 JBL TL260, nån som har lyssnat?
tian
Posted - 2006/10/28 :  11:35:44  Show Profile Send tian a Private Message
Hej.
Är det nån som har lyssnat på JBL nya skapelse?
Tycker att den iaf är rätt snygg, men är det nån som vet hur den låter rent ljudmässigt?
Teknisk data:
Princip
5-way basreflex floorstanding speakers
Features *Motor Structure; Symmetrical Field GeometryT™ (SFGT™).
*High-Temp., Oversized Kapton®
*Voice Coil; Magnetic Shorting Ring.
*Straight-Line Signal Path™ (SSP™) Network.
*Distortion-Free Composite Enclosures.
*FreeFlow™ port.
*Heavy-Duty Medium-Density MDF.
*Massive 40 mm thick frontpanel.
*Laser Measurements.
*High Gloss Black Finnish.
*Limited Edition.
Maximum Recommended Amplifier Power 250W
Power Handling (Continuous/Peak) 125W/500W
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (2.83V/1m) 92dB
Frequency Response 32Hz – 40kHz (–3dB)
Crossover Frequencies 280Hz, 1.2kHz, 4.5kHz, 20kHz
Ultrahigh-Frequency Transducer 3/4" (19mm) Mylar® Dome
High-Frequency Transducer 1" (25mm) Pure-Titanium Dome in JBL EOS™
(Elliptical Oblate Spheroidal™) Waveguide
Midrange Transducer 4" (100mm) PolyPlasT Cone With Rubber Surround and
Cast-Aluminum Chassis; HeatScapeT Motor Structure
Mid-Bass Transducer 6" (150mm) PolyPlasT Cone With Rubber Surround and
Low-Frequency Transducer 12" (300mm) PolyPlas™ Cone With Rubber Surround and Cast-Aluminum Chassis; HeatScape™ Motor Structure;
Symmetrical Field Geometry™ (SFGTM); High-Temp.,
Oversized Kapton® Voice Coil; Magnetic Shorting Ring
Magnetic Shielding Ja
Terminals Gold-Plated Binding Posts, Bi-Wirable
Finish High Gloss Black
Vikt 38,2 kg styck
Mått 508x1194x330mm (BxHxD)
Posted - 2006/10/28 :  13:15:55  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag lyssnade bara på Arken.
Dom var faktsikt väldigt mjuka i toppen , nästan lite avrullande. Lägre mellanreg var ganska maffigt men inte tjockt så sångare fick x-tra pondus. Basen var inte alls illa även om dom inte spelade bröööldjupt.
En högtalare som man inte blir lyssningstrött på är det , iaf som det spelade på Arken.
jonny99
Posted - 2006/10/30 :  12:45:06  Show Profile Send jonny99 a Private Message
Man får hoppas att den har ett snyggt fronttyg, maken till fula och "billiga" högtalarelement var det länge sen jag såg. Jämför med det här tex
fast den kan ju låta jättebra ändå.
