfört med förstärkare, så mikrofoni är nått som kommer som ett brev på posten !!
/Martin
marens
Posted - 2006/12/14 :  14:02:51  Show Profile Send marens a Private Message
Eller vanligtvis genom luften...
Testa en annan CD-spelare som inte distar och se om den har lägre utnivå. I så fall kan du misstänka att förstärkarens ingångar överstyrs, men det är inte alls säkert. Då är nästa steg att sänka innivån till förstärkaren (men inte till CD-spelarens interna elektronik) genom sådana dämpsatser (som man även lätt kan löda ihop själv).
Annars (om det fortfarande distar på samma sätt) kan du nog sätta pengarna på att din CD-spelare är dålig = byt till en annan bättre.
Muse
Posted - 2006/12/14 :  14:04:06  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
OK, man kanske ska prova "Feet of silence" eller liknande.
Dom tillhörande spikes kan ju inte dämpa mycket, mer ögon-godis.
Har du själv en likadan CDP?
marens
Posted - 2006/12/14 :  14:14:25  Show Profile Send marens a Private Message
Ett enkelt sätt att veta om det handlar om mikrofoni är ju att lyssna i lurar och se om det distar på samma sätt. Mikrofonin borde ju även ändras med ökat/minskat volympådrag.
Fötter och sånt lär ju inte hjälpa mot den dominerande luftburna mikrofonin iofs.
Muse
Posted - 2006/12/14 :  19:17:21  Show Profile  Visit Muse's Homepage Send Muse a Private Message
Det distar i lurar också..
Ska bränna av Loa Falkman nu och sänka utnivån på skivan.
Loas version av "Gläns över sjö och strand" är den som hittils distat mest.
Återkommer..
Denna sida genererades på 0.63 sekunder. Snitz Forums 2000
