 LED labb
Nagra
Posted - 2006/11/15 :  20:19:20  Show Profile Send Nagra a Private Message
Jag har fått ett uppdrag som jag behöver lite elektronik kunskaper att klara av, eftersom jag inte kan nåt om LED så behöver jag er hjälp.
Har en RGB LED av denna typ, http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/81-90/90/90540/information.pdf
Uppgiften är
1. Få den att lysa
2. Få den att lysa vitt, eller nära vitt.
3. Få den att lysa i en färg utanför regnbågens färger.
Fattar ju inte mycket av databladet heller....
ACCUrate PHASE
Magils
Posted - 2006/11/15 :  20:41:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Kan du Ohm's lag? U=R*I
Tag ett 9V batteri ( litet fyrkantigt )
En LED har en närapå konstant framspänning U( dock olika för olika färger se datablad)Den gröna har 3.3V
Typiskt verkar denna dra 20mA i ström I, men oftast vill man ha mindre.
Räkna U=9-3,3=5,7 V( LED:en tar 3.3 resten måste ligga över R ) samma I gäller.
I = 0,020 A
=> 5,7 = R * 0,02 => R=5,7/0,02 = 285 Ohm börja med 330 skulle jag säga.
Röda har lägre framspänning, sedan ger olika färger olika ljusstyrka vid samma ström. Testa...
2. Vitt blir det genom att köra alla tre med samma ljusstyrka.
3. Färg utanför regnbågen är antingen Ultraviolett eller Infraröd och kan ej ses med blotta ögat.
Nagra
Posted - 2006/11/16 :  16:43:15  Show Profile Send Nagra a Private Message
Ohm lag kan man ju, kan man göra labben med variebel motstånd, så att man vrida den lite för att få dioden att byta färg?
ACCUrate PHASE
Magils
Posted - 2006/11/16 :  17:08:26  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Respektive grundfärgsdiod byter inte färg utan ljusstyrka med varierande resistans.
Du bör nog koppla så att varje LED i trippeln har varsitt motstånd, en trimpott går säkert alldeles utmärkt. Varje färg R/G/B har ju varsitt ben. Om du skall labba skulle jag beräkna ett motstånd för varje färg, och sedan sätta en lämplig trimpot + en liten brytare för helt on/off. Då kan du labba hejvilt med olika kombinationer och justera.
/M
Nagra
Posted - 2006/11/16 :  17:27:18  Show Profile Send Nagra a Private Message
Dags att skrida till verket, ska nog till Elfa imorgon och skaffa ett experimentkort, och lite ohm.
ACCUrate PHASE
LeoArietis
Posted - 2006/11/17 :  08:45:17  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Mitt tips är att för varje lysdiod och trimpot också ha ett motstånd som begränsar strömmen ifall du vrider trimpotten till noll så du inte bränner dioden.
Kul uppgift!
Nagra
Posted - 2006/11/17 :  22:19:15  Show Profile Send Nagra a Private Message
Ska man koppla 2:an (common) tillbaks ntill batteriet? Får den inte att lysa
ACCUrate PHASE
templar
Posted - 2006/11/18 :  01:30:54  Show Profile Send templar a Private Message
Tvåan till plus på batteriet.
La chispa adecuada
