| Author |
Topic  |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/07 : 22:07:09
Hur ta reda på/räkna ut Z (R) out från en katod följare (rör)? Fråga 2:Om jag har en signal med 2v RMS,blir då peak spänningen 2,82v? 2x1,41=2,82v. |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 00:11:06
Rout = Ra / (µ + 1) Ra är rörets inre motstånd och µ förstärkningsfaktorn. Till katodföljare bör man välja rör med ganska hög förstärkningsfaktor och branthet.
Beräkningen på peakspänningen ser riktig ut. |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 15:56:57
Såg att E81L har ganska högt Ra ca 20k gör det den mindre lämplig som CF att driva effektMosfet?Kanske det är lämpligare att använda 6C45 som CF den har i alla fall Ra som närmar sig 1k.Det är de rör jag har att leka med nu. Ja även 6H30 då.. |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 17:25:45
| E81L i triodkoppling (som det automatiskt blir när man använder dem som CF) har snarare 3k än 20k Ra. |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 17:49:48
Ok, så den är lämpligare än 6c45 som CF då? |
tubetvr
338 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 17:52:04
Hej,
20kohm gäller för röret som pentod som triod är det betydligt lägre, vad som är viktigare för en katod följare är Gm eftersom ett exakt uttryck för utimepedansen är:
Zut = R/1+Gm*R*((u+1)/u) där R är belastningsimpedansen bestående av både katodmotstånd och separat belastning.
Man kan förenkla om u är högt och får då Zut = R/1+GmR som kan förenklas ännu mer till 1/Gm. Exempel E81L har ett Gm på ~10mA/V och med en belastning på totalt 1kohm så får man då ett Zut på 1000/1+0.01*1000 = 90.9ohm. med 2000 ohm belastning så får man 95.2 ohm osv.
Den förenklade formeln 1/Gm ger 100 ohm vilket inte är så långt ifrån.
Om man tar ett annat rör som har helt andra värden så får man lite annnorlunda resultat. 6C33C har ett u på ca 2.5 och ett Ra på 80ohm vid en viss arbetspunkt, det ger då ett Gm på 2.5/80 = 31.25mA/V.
Med den exakta formeln och tex 50ohm belastningså får man ett Zut på 41ohm men med den mycket förenklade formeln 1/Gm så får man 32ohm, dvs en ganska stor skillnad som beror på att u är så lågt.
MVH Hans |
Ägare av företaget Q-tron Audio, konstruktion och tillverkning av OTL rörförstärkare |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 18:19:09
6c45 får då förenklat 22,2 ohm vS E81L ca 100 ohm,vilket som blir "bäst" kanske inte går att sia om i förväg?Utan blir till att prova..? Men det sägs ju att bäst med lägre utimpedans.. |
tubetvr
338 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 19:19:52
Hej,
En bra princip är att göra något tillräckligt bra 22 ohm eller 100 ohm spelar ganska liten roll om man vill driva något som har hyfsat hög impedans typ 1kohm eller högre, man bör också titta på drivförmåga dvs max utström och linjaritet, ett rör som har spänning över sig har oftast mycket bättre linjaritet än ett som har lägre tex.
MVH Hans |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/08 : 21:16:13
quote: man bör också titta på drivförmåga dvs max utström och linjaritet
Givetvis. Båda ska nog klara det,men alla rör låter ju olika,6c45 vet jag ju hur det låter,men inte E81L.Någon som vet? |
Edited by - Ryssen on 2006/09/08 21:52:38 |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/10 : 02:32:17
| E81L kostar mycket mindre än 6C45...! |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/10 : 13:06:56
Det har du ju rätt i.. quote: Next time you gonne have to pay me...!
Hmm..vad menas nu med detta? |
Edited by - Ryssen on 2006/09/10 13:54:55 |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 00:15:32
quote: Hmm..vad menas nu med detta?
Jadu, inget särskilt. Taget från en film bara! |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 08:40:20
Tänkte ifall du ville ha betalt..   OBS dåligt skämt. |
Edited by - Ryssen on 2006/09/11 14:40:52 |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 20:53:09
Hehe, nädå!
Men åter till ämnet: katodföljare. Om jag hade stått i valet 6C45 - E81L som katodföljare hade jag nog valt E81L och sparat 6C45 till mer krävande applikationer (läs: spänningsförstärkande steg).
Är det måntro en Mosfet som ska drivas? |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 21:28:40
quote: Är det måntro en Mosfet som ska drivas?
Ja.. quote: sparat 6C45 till mer krävande applikationer (läs: spänningsförstärkande steg).
Är kvaliteten på röret av mindre betydelse när det gäller CF?Därmed inte sagt att E81L är av sämre kvalitet. |
Edited by - Ryssen on 2006/09/12 22:25:14 |
8584 Posts |
Posted - 2006/09/12 : 22:27:52
Linjäriteten är väl inte riktigt lika noga i en CF-koppling. Linjäritet är knappast nåt problem med E81L i vilket fall som helst i och för sig. |
9125 Posts |
Posted - 2006/09/12 : 22:57:02
| Oki. |
Topic  |
