| Author |
Topic  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 19:34:25
Ja de är små,dina är lite annorlunda än mina,jag fick väl 1:a rev.transistorerna sitter på samma sida på mina. Blir det biamping då,eller? Det var maffigt må jag säga 2x600VA. Jag har en 300VA trafo till mina 2 kanaler. Men vad gör man inte för 7watt.  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 19:42:15
Biamp möjlighet blir det.7+7 Jag har rejäla flänsar så jag tänkte smälla dit en "ota" på var fläns.Ock sen nåt enkelt system så jag kan koppla om nätdelen till +45v från +22,5v. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
8584 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 00:44:10
| Jaha, det sitter en trissa på varje kortsida? |
Gothmog II
435 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 22:47:07
Var har du fått korten ifrån, di va ju så söta så jag vill också ha
Mvh Tommy |
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet |
9126 Posts |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 10:16:04
Då var en kanal monterad 0805 ytmonterat är smått när man är 45
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 15:09:41
Nuu har jag monterat prylarna på en skärbräda från biltema
 Softstart o bryggor från P-A.(Tillslag med lågspänning i softstarten=valfri brytare)Säkringshållare för bil (Micro). 10 000 uf + 33 000 uf.
9126 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 15:33:11
Provat?Man behöver större flänns än man tror. Fick jag erfara. |
8584 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 15:47:20
| Hrmz, jag får nog bestämt minska både ström och spänning om jag ska klara mig med mina kylare. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 16:06:20
Min kylare är ks 300.6 0,3/100 mm och den är 18 cm hög. Jag satsar på 2,5 A bias om självhäftande sili mellanläggen pallar det Annars får jag ta aluoxid brickorna från aleph 5:an |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 16:30:32
Mina är 25cm x 10cm till en modul,och det blir varmttttt.  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 18:11:34
Min kylare är 35cm bred 18cm hög och flänsarna är 8cm. Den kanske heter ks 350? |
8584 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 18:27:56
Funderar på om inte en bättre monteringsmetod för trissorna kan vara till hjälp när det gäller såpass höga förlusteffekter? Silikonmellanlägg och en enkel skruv genom hålet står sig nog slätt jämfört med aluoxidbrickor och "pressure bar", alltså en aluvinkel som klämmer ner trissan ordentligt och dessutom bidrar till att kyla utsidan av kapseln.
9126 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 18:46:11
| Det är nog en stadigare metod än bara en skruv,för säkerhets skull tog jag kylpasta på Silikonmellanläggen i allafall för att vara på den säkra sidan. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 18:53:18
Det finns alltså en rejäl skruvning för hela trissan Jag har letat men ej hittat nåt. Jag tycker m3 skruven är ynklig när det gäller att få bra tryck på trissan Jag ska provköra så här,och låna laser tempmätare av rörmokargrannen. Då kan jag mäta kapsel o hela skiten. |
Edited by - hoktuna on 2006/10/18 18:57:15 |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 19:29:30
Kan man lägga ett plåtband runt trafon för att skärma lite? Den ser stor och elak ut Om något är fel på kortet,typ liten kortis eller nåt då kommer det där lilla förstärkar kortet hamna i pcb himmlen innan jag hinner säga säkring 5A sek. säkring blir väl lagom? |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 20:00:24
Kan man nog göra,hellst då uppepå oxå då. Ett tips är att koppla in en 100w lampa i serie med primären första gången man startar,men vet inte riktigt hur det blir nu när förstärkaren går i Klass A,kanske någon som vet? |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/21 : 20:09:13
4 kanal på gång,bara in rca och ut högtalar terminaler kvar. 4x7w
 Nu fattas bara en kåpa som kontakterna ska sitta i.
9126 Posts |
Posted - 2006/10/21 : 20:23:51
Starta nu då!! nej bättre ta det lugnt så inget förhastat inträffar.Är det likriktarna dom där med små kylflännsar på brädan? Dom har ju 3 ben,vad är det för några? |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/23 : 20:43:42
 Jippiiiieee Alla 4 kanaler spelar biampat,mina Dali Skyline. Inte till samma nivåer som Adcomsteget men mer välljud . Ett aber endast 0,47r 10w i nätdelens crc filter pallar inte 4kanals kopplingen ,jag hade bara 0,47r hemma så jag hängde på ett paralellt,men då ökade spänningen från 21,8 till 25v lite i överkant kanske? Värmen i vardagsrummet kan man stänga nu
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/24 : 19:58:04
Nu har jag fixat till nätdelen så allt funkar som det ska Mycket värme blir det för några få watt,kylflänsen stannar nog på drygt 60 grader(det går att hålla handen på 10sek). Om ljudet kan man säga att den låter otroligt kraftfull upp till den nivå den klarar.Man hör att det är pondus redan från lägsta nivå. Ett par horn till denna så kan man lira så taket lyfter. Jag kan varmt rekomendera den till den som har lämpliga högtalare.Jag tycker nästan den låter lika dynamiskt som rörsteget. |
Topic  |
