 stereo till mono
Hasse
Posted - 2002/11/16 :  19:28:07  Show Profile Send Hasse a Private Message
Jag har ett stereoslutsteg som jag har kopplat till mina högtalare.
Jag vill koppla in en passiv subwoofer på samma förstärkare. Problemet är att den inte har någon utgång till subwoofer så jag måste slå ihop stereo till mono.
Finns det komponenter att köpa som slår ihop stereo till mono?
eller finns det kopplingsscheman?
mvh/ Hasse
Edited by - Hasse on 2002/11/16 20:05:31
brumel
Posted - 2002/11/16 :  21:21:30  Show Profile Send brumel a Private Message
Passiv sub. Om den bara går i mono så spelar det väl ingen roll om signalen kommer från vänster eller höger kanal bortsett från snedbelastning av slutsteget. Djupbasen går sällan i stereo. Hur högt går subben i frekvens?
Hur många ingångar har den? Har själv inte så stor erfarenhet av passiva subbor.
Det låter som något från början av 90-talet att hjälpa upp satelliter med.
Eller så fixar du en till passiv sub; allt beror på om förstärkeriet orkar. Eller en monoförstärkare.
Aktiv sub med låg eller hög nivå är dock enligt min mening alltid bättre om du vill ha bas som verkligen går på djupet.
mvh johan
Hifiarkeologen
Hasse
Posted - 2002/11/16 :  21:48:40  Show Profile Send Hasse a Private Message
hehe .det var väll tur att du inte har så mycket erfarenhet av "passiva subbor".
rättare sagt har jag ingen subwoofer än. Men jag vill veta hur jag ska göra innan börjar bygga.
Men jag har inte lust att lägga ut massa kulor på en till förstärkare. När den jag redan har en som räcker.
JM
Posted - 2002/11/17 :  17:03:57  Show Profile Send JM a Private Message
Det finns ngt som heter "3-D filter". Jag vet inte riktigt hur det fungerar men meningen är att man skall kunna koppla in hö & vä kanal in i filtret och sedan få ut en blandad signal som du kopplar till ditt subelement i andra änden. Jag är ganska säker på att HifiKit kan hjälpa dig med detta.... Ett bättre alternativ är väl annars att du bygger 2 st basmoduler med en bas i varje eller en basmodul med 2 st mottaktkopplade element.. (isobarik) Kan bli mycket bra !
Mvh/Janne
Att mäta är att veta !
AndersP
Posted - 2002/11/18 :  19:10:46  Show Profile Send AndersP a Private Message
Hasse: Hör på nu! Stek omedelbums alla planer på passiva stereo till mono -kopplingar. Om dom mot förmodan fungerar blir dom bara varma av all effekt dom tar från din fina förstärkare. Det blir helt enkelt bara skit av det.
Om du nödvändigtvis ska bygga en passiv sub; Välg ett av följande:
1. Använd 2 element i suben och koppla dom ( via delningsfilter ) till varsin kanal.
2. Använd ett element med dubbla talspolar och koppla dessa, via filter, till varsin kanal.
3. Bygg 2 subar och koppla via filter till varsin kanal.
Efter att ha byggt ett gäng olika subar måste jag säga att den största enskilda prestandförbättringen kom när jag började köra aktivt. Det går inte göra en passiv sub som fungerar bra utan att testa MYCKET. Bra komponenter i filtret måste man också ha, men det blir aldrig ens jämförbart med en aktiv lösning.
Linkwitz Orion
Center: Ino Audio piM
Surround: 6 x Ino Audio a2
Edited by - AndersP on 2002/11/18 19:12:56
Nagref
Posted - 2002/11/18 :  19:25:43  Show Profile Send Nagref a Private Message
Mycket bra svar av AP! Två subbor är dessutom mycket bättre än en när det gäller artikulation.
VD för Acoustic Landscape
AndersP
Posted - 2002/11/18 :  19:39:17  Show Profile Send AndersP a Private Message
Tack så väldigt mycket Nagref. Förresten, vad menar du med artikulation? Det förstår jag inte riktigt.
Linkwitz Orion
Nagref
Posted - 2002/11/18 :  20:16:17  Show Profile Send Nagref a Private Message
Artikulation. Uttrycksförmåga.
Frånvaro av bumlighet. HiFi-mässig. Och liknande.
AndersP
Posted - 2002/11/18 :  20:43:03  Show Profile Send AndersP a Private Message
Hurdå liksom?
2 subar på låg belastning låter bättre än en på hög belastning då?
Det har jag aldrig tänkt på, fast jag har egentligen aldrig AB-testat en och 2 på det viset. Det enda jag har registrerat är att 2 spelar starkare än en ensam.
Linkwitz Orion
Nagref
Posted - 2002/11/18 :  23:05:37  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det finns två bidragande orsaker:
1. Distorsionen sjunker med 6 dB för motsvarande ljudtryck om det är identiska basmoduler i båda fallen (en resp två).
2. Rummets resonanser exiteras inte i samma utsträckning med två basmoduler om de placeras på olika ställen.
Hasse
Posted - 2002/11/19 :  22:49:36  Show Profile Send Hasse a Private Message
tack för hjälpen!
Jag får väll kosta på mig en subförsterkare då.
har nån förslad på villken lådkonstruktion som spelar riktigt lågt för sin storlek?
blir det inte utsläckning av basen på vissa fläckar i rummet när man har 2 subbor.
mvh hasse
Nagref
Posted - 2002/11/19 :  22:56:00  Show Profile Send Nagref a Private Message
2 subbor tar inte bort något ljud i bemärkelsen att de fixar fler dippar än en enkel men däremot så kan de ta bort pucklar.
Lite om det kan man läsa här:
http://www.lts.a.se/artiklar/Rummet2.pdf
