 "PSU" till LCAudio XO... 12 volt vä!?!
mace
London calling
Posted - 2006/10/23 :  11:43:28  Show Profile Send mace a Private Message
Hejsan alla tokingar
Jag har ju en LCAudio XO monterad i vår Ah-Tjoeb 99
Jag tänkte försöka knåpa ihop en separat strömförsörjning till den
De flesta klockor verkar ju vilja ha 5V medans LCAudio enligt uppgift har,
5..Connect LClock's red wire to a 12V power supply. Most machines have an 7812 voltage regulator in them. LClock has it's own on board precision voltage regulator. Therefore any voltage between 8 and 20 Volts is appropriate for running the unit. You could just use a multimeter to locate a power source for LClock, (Draws 10-12 mA DC).
Hitintills har jag tagit strömmen från en 7812a, men jag vill ha 12 volt med guldkant
Problemet är att alla små ritningar jag kan hitta som sagt ger 5V.
Jag vill ju ha 12 superfina "BlackGateSimlicOsCon" Volt
Eftersom jag som vanligt inte vet vad jag gör så måste jag fråga, helst efter tjusiga bilder
Ranngarden kunde inte sagt det bättre!!!
Jag har alltid haft svårt med blueprints och scheman. Får man en bild på hur det skall se ut att jämföra schemat med - är det ju mycket enklare.
Någon som kan peka?
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Posted - 2006/10/23 :  13:51:05  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Bruak själv köra med LM317/337 Guldkant modeller TL317/3317 eller LM1085
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1086.pdf
Per-Anders på detta forum har ju några modeller som är "Guldkantade"
t.e.x http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/jsr02/index.html m.m
I detta fallet skulle jag själv valt P-A:s alternaiv
peranders
Posted - 2006/10/23 :  14:03:16  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Undrar just om det är en bra lösning att ha en extern 5-voltskälla? Jag tänker lite på möjligheten att du installerar antenner som både plockar upp och sänder ut "bös". Den interna regulatorn är säkert helt OK med tänke på att den ska tåla HF också. Som sagt, inga svar utan bara mer frågor....
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2006/10/23 14:03:57
Posted - 2006/10/23 :  14:21:06  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Du menar att den extra strömkällan kan agggera antenn,och ta upp "Bös"?
peranders
Posted - 2006/10/23 :  14:47:15  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Precis, men även sända ut from oscillatorn. Frågan är allstå nettoresultatet. Blir det bättre eller sämre med en vassare strömkälla?
Mc Square
Posted - 2006/10/23 :  15:00:00  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Men köp ett par 12volts regulatorer då!
Funkade inte mitt PSU,eller?
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
mace
London calling
Posted - 2006/10/23 :  15:12:35  Show Profile Send mace a Private Message
Det gör det alldeles säkert
Men min vana trogen så spenderar jag ju flera timmar på bakgrundskoll
Det här rackarkortet vill ju som sagt ha 12V (8-20) och inte 5V
M
Mr 500!
Mc Square
Posted - 2006/10/23 :  15:22:21  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Så mitt PSU funkar inte till LC klockan,med andra ord...?
-->Mitt system
Posted - 2006/10/23 :  15:46:55  Show Profile Send f95toli a Private Message
I princip är det ingen större skillnad mellan 5 och 12V, många gånger så räcker det att byta ett par motstånd för att gå från 5 till 12V (om ex. LM317 används)
Ex. ESPs Project 05A kan ge 12V ut och i ditt fall så behöver du bara den "positiva" delen.
http://sound.westhost.com/project05a.htm
Det är som synes en standardkrets som liknar vad du hittar i databladen för LM317
Edit: Fast varför reglera ned till "jättefina" 12V om det ändå sitter en regulator på klockan? Ett bra filter samt lite extra kondningar efter 7812an är nog effektivare än en jättebra regulator.
Edited by - f95toli on 2006/10/23 15:49:44
mace
London calling
Posted - 2006/10/23 :  16:26:59  Show Profile Send mace a Private Message
Ohh, Ohhh K.I.S.S. Det gillar ju jag
några schemata som flyter runt i cyberrymden kanske
M
Mr 500!
Mc Square
Posted - 2006/10/23 :  19:28:02  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Tror alla klockor vill gå på 12volt,men 5 funkar oxå bra så länge klocksignalen håller sitt värde,dvs 2.4V om jag minns rätt!
-->Mitt system
