 Någon som byggt DECWARE"Housewrecker"?
jan fredholm
Posted - 2006/11/26 :  16:53:04  Show Profile Send jan fredholm a Private Message
Hej, Jag är på gång att bygga denna 6(7?)Ordningens subb.
Är nyfiken om någon annan har någon erfarenhet?
Posted - 2006/11/26 :  17:07:51  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Kan du ge nån länk till mer information ang DECWARE Housewrecker?
ninja
Posted - 2006/11/26 :  17:40:42  Show Profile Send ninja a Private Message
googlade fram: http://www.decware.com/hwk15.htm
Made in SFRJ!
First they came;
HD 60 fps
jan fredholm
Posted - 2006/11/26 :  18:26:03  Show Profile Send jan fredholm a Private Message
http://www.decware.com/hwhites.htm
Lådorna är för en till 4 st 8",10",12",15" eller 18".
för 12" är lådan 122cm hög delad i 3 nästan lika kammare, den mittre är lite mindre. golvarean blir för 12" ,40*40 cm.
För 15" är höjden densamma men golvarean 50*50cm
nedtill sitter på 12" lådan 2 portar 9,5cm dia./19mmlånga.
Uppåtriktad sitter en port överst som är 10cm dia och 20cm lång.
detta är cirka mått. har köpt ritningarna
BuffaloBengt
Posted - 2006/11/27 :  11:14:10  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
hur stor blir lådan med 4 X 18" ?
Bengt
"Om det inte känns så hörs det inte"
Och nu känns det
jan fredholm
Posted - 2006/11/27 :  16:45:06  Show Profile Send jan fredholm a Private Message
Bengt> lådan blir Ca: 60*60*150cm då kan du ha 1-4 st 18" i varje låda.
jag skulle nog ändå satsa på två lådor med 2st i varje låda.
Mvh / J
jan fredholm
Posted - 2006/11/27 :  17:06:14  Show Profile Send jan fredholm a Private Message
Jag köpte virke idag . det blir 12" versionen för mig till att börja med.
Jag bygger 2 lådor 40*40*122+lock och botten.
det blev spånplatta 19mm (DECWARE har också 19mm till alla modeller på ritningen) för den var 200:- billigare per skiva än MDF,(BAUHAUS).
Det går åt 1 skiva per låda till 12" versionen.
Jag behöver bas upp till mina sidosystem som för närvarande är 180L onken lådor med RCF p-15/100 Alnico. med JBL 2105 i ovala trattar som mid.
Om detta funkar så bra som de skriver? så planerar jag att bygga två subbar till så att jag får en i varje hörn(Detta bör enligt I.Öman ge bästa basen i ett rum.)Då kan jag också bygga andra lådor till RCF elementen.vill bygga lådor som ger samma karaktär som ett par A7ór i högbasen.snabb och direkt i magen! (Har läst om Halv-horn på audioasylum verkar intressant)Jag har ett litet lyssningsrum så Edgar 80-herz horn är inte att tänka på.Kanske ett avkapat 4530 som släpper ut mot golvet?
