 Brum från tv:n!?
jeppe72
Posted - 2006/11/20 :  15:20:50  Show Profile Send jeppe72 a Private Message
Ja, alltså, jag har sökt på störningar men sökfunktionen på forumet är så lååångsam. Därför frågar jag nu er. När jag kopplar dvd eller tv till försteget så brummar det om tv-antennen är inkopplad. Jag förstår att det är en störning via antennen som fotplantar sig genom apparaterna genom signalkabeln till stereon. När jag drar ur antennen försvinner nämligen störningen. Finns det något mer praktiskt sätt? Jag menar det går liksom inte att se på tv när antennen är urdragen och det är meckigt att hålla på och dra ur och koppla i när man vill lyssna på filmljudet från någon dvd. Tips, någon?
Retro låter fint.
Posted - 2006/11/20 :  15:27:43  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Inte första gången denna fråga kommer upp och standardtipset är att införskaffa något av följande typ:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30411&path=
Jörgen_G
Posted - 2006/11/20 :  15:29:47  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
jeppe72 - tidigare tråd i ämnet:http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53263&SearchTerms=ELFA
Efter ett par månader kan jag komnstatera att det nätfilter jag köpte tar bort en del av signalstyrkan. Både TV- och radiomattagningen blir bättre utan filtret inkopplat.
mvh/ Jörgen G
ulfsan
Posted - 2006/11/20 :  16:45:20  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Och vilket köpte du då, Jörgen_G ?
Creative Audio
Posted - 2006/11/20 :  16:51:37  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Var det inte antennfilter du menar Jörgen ??
//W
http://www.creative-audio.se
Posted - 2006/11/20 :  17:40:28  Show Profile Send ztenlund a Private Message
ulfsan:
Om du hade bemödat dig med att läsa den tråd Jörgen länkade till hade du sett att det var detta:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=8887.htm
(Du får kopiera in länken i webbläsaren då du inte får med hela om du klickar.)
ulfsan
Posted - 2006/11/20 :  18:02:17  Show Profile Send ulfsan a Private Message
OK, det var alltså
en styck antenntransformator
från Elfa det handlar om...
I tråden avhandlades ett antal andra alternativ, varav jag själv har mantelströmsfiltret från Kjell&Co. Jag har ej märkt någon försvagning av antennstyrkan med den. Kan ju vara bra att veta...
Posted - 2006/11/20 :  18:15:28  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Precis!
Jag misstänker, utan att ha testat, att det blir en viss försvagning av signalen i alla filter av den här typen. Om det märks beror väl på hur mycket kräm det är i signalen från början och vilken utrustning man har.
bruce
Posted - 2006/11/20 :  18:45:26  Show Profile Send bruce a Private Message
Jag har faktiskt haft det tvärtom. Har alltid haft någon slags brumm.
Häromdagen så kopplade jag bort det mesta för att försöka hitta problemet.
Då märkte att det brummade mer än vanligt.
Blev riktig frustrerad- då jag kopplade tillbaka TV antenn så försvann brummet Det blir betydligt mindre brumm med antenn inkopplad
Jörgen_G
Posted - 2006/11/20 :  18:57:10  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Wolfgang - alldeles riktigt, det var antennfilter. Gick lite fort där
ztenlund - Noterar att ett av de antennfilter - den svarta sladdvarianten - som avbildas i ztenlunds Kjell&Co-länk, är väldigt lika mina i allt. Vilket kanske kan vara bra att ha i åtanke...
De jag köpte från ELFA är No name och med silvervit text märkta:
"EU-634
CABLE / VCR
GROUND BREAKER
FEED-THRU
SURGE PROTECTOR"
mvh/ Jörgen G
edit: omformuleringar
Edited by - Jörgen_G on 2006/11/20 19:02:51
jeppe72
Posted - 2006/11/20 :  19:13:29  Show Profile Send jeppe72 a Private Message
Tack för tips. Jag hittade inte den tidigare tråden. Kanske jag skulle sökt på "tv". Den från Kjell & co verkar perfekt, både billigare och bättre (verkar det som).
Retro låter fint.
ulfsan
Posted - 2006/11/20 :  20:11:58  Show Profile Send ulfsan a Private Message
Bruce: Kan det vara så att du har alla grejerna ojordade? Då ger ju inkoppling av antennen en viss jordning (som kanske tar bort visst brum)... Men om du då jordar anläggningen "på riktigt" (via jordat strömuttag) kan man få två olika nivåer på jordningen (en nivå i den riktiga jorden och en nivå i antennuttaget), vilket kan leda till brum. Det är detta brum som tas bort av mantelströmsfiltret...
En vild gissning från / Ulf
Jörgen_G
Posted - 2006/11/20 :  21:05:21  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
jeppe72 - Den ena (den med liten sladd) av de som Kjell&Co säljer förefaller alltså vara exakt samma som mina. Men till ett lägre pris än vad jag gav
/Jörgen G
Jörgen_G
Posted - 2007/02/06 :  13:15:56  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Måste förtydliga mig lite angående signalstyrkan och antenfiltret. Inser att mina tidigare inlägg kan missuppfattas.
Efter att ha kollat igenom alla kontakter ordentligt och säkerställt att allt sitter så tight det är möjligt är signalreduceringen försumbar i förhållande till den nytta filtren gör.
Jag rekommenderar därför att man provar antennfilter. Insatsen, cirka 100 kronor borde inte avskräcka.
mvh/ Jörgen G
