| Author |
Topic  |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 15:21:55
Jag har tänkt bygga en ny förstärkare och för ovanlighetens skull blir det PP. Så jag har funderat en del kring fasvändarsteget. Den första varianten jag kom o tänka på var förstås en transformator som fasvändare , med då sprack budgeten  Eftersom jag inte tänkt använda någon återkoppling ocg slutrören kräver måttlig drivspänning så har jag tänkt klara mig med ett förstärkande steg helst ingång,fasvändare och drivsteg i ett.
Några av de variante jag funderat på är dessa: Men fråga är vilken som tekniskt sett bäst och mest väljudande ??
 1.
 2.
 3.
 4. |
Edited by - Lord on 2006/09/26 15:48:32 |
Jax
667 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 16:17:36
Om du tar lösning 4 men katoderna kopplade som i 3 så får du en seesawsplitter. En sådan kan man ha som ingångssteg.
Annars kan du ju alltid titta på ingångssteget på HFTA, det bör funka även utan motkoppling.
/Janne
8584 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 18:33:56
quote: Jag har tänkt bygga en ny förstärkare och för ovanlighetens skull blir det PP
Har du mist förståndet?
Fast allvar, jag har ett par utgångsjärn från Edison 12 liggande och nån gång skulle man väl ha byggt nånting med dem. Problemet att hitta en bra fassplitter har avskräckt mig hittills, och IT-trafos spräcker som bekant budgeten ganska fort.
Edited by - Fuling on 2006/09/26 18:37:36 |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 18:42:03
De fyra varianterna verkar bygga på att det ena röret driver det andra via spänningsdelare in på gallret. Vore det inte vettigare att ersätta katodmotståndet med en CCS och på så vis få en LPT? Jag gissar på att om man kör med ett ingångsrör som ska ha -5V gallerförspänning och drar <5mA anodström kan man komma undan med en Jfet som CCS och slipper då negativ matningsspänning. |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 19:05:47
Mer och mer lutar att det blir ett differentialsteg med en CCS. ett "problem" är att få till negativ spänning, hadde jag haft en extra lindning eller tapp på trafon så vore det lättare. Visseligen skulle jag kunna ta glödlindningen , med jag vet inte om det är så smart ? åtminstone inte om man vill hissa glöden .. |
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
Jax
667 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 19:11:36
Man kan plocka högspänning via konding och diod för att fixa negativ spänning. En del gitarrförstärkare kör med detta "fusket" för att få biasspänning.
I allmänhet vill man hissa glöden så det går inte den vägen. |
/Janne
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 19:22:28
Jo den varianten har jag sett med jag gillar inte tanken på att elda upp flera hundra volt i ett motstånd för att ge lämplig spänning till strömkällan. Vi för se hur det blir med den saken , det kanske finns plats att linda på en till lindning om jag behöver en negativ spänning.
Ronnie_Ericsson
1035 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 19:34:15
Kan man'te bara använda ett rör som funkar fint på hög förspänning, typ 15V, så det räcker till för CCSen?
Lundahl LL1540 och Sowter 3575 är inte alltid dyra på eBay -För den late. =) |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
Jax
667 Posts |
Posted - 2006/09/26 : 19:45:15
Lord, droppa spänningen över kondingen istället (eller större delen).
Ronnie, i ett diffsteg med CCS vill man ha rör med hög µ för att få bra balans, sådana rör har av nöden ganska låg förspänning i rimlig arbetspunkt.
/Janne
8584 Posts |
Posted - 2006/09/27 : 00:45:26
Hmm, har man en negativ matning på flera hunda volt att tillgå så bör man kunna ersätta CCS:en med ett högohmigt motstånd och inget mer. Tuffast vore att skippa den negativa matningen och istället ha en drossel som CCS. |
7879 Posts |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/09/27 : 10:40:07
Den där är en variant av 1:an vad den nu heter. Jag tror det blir svårt att få bra symetri med olika rör. DEt går nog att trimma in den på en viss utstyrningsnivå, men det kommer nog att variera en hel del. Skall du driva en pentod så är en ECC83 ett bra val i samma koppling. |
Topic  |
