 Vad är detta????(nu med rätt första bild)
levande
Posted - 2006/10/19 :  22:58:03  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Vad är detta
Platt rund brungul komponent som sitter ner till höger i bilden nedan, det står FVFC på ena sidan och 72X090 på den andra sidan.
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/10/20 08:10:58
Posted - 2006/10/19 :  23:11:02  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Keramisk konding?
Som en sådan som beskivs längst ner här alltså:
http://www.play-hookey.com/dc_theory/components_capacitors.html
Ser iofs väldigt tunn ut...
Edited by - ztenlund on 2006/10/19 23:11:22
Posted - 2006/10/19 :  23:14:12  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Inte en termistor då?
Posted - 2006/10/19 :  23:16:18  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Är inte det där ett delningsfilter?
Vad ska man ha en termistor i ett sådant till?
Posted - 2006/10/19 :  23:25:59  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Kanske skydda mot höga spänningar?
Posted - 2006/10/19 :  23:30:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Visst är det en Termistor ?
Posted - 2006/10/19 :  23:50:43  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Ni menar typ en sån här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2012558.htm
Tja, varför inte...
Posted - 2006/10/20 :  00:04:25  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Men i alla fall,en sådan kan väl inte vara hällsosamt att ha i ett högtalar filter.
Posted - 2006/10/20 :  00:08:40  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Precis min tanke...
levande
Posted - 2006/10/20 :  00:26:36  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Kan det vara någonting mot överbelastnings skydd för högtalarelementen??
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/10/20 00:28:09
Posted - 2006/10/20 :  00:31:51  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Är troligen något sådant till diskanten,hadde det varit jag hadde jag kortslutit det,eller lödit bort det.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/10/20 :  05:38:32  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Om det är en termistor så har den väl en resistans som ingår i själva filterkontruktionen kanske
levande
Posted - 2006/10/20 :  07:41:27  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Det var fel bild på den första bilden i första inläggetmen nu är det ändrat och bilden på diskandelen finns där nu
Det sitter en lika på bas delen(två basar 400/3000 och diskanten delar 3000Hz 2,5vägare) fast den är lite större, Platt rund komponent med texten: 60X300 / ZC3D
Bifogar bilder på undersidorna av korten också så kanske det går lättare.
Bas delen
Undersida bas del
Undersida diskant del
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/10/20 08:03:28
peranders
Posted - 2006/10/20 :  09:18:29  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Denna gula moj är en PTC-säkring, typ "Multi-Fuse", himla bra så länge man håller sig inom specarna vilket även inkluderar max arbetsspäninng. För hög spänning => poff => svart => luktar
På den allra första bilden ser det misstänkt ut som en konding men jag kan lurar av färgen. Läser man texten på denna kan man säkert dra någon slutsats. PTC-säkringar brukar var märkta R050 = 500 mA, R110 = 1,1 A
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2006/10/20 09:21:07
levande
Posted - 2006/10/20 :  09:35:19  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Ja har för mig att jag läst någon ting om Elacs högtalare att de har överbelastningsskydd, jag tror det var bland annat denna modell (208.2).
Jag skall kolla upp det nu på stutts
Min anläggning
levande
Posted - 2006/10/20 :  10:01:28  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Kanske det här som vi letar??
Passive loudspeakers
ELAC’s home cinema loudspeakers are provided with a reversible fuse to ensure overload protection.
Min anläggning
levande
Posted - 2006/10/21 :  00:52:26  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag har nu bestämt mig för att brygga förbi dessa konstiga komponent företeelser och hoppas på att det är det vi tror
Min anläggning
Posted - 2006/10/21 :  00:54:17  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Kolla så att den sitter i signalvägen så du inte får kortis i förstärkaren i stället.
levande
Posted - 2006/10/21 :  01:07:01  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag hade tängt att rita upp på ett papper hur filteret är gjort så man inte ställer till med något liknande
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/10/21 01:08:13
Posted - 2006/10/21 :  01:08:10  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det är nog klokt tänkt.
Larsen
Posted - 2006/10/21 :  17:09:57  Show Profile Send Larsen a Private Message
Jag hade en sådan som diskantskydd i delningsfiltren till bilhögtalarna. Blev en vinst att kortsluta den... bort bort bort
levande
Posted - 2006/10/22 :  01:36:04  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Hittade detta i dag om Elac moddning
Hur uppfattar ni att det hela skall gå till
14/3/05- UPGRADE UPDATE. We now have upgrade packages available for both the Elac (all the 200 series) and Dynaudio (all audience series). The Dynaudio top end issue raised above can be fixed (yes, it was the capacitors) & the bottom end control improved. The already good Elac can be improved with a cable change on the top & bottom end & a little crossover work, and if you promise to remember it when you're showing them off next new years eve, removal of the ribbon protector. If I bought a pair of 208's (and I would) those are the first things I'd do when I unpacked them
Min anläggning
levande
Posted - 2006/10/26 :  22:26:50  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag tror jag har hittat vad jag letade efter och som vi kom fram till men är det någon som kan tyska.
På länken nedan kan ni se hur dessa ser ut och texten här nedan får nog någon språkkunnig dra det som är av vikt.
http://www.intertechnik.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0QxNzY4JTI2bGFuZyUzRGRlJTI2c2lkJTNEbjQzZGE1NzkzN2Q3ZDclMjZiJTNE.html?basis=11&detail=4647&suchwort=
Das PTC-Element ist ein Schutzelement welches bei einem Überstrom einen Widerstand entgegenstellt. Sein positiver Temperaturkoeffizient bewirkt, daß nach Überschreiten des Nennstromes der Innenwiderstand ansteigt und damit den Strom verringert und somit eine Sicherung für den angeschalteten Treiber darstellt. Im Gegensatz zu normalen Sicherungen stellt sich das PTC-Element wieder selbst zurück, wenn der Strom wieder unter der Nennleistung des PTC verringert worden ist. Der Einsatz im Filter hat ebenso eine Wirkung auf den Schaltstrom des PTC -Elements. Wenn das Element beispielsweise vor dem Hochpaß eingesetzt wird, wird der gesamte Strom der durch diesen fließt, erfaßt. Wenn das PTC-Element hinter dem Hochpaß, also direkt vor dem Hochtöner eingesetzt wird, erfaßt es einen kleineren Strom, da ja ein Teil des Stromes durch die Parallelspule L1 nach Masse abgeleitet wird. Durch diese Maßnahmen kann man den Schaltstrom feiner justieren. Den genauen Wert des PTC-Element muß man dann experimentel ermitteln. Anwendungsbereich PTC-Elemente Lautsprecher Größe Leistung Minimum Durchschnitt Maximum Hochtöner 10 mm <40W SE010 SE020 SE030 Hochtöner 19-25 mm 40-80W SE040 SE050 SE065 PA-Hochtöner 28 mm >100W SE050 SE065 SE090 Mitteltöner 100-130 mm 50-100W SE065 SE090 SE110 Mitteltöner Hifi & PA >100W SE010 SE020 SE030 Tieftöner 25 mm 40-60W SE110 SE135 SE160 Tieftöner 32-42 mm 60W SE135 SE250 SE375 Ih: Haltestrom Pd: abgegebende Leistung im geschalteten Zuschand R: Typischer Widerstand im nicht geschalteten Zustand Is: 1.5 * Ih (20° C) Zurückschalten bei Uo2/4 * RL < Pd Uo: Anschlußspannung Rl: Wert des Lastwiderstandes
Min anläggning
Wheels
Posted - 2006/10/27 :  09:35:10  Show Profile Send Wheels a Private Message
Snabb översättning:
The PTC element is set against a protection element of which with a overcurrent a resistance. Its positive temperature coefficient causes the fact that after exceeding of the rated current internal resistance rises and so that reduces the river and represents thus a safety device for the turned on driver. Contrary to normal safety devices the PTC element again resets itself, if the river were reduced again under the rated output of the PTC. The employment in the filter has likewise an effect on the current on contact of the PTC - element. If the element is used for example before the high-pass, the entire river by this flows, seized. If the PTC element behind the high-pass is used, thus directly before the Hochtöner, it seizes a smaller river, since a part of the river is led away by the parallel coil L1 to mass. By these measures one can adjust the current on contact more finely. The exact value PTC element must one then experimentel determine. Range of application of PTC elements loudspeaker size of achievement minimum average maximum Hochtöner 10 mm <40W SE010 SE020 SE030 Hochtöner 19-25 mm 40-80W SE040 SE050 SE065 Pa-Hochtöner 28 mm >100W SE050 SE065 SE090 Mitteltöner 100-130 mm 50-100W SE065 SE090 SE110 Mitteltöner Hifi & Pa >100W SE010 SE020 SE030 Tieftöner 25 mm 40-60W SE110 SE135 SE160 Tieftöner 32-42 mm 60W SE135 SE250 SE375 Ih: Holding current Pd: abgegebende achievement in the switched Zuschand R: Typical resistance in the not switched condition Is: 1.5 * Ih (20° C) shifting back with Uo2/4 * RL < Pd Uo: Operating voltage Rl: Worth the load resistance
levande
Posted - 2006/11/01 :  19:13:16  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Då har jag plockat bort dem och bryggat med massiv koppartråd, det låter uppenbarligen bättre nu
Jag ser fram emot att få byta lite kondingar och motstånd som är beställda
Min anläggning
Posted - 2006/11/01 :  22:45:20  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Gå och gräv ner dom någonstans.
