 Skärm på högtalarkabel ?
Posted - 2006/11/28 :  16:36:43  Show Profile Send huzze a Private Message
Tänkte göra en högtalarkabel och ha den skärmad. (Jag tror mycket på att skärma av signaler, se bara nya nätkablar Lorad från Supra osv och det är mycket kablar som korsar varandra i en enkel stereo)
Till skillnad från RCA som är 2-polig och oftast kopplas med symmetriska ledare trots att det är en halvbalanserad signal så kopplas skärmen bara på ena sidan av - ledaren (oftast i sändande apparat)
Högtalarterminalen avser bara 1 pol. Ska då skärmen kopplas till - på förstärkaren?
Ja om högtalarkabeln i sig består av 2 ledare (+&-) och skärm.
Men om högtalakabeln består av 2 kablar, 1 för + med skärm och 1 för - med skärm, var ska då skärmen kopplas? På förstärkarsidan på varje pol + & - eller bakåt i signal kedjan = skärm runt + i förstärkaren och runt - i högtalaren.
Vad är "rätt"?
Huzzes musikanläggningar
Edited by - huzze on 2006/11/28 16:51:00
Kmj
Posted - 2006/11/28 :  16:38:51  Show Profile Send Kmj a Private Message
jag tror att du ska koppla skärmen i chassit. Inte helt hundra dock.
miaber
Posted - 2006/11/28 :  17:52:49  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Enligt Supra skall skärmen kopplas till chassiet på förstärkaren.
Posted - 2006/11/29 :  16:27:53  Show Profile Send huzze a Private Message
Ja det låter ju rimligt.
Tack för hjälpen.
esl
Posted - 2006/11/29 :  19:58:54  Show Profile Send esl a Private Message
Din högtalarkabel fungerar både som en mottagarantenn och som en sändarantenn.
Mottagarantenn:
+ ledaren är direkt kopplad till ingånssteget via motkopplingsslingan = högfrekvens går rakt in i slutsteget och modulerar musiken.
Test: Ingen signal in i slutsteget, tag din mobiltelefon och lägg den bredvid högtalarkabeln, och ring till mobilen...
Anslut skärmen till förstärkarens minus utgång och ring igen!!!
Sändarantenn:
De strömmar som går i högtalarkabeln är många gånger högre än de som går i signalkabeln, ca 100 000 ggr högre!
Dessa inducerar ett magnetfält runt sig vilket gör att man inte skall dra en signalkabel parallellt med en högtalarkabel. Om dom måste korsas så gör det vinkelrätt.
Dubbelskärmad signalkabel är bra. Fler skärmar än två behövs bara om dom två första är av usel kvalitet.
/esl
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2006/12/01 16:50:09
esl
Posted - 2006/11/29 :  19:59:09  Show Profile Send esl a Private Message
Mottagarantenn:
+ leadren är direkt kopplad till ingånssteget via motkopplingsslingan = högfrekvens går rakt in i slutsteget och modulerar musiken.
Test: Ingen signal in i slutsteget, tag din mobiltelefon och lägg den bredvid högtalarkabeln, och ring till den... anslut skärmen till förstärkarens minus utgång och ring igen!!!
Sändarantenn:
/esl
Posted - 2006/11/29 :  23:07:24  Show Profile Send Imperial a Private Message
Prova FK 1,5mm2 och snurra ihop 2 ledare med borrmaskin så blir den kabeln "skärmad" av tvinningen
cittroman
Posted - 2006/11/29 :  23:12:03  Show Profile Send cittroman a Private Message
Jag har sådan här om du är intresserad.
Flata ledare typ supra 2x 1,6 mm2
glas är gjort av grus DS ;-)
Posted - 2006/12/01 :  12:22:07  Show Profile Send huzze a Private Message
esl:
Menar du med ditt test att skärmen bör kopplas till - på förstärkarsidan för både + och - ledarnas respektive skärm
Posted - 2006/12/01 :  14:51:19  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Nu är det så att skärmen fungerar som antenn den med för HF. Den ska jordas i andra änden med en liten konding på några nanofarad.
zikkan
Posted - 2006/12/01 :  16:16:14  Show Profile Send zikkan a Private Message
Måste man ha en konding mellan skärm och jordplan (låda)? Räcker det inte med att fästa (skruva/löda etc) skärmen i jordplanet?
zikkan
Sammelsurium-anläggning:
Pro-Ject 2, Sony CDP-X7 ESD, Cambridge Isomagic DAC S700, Sony ST-SB920QS , Harman Kardon HK675, Rogers LS3/5a
esl
Posted - 2006/12/01 :  16:53:34  Show Profile Send esl a Private Message
En kabel med skärm runt både + och - ledare är inte det vi önskar!
Kasta den kabeln och köp en SUPRA PLY 3,4S
Om du nu vill göra testet i alla fall med din kabel så kan du ansluta båda skärmarna i förstärkarsidan.
/esl
Posted - 2006/12/02 :  15:44:18  Show Profile Send huzze a Private Message
Nu börjar det komma diverse föslag här...
Med signalkabel så är det inga problem, där vet vi (väl?) att skärm kan vara runt både + och - och bör anslutas till - på sändande enhet.
Nu hade jag tänkt köra med en kabel för + (skärmad) och likadant för -. Var sätter jag då skärmen? I chassi eller mot -? Måste komponenter till (det används ju inte vid signalkablar)?
Varför?
Gemeni
Posted - 2006/12/02 :  15:57:24  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Det beror nog på om det är en framskärm eller bakskärm :-) (sorry kunde inte hålla mig)
Posted - 2006/12/02 :  17:49:11  Show Profile Send huzze a Private Message
OK Låt slagen hagla
Här är min tilltänkta kabelstump
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=389189
EKLK 5G2,5 enkardeliga ledare i litz-konstruktion (heter det så när de ligger med kärna i centrum?)
Kontakten har jag hittat på Hifi-klubben, kikade på dem idag, riktigt välgjorda http://www.hifiklubben.com/SE/Produkter/Tillbehoer/Hoegtalartillbehoer/ARGON_5455_Tillbehoer.htm kabeln termineras bakifrån in i kontakten, inte i vinkel och spestsen expanderar så att det sitter ordentligt...
Nästa steg blir RCA-kablarna, har inte hittat den skärmade kabeln jag ska köra med (max ytterdiameter 6-7mm) men kontakterna är en billig OK kopia av Supra PPSL (dock utan låsning), fast för inga pengar... http://www.kjell.com/?item=37096&path=660000,1720000,1760000 köper man 4 eller fler i samma färg så är de snudd på gratis...
Edited by - huzze on 2006/12/02 18:09:17
Gemeni
Posted - 2006/12/02 :  18:41:26  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Huzze: det var inte alls menat som något nedsättande, bara som ett ordspel. Jag är själv intresserad av resultatet av ditt exprimenterande. Keep on the good work.
Posted - 2006/12/02 :  18:44:43  Show Profile Send huzze a Private Message
Gemeni: Jag tog inte illa upp, skrattade gott åt ditt inlägg, tål mer än så innan jag tittar snett...
Dock så har jag ju frågor och DIY passar utmärkt för att få rätt kompetens... och genom att ducka () inför eventuella svar så har jag väl visat var ribban ligger
esl
Posted - 2006/12/04 :  20:31:24  Show Profile Send esl a Private Message
Imperial skriver att du kan tvinna kablarna vilket är bra, det har den effekt att kabeln blir mindre känslig störfält, likadant kommer kabeln att stråla ut mindre energi eftersom magnetfälten runt ledarna tar ut varandra. Dock löser man inte alla typer av störfält, varför det är bra att komplettera med en skärm.
Din - utgång kan vara jordad direkt i chassiet och då är det bara att dra dit skärmen och är den inte det så drar du skärmen(arna) till chassiet istället.
Ps: på Supran ligger ledarna så tätt att de inte behöver skärmas.Tvinnas! (och inget annat)
/esl
Edited by - esl on 2006/12/05 22:28:17
Posted - 2006/12/04 :  21:06:45  Show Profile Send huzze a Private Message
Det ligger i överkursen för mig att öppna locket och kolla hur det är kopplat i min NAD, men jag kanske ska ta en titt.
EDIT: Jag gick naturligtvis hem och mätte och visst är - och chassi anslutna till varandra
Jag har i och för sig inte anläggningen i jordat uttag, men det ska väl inte påverka att koppla skärmen till chassijord eller - ?
Edited by - huzze on 2006/12/05 17:43:01
