| Author |
Topic  |
Burmäster
Fd. Dan
2853 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 07:31:59
Hur vet jag att stickkontakten sitter rätt i väggen? Kan man/ska man höra skillnad eller händer något annat i apparaterna? Komponenter som slits eller underpresterar?
Huvudfrågan - finns något knep att kolla ifall kontakten ska rakt in som man håller den eller vändas 180 grader? |
Artphotography |
Musse80
460 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 07:47:15
Köp en spänningsdetektor från Clas Ohlsson, artikelnr 36-2285. Med denna kollar man i vilken ände det piper mest, där sitter fasen!  |
A wolf in a sheep´s clothing... |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 07:48:42
Koppla in en apparat till att börja med. Mät utmed höljet hur stort störfält du har med hjälp av en exfixpenna eller liknande.
 Finns på tex elfa mm
Vänd kontakten o mät igen. I det läget du har minst fält runt apparaten är fasen rätt.
Koppla in nästa apparat o upprepa proceduren.
När du fått till allt så märk upp sladdarna o elutagen så du vet hur det var kopplat om du tillfälligt måste plocka bort någon apparat..
Finns mer o läsa här tex. http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22901
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
Edited by - Tobbe_L on 2006/10/13 07:49:48 |
vikke
20 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 08:11:05
Svaret på frågan om du här någon skillnad beror nog mycket från anläggning till anläggning. Jag gjorde denna operation med faspenna igår på mina apparater och där märktes jag skillnad. Framför allt så letade basen sig fram bätte och fastare. Elektornik: Signalkälla: Thule Spirit cd 100 Förförstärkare: Thule Spirit IA60 Slutsteg: Vincent SP 332 |
Claes_Ireland
2146 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 10:54:22
| Det sjuka är att jag har svårt att mäta skillnader med elfixen för många av mina komponenter. Det är samma "surr" eller pipande vilket läge kontakten än sitter i. Kan mäta skillnad på en apparat, inte de andra. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 11:12:18
Annars så ska det nedre hålet till höger, på apparatkontakten,verka som standard för fasen i IEC-kontakterna.
Kolla upp vilken av de två stiften i andra änden på kabeln,som har kontakt med 3dje höger-hålet.Då har du "kabelns fas"
Motsvarande på din apparatur är nedre vänstra hålet då,om IEC-stiften är pyramid-format eller uppochner ser det ut som ett "V".
Förstår du ..? |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
vikke
20 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 12:08:48
quote: Det sjuka är att jag har svårt att mäta skillnader med elfixen för många av mina komponenter. Det är samma "surr" eller pipande vilket läge kontakten än sitter i. Kan mäta skillnad på en apparat, inte de andra.
Du har testat i ojordat läge? |
filikoster
692 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 12:37:21
Ja hur fasen vet man det? Ho ho ho.
Never trust someone who claims to be God. |
Claes_Ireland
2146 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 13:31:35
| Japp, ojordat har jag provat, har inte jordat alls. Så, jag lyssnat glatt i vilket läge som helst. |
Peg
536 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 13:35:38
Jag brukar lyssna mig till det.
Eva Cassidy svinhögt och sen är det den enkla regeln att gåshud är rättvänd fas och ont i öronen är felvänd :-)
Funkar säkert bara på min anläggning iofs. |
short_cuts
560 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 13:51:31
Hmmm, det verkar på Eva som om jag har felvänd fas åt båda hållen...  |
People shouldn't be treated like objects. They aren't that valuable. P. J. O'Rourke |
Adagio
Harry-vinnare 2004
2757 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 14:36:59
98% av alla apparater har 1 och nolla kopplade på samma sätt en enkel regel är att om du vänder sladdens kontakt mot dig så skal 1:a vara vänster om kontakten är vriden som ett V. V o vänster, lite som det militära där allt är tre eller vänster. Jag tycker också att det blir bättre fokus, bättre definierade konturer med kontakten "rättvänd" och större, maffigare med den felvänd. |
Driver http://www.sonusconcordia.se/ "by human hands for human ears" |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 15:58:18
Mayro höll en kontakt (den som ska stickas in i nätbrunnen på apparaten) framför mig en gång. "Hus - höger", sa han bara och pekade! D v s när man tittar in mot piggarna i kontakten i det läge att kontakten ser ut som ett hus (alltså inte som ett V) så är det piggen nere till höger som blir ledaren (normalt/oftast) när den kopplats in i apparaten. Sen finns det undantag; t ex Accuphase verkar ha det tvärtom!
"Hus-höger" mkt lätt att komma ihåg !
/ Ulf |
Lyra Argo i -> Continuo/Cantus -> EAR834P -> Lavardin IT <- Auralic Vega <- SqueezeBox Touch <- Mac med Roon/Tidal JMLab MiniUtopior/2 st Rel Storm III Ihopkablat med Nordost Valhalla/Thor Integrerat med Denon AVR-X4100W/JMLab Electra hemmabiosystem |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:05:58
quote: 98% av alla apparater har 1 och nolla kopplade på samma sätt en enkel regel är att om du vänder sladdens kontakt mot dig så skal 1:a vara vänster om kontakten är vriden som ett V. V o vänster
Och hur kan man vara säker på att det är rättkopplat i uttaget på väggen då? |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:08:00
....som ett förtydligande:
"Hus-höger" gäller när man så att säga tittar in i den losstagna sladden - när man tittar in i honkontakten på nätisen.
"Hus-höger" gäller INTE när man tittar in i nätbrunnen på apparaten. Då blir det naturligtvis i stället tvärtom ! |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:09:08
quote: Och hur kan man vara säker på att det är rättkopplat i uttaget på väggen då?
Där mäter man med en faspenna! / Ulf
Edit: T ex Spänningsdetektor artikelnr 32-8585 hos Clas Ohlson för 69:- är bra! |
Edited by - ulfsan on 2006/10/13 16:17:25 |
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4163 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:10:38
Det är ju tur att det inte blir förvirrande...   |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:20:19
quote: Det är ju tur att det inte blir förvirrande...
Ja, fy fasen...  |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:29:04
| På Lavardin finns en röd prick på en sidan av nätbrunnen som markerar var ledaren ska finnas. Man håller då faspennan där och kollar att den lyser. Om den inte gör det, utan i stället lyser på andra sidan sitter alltså kontakten felvänd i väggen... Mycket bra lösning! / Ulf |
9126 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:47:07
| Har den penna som näms tidigare,problemet är att den piper,o väser lite som den tycker,får inge fason på de hela.Går det inte oxå att mäta mellan chassiet och skyddsjorden? |
mayro
Lämnat på egen begäran
10984 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 16:53:02
ALLA saker måste dessutom vara isärkopplade helt ifrån varann.. Varenda sladdstump.. Glöm inte det... |
Driver Mayros hifidagis
Snutten
3452 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 17:01:16
| Jag köpte en faspenna på classe olsson och det fungerar faktiskt bra. Man ställer in känsligheten och sen är det bara å köra... |
ulfsan
921 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 17:34:29
Snutten: Då har du kanske en sådan jag har och skrev om här ovanför:
quote: Spänningsdetektor artikelnr 32-8585 hos Clas Ohlson för 69:-
Den piper inte när som helst, utan man bestämmer känsligheten med en liten ratt...
(Sen missade jag tipset "V-Vänster" som ju naturligtvis är lika lätt att komma ihåg som "Hus-Höger"... Men nu finns ju två tips - välj själv vilket som passar!)
/ Ulf |
Edited by - ulfsan on 2006/10/13 17:34:59 |
Burmäster
Fd. Dan
2853 Posts |
Posted - 2006/10/13 : 22:47:01
Briljant! Massa tips
...och nu när jag läser så slår det mig att när Mayro var här så sa han mycket riktigt "hus-höger"....hade bara helt glömt det! |
Artphotography |
McEnroe
fd ARCshark, 100.000-klubben
1486 Posts |
Posted - 2006/10/14 : 00:06:03
Om man kollar inuti apparaten. Är fasen svart eller vit tex? |
I was talking to myself! |
Topic  |
