 MDF och ytbehandling
LJN
Posted - 2002/11/18 :  10:58:14  Show Profile Send LJN a Private Message
-Är det någon mer än jag som har noterat att trots spackling, slipning och målning ett flertal gånger, så kan man skönja skarvarna mellan respektive MFD-element. Detta ser man oftast efter ett tag då färgen har blivit genomhärdad!
Några tips på hur man undviker detta?
/Lennart
lenwac
Posted - 2002/11/18 :  11:32:47  Show Profile Send lenwac a Private Message
Hej.
Enligt mina erfarenheter beror detta på att MDF inte är riktigt torr när den säljs.
Jag har ett exempel:
Mina VH1-horn byggdes av MDF som limmades och pluggades med träplugg för maximal hållbarhet. Träpluggen försänktes ett par mm och vanligt Plastic Padding användes för att fylla igen hålen.
Med tiden har spacklet "lyft" sig lite, kanske ett par 10 dels mm, men det syns.
Eftersom spacklet inte krymer men MDF gör det så blir det små pucklar över plugghålen.
Jag har dock inte några problem i skarvarna.
Mina erfarenheter är att skarvarna blir stabilare med träplugg i stället för skruv/spik.
Fästytan blir mångdubbelt större med träplugg.
Träplugg följer dessutom de rörelser som trots allt alltid förekommer i träprodukter. Det gör inte järn, i alla fall inte på samma sätt som trä.
mvh lenwac
"Jag vakna i morse....å så va den da´n förstörd"
n/a
deleted
Posted - 2002/11/18 :  11:55:39  Show Profile Send n/a a Private Message
Spackla slipa grundmåla vänta ett halvår gör om proceduren och sen på med lacken. Eller fanera.
”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.”
- Olof Palme
Neville
Posted - 2002/11/18 :  11:55:50  Show Profile Send Neville a Private Message
Ett sätt är att såga MDF-skivorna med 45 graders kanter, och skuva ihop lådan ifrån insidan igenom ett fackverk av ribbor. Sticksåg är nog ingen ide' =) ... kanske någon snickarverkstad kan hjälpa dej eller ge råd.
Käkar djupbas till frukost.
knutte
Posted - 2002/11/18 :  13:05:09  Show Profile Send knutte a Private Message
Bygg först en "låda/nät" av stag, sedan skruva och limma på sidorna, sen brukar jag limma på ett lager till sidor (allt av MDF) på så sätt blir det ruskigt stabilt plus att det inte blir några skruvskallar. Det ända som kan synas efter målning e ju då kanterna, och det brukar ju bara se snyggt ut!
Har någon sett en bordshare?
