| Author |
Topic  |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 20:04:07
Min polare får körförbud på sin Audi 100 -91 om han inye justerade lambdasonden... Jag vet inget om bilar,än mindre var lambdasonden på en Audi 100 sitter.
Så jag tänkte om nån kunde hjälpa mig och min polare lokalisera den,samt justera det där värde....?
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
nelsson
174 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 20:52:57
Jag förmodar att din polare har fått nerslag på bes pga felaktigt lambdavärde och att orsaken är en trasig lambdasond? Isf är det byte som gäller, finns ny på Biltema tex.
Lamdasonden brukar sitta inskruvad i främre avgasröret eller direkt i katalysatorn, man brukar kunna se en liten cylinder som sticker ut varifrån det kommer en liten samling kablar. (jag har inte haft att göra med någon audi så jag kan inte ge dig ett exakt svar)
Observera att det finns andra komponenter i motorstyrningen som kan ge upphov till fel bränsle/luft-blandning. |
Hifi, kaffe & arkitektur nelssons stereo |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 21:44:55
| Även en sådan simpel sak som ett litet läckage i avgassystemet kan ge fel lamdavärde. |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
9126 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 21:55:26
Om han inte är så miljömedveten din kompis kan han tanka E85 när han besiktar,blir 0 i värde.Gjorde jag även fast min avgasrening fungerar,mysigt att stå bredvid besiktningsgubben och småflina när han undrar om det är fel på deras mätutrusning.  |
Edited by - Ryssen on 2006/12/08 21:55:59 |
nelsson
174 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 22:32:34
Etanoltricket gäller när man har för fet blandning, dvs lambda <1 och därmed för höga CO-utsläpp. Om felet är för mager blandning ger etanolen ett ännu sämre lambdavärde.
Att köra omkring med fel som ger fel bränsleblandning kan ge, förutom extra stor miljöpåverkan, upphov till ytterligare och ibland allvarligare problem: brända ventiler (mager), igensotad kat (fet).
Ska man syssla med etanol bör objektet i grunden vara friskt, då kan resultatet bli bättre än med fossilbensin. Det börjar bli OT... |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 23:00:50
Öhm... E85 lät nästan som en kul idè Och han hade för högt nånstans vid 1.30 eller nåt...
Men måste man byta ut den där grejen annars,om den visar sig vara sönder...?
Om den inte är sönder,är det något som inte stämmer då..?
Edit:Det var ju lambdasonden hab hade blivt tillsagd att åtgärda,så Biltema nästa,3-400 spänn,ska bara få ur han hur många sladdar han har på sin...Synd man inte kan ta bilen dit!
Edited by - Mc Square on 2006/12/08 23:05:07 |
nelsson
174 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 23:26:30
Förtydligande: Högt lambdavärde, >1, betyder mager bränsleblandning dvs etanol är ingen bra medicin.
Är bränlefiltret bytt på länge? ett igensatt dito kan ge för dåligt flöde och därmed mager blandning. Är insugsslangen hel? Om det kommer in tjuvluft efter luftmängdmätaren blir blandningen mager. |
Edited by - nelsson on 2006/12/08 23:38:00 |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/08 : 23:46:10
Enligt polaren,så var det lambdasonden som skulle bytas ut,det var vad han hade fått order om. Vet inte vem som sa det till han,men jag misstänker nån besiktnings-kille.
Men jag ska träffa han imorrn igen,så får vi se.Jag la nämligen upp tråden efter han hade gått härifrån,snälla korkade jag! =) |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 00:47:13
quote: Att köra omkring med fel som ger fel bränsleblandning kan ge, förutom extra stor miljöpåverkan, upphov till ytterligare och ibland allvarligare problem: brända ventiler (mager), igensotad kat (fet).
Ja,det har du rätt i,han kan ju byta lamdasond och köra E85 tricket i alla fall. Öka trycket lite.. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 01:55:17
E85 skadar inte bilens system alls då? Kan man bara slänga i det,menar man blandar ju det i bensinen då... |
9126 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 02:06:55
| Kör man med 100% etanol bör man öka trycket i insprutningssytemet,i och med att Etanol har mindre energivärde än bensin,den drar mer per mil,men kör man med ca 10-kanske 30-40% etanol i bensinen ska det nog gå bra utan att öka trycket. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 02:14:38
Häftigt!Modda bilen alltså! |
Passerati
3449 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 20:35:27
| När lambdasonden byts, lägg av batteripolen minst en halvtimme så elektroniken nollas. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/12/09 : 20:36:46
Ah! Yes,det ska jag tänka på.
Tack,Passerati. =) |
Topic  |
