 c22 rör-för-förstärkare.. men hur?
dadygee
Posted - 2006/10/06 :  16:22:11  Show Profile Send dadygee a Private Message
Hello
Budade in ett pc-board på ebay och fick det i lådan i går med skiss
på hur komponenterna ska sitta med rör, kondingar och allt.
Nu till problemet. På kortet står det 12v och 250v och jag har inte
riktigt koll på hur jag ska pyssla ihop nätaggregatet.
Rören kommer att vara tre 12ax7:or om det kan vara till hjälp.
Jag har googlat en massa men antingen har informationen gått 3m över
mitt huvud eller så har det varit dagis-nivå.
Skulle någon vänlig själ kunna hjälpa mig att rita ett psu?
Jag är inte så pass ny börjare så att jag testar om det är 250v med
tungan men har så pass koll att jag vet att det behövs en trafo, likriktare, kondingar och ungefär i vilken ordning..
snälla bullen, hjälp :-D
"är det 60gig du har i fickan eller är du bara glad att se mig?"
Posted - 2006/10/07 :  09:59:06  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Du beställer en trafo från Svebry med rätt spec (andospänning 200-225V och 6,3 eller 12,6V), ett gäng dioder (1N4007) och en 3A brygga, 2-3 kondingar 47-100uF/350V, en konding 10000/16V och gärna en drossel 10H/50mA.
Kolla sedan in PSU-programmet på www.duncanamps.com och plocka ihop ett lagom bra PSU efter att ha pillat lite.
dadygee
Posted - 2006/10/07 :  14:30:48  Show Profile Send dadygee a Private Message
Dig kan man alltid lita på ! tackar..
Posted - 2006/10/08 :  12:59:44  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Lita INTE på det!
Men kolla runt lite på olika rörsidor och kolla hur nätaggregat är uppbyggda.
Enkelt är ju att trixa till så man får rätt spänning. Ta reda på hur mycket ström aggregatet slukar och räkna ut ett seriemotstånd i nätaggregatet mha Ohms lag. Eller trial and error; plocka på motstånd tills det stämmer.
Har du schema förresten?
dadygee
Posted - 2006/10/08 :  18:49:31  Show Profile Send dadygee a Private Message
slängde ihop detta lite snabbt (läs en söndags eftermiddag) i paint
http://img183.imageshack.us/img183/5484/rrfrstpd7.jpg
kan detta vara vad de tycker jag ska driva det med eller?
http://img509.imageshack.us/img509/3263/tarfowr9.jpg
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/10/08 :  19:05:55  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Den nedre bilden verkar vara för ~12V glöden. Ev. om du sätter en trimpot på 5k där 4,3k motståndet sitter, för enkel voltreglering.
/M
dadygee
Posted - 2006/11/06 :  12:53:10  Show Profile Send dadygee a Private Message
Har hittat en trafo på ebay med 300-0-300v 6,3v och 5v...
Hur får man till 6,3:an till 12,6??
edit: ah. sh*t jag ska ju ha 250v in.. :/
Edited by - dadygee on 2006/11/06 13:07:02
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2006/11/06 :  19:54:52  Show Profile Send time a Private Message
300V funkar det med om du börjar med en drossel efter likriktaren
Lämnat forumet
Posted - 2006/11/06 :  23:16:54  Show Profile Send Imperial a Private Message
Du kan sätta ett motstånd direkt efter likriktaren innan första "glättnings" kondingen. Då får du x0,9 och sedan kan du köra med ett motstånd till för att få ner spänningen och få filtrering i fler steg.
ECC83 kan du köra på 12,6 eller 6,3v glödspänning. Det enklaste är att kapa kretskorts banorna till glöden och dra separata kablar direkt.Då kan du välja vilken glödspänning du vill köra rören på. Om det är riaa du ska köra så måste du likrikta glöden. Annars kommer det att brumma.
Mvh....
dadygee
Posted - 2006/11/08 :  00:14:21  Show Profile Send dadygee a Private Message
kanon.. Jag såg även att http://www.edgaraudio.se/ säljer 250-0-250 och 6.3v hammond.. kan man få 12ax7:or att glöda med 6.3v?? Eller kanske det bästa är att sätta en separat trafo för 12v.. sånna har jag i drivor, färdiga nätdelar för scsi-hårddiskar.
edit: såg att 12ax7 är ecc83..
Edited by - dadygee on 2006/11/08 00:15:55
